02.07.2019, 19:52
Kommt drauf an, wie du das meinst.
Bei DAB+ (aac-HE v1) findet systembedingt beim Encoding ein Down-Sampling des "Low-band" auf 24 kHz Sampling-Rate statt, deshalb muß das Audio-Spektrum vorher in ein Low-band mit Bandbreite < 12 kHz und ein High-Band mit dem "Rest" darüber aufgeteilt sein. Beim Decodieren findet dann ein Up-Sampling des rekonstruierten Low-band auf 48 kHz statt. Wenn das korrekt gemacht wird, sollte dadurch aber keine linear hin- und herwandernde Verzögerung entstehen.
Kennst du einen Fehler, der sowas produziert ?
Wenn da systematische Fehler passieren, würde ich eher einen Sägezahn-artigen Verzögerungsverlauf erwarten, also ein "Weglaufen" bis zu einem abrupten Reset.
Mir ist allerdings nicht klar, wie beim Streaming die Synchronisation von Wiedergabe und Sender erfolgt, wenn der DA-Wandler ohne Takt-Regenerierung seinen eigenen lokalen Takt benutzt, der ja "ein paar ppm" von dem der Quelle abweichen kann.
