Philips N4520 mit 2 Problemen, wer würde mir bitte helfen??
Hallo liebe Bandmaschinenfreunde, ich habe folgendes Problem: gleich beim Einschalten der Maschine zieht der Bremsmagnet an, obwohl noch keine Wiedergabe gedrückt wurde. Wenn ich dann den Kontakt 34(geht zu Z9563????) auf Platine 4 C trenne, fällt der Bremsmagnet ab und bleibt auch so, wenn ich den Kontakt wieder verbinde 2. Problem : die Bandanzeige leuchtet mal und mal nicht. Den Bremsmagnet bitte zuerst. Ich bin kein Fachkundiger, kann aber nach Anleitung ganz gut reparieren. Bitte helft mir.
Gruß Michael
Gruß Michael
prüfe mal den TS207 auf Panel 4c
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Vor 20 Jahren hatte ich das letzte Mal eine 4520 bzw. 4522 unter meiner Fuchtel.
So dunkel erinnere ich mich, dass bei denen gerne eine Sicherung gefallen war.
Dann machte die Philips merkwürdige Dinge.
Also falls nicht sowieso schon geschehen, erst mal alle Sicherungen überprüfen.
Falls alles in der Hinsicht ok. müssen die Philips Experten hier im Forum ran.
Ich hatte den Fehler mit den gefallenen Sicherungen jedenfalls bei den Philips 4520 einige Male.
Kam damals, glaube ich, irgendwie von einem Kurzschluss aus der Ecke des Displays.
Aber lang lang ist´s her. Kann auch einen anderen Grund gehabt haben.
Hallo Justus, danke für Deine Antwort, ich bin aber erst am Dienstag, 07.05. ab 13:00 wieder im Forum. Smile
Gruß Michael
Hallo Justus, TS 207 hat folgende Werte: hfe=174; Ic=6,2mA;Vbe= 560mV. Nach meinem Wissensstand ist das ok.
Gruß Michael
Moin moin Michael,
leider ist mir bei der Transistor Benennung ein Fehler unterlaufen
Nicht T207 sondern T206......prüfe den mal.
M.f.G.
justus
Bin ich froh,dass Du mir weiterhin helfen möchtest Rolleyes . Der 206 wird geprüft! Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass am Lötkontakt T(30) statt 36V nur 33,4V anliegen.
Gruß Michael
TS 206 ist auch ok. Hat fast die gleichen Werte. Bin mal kurz mit meinem Hund Bandito Gassi - bis 18:45Uhr.
Gruß Michael
OK, prüfe nun mal die Sicherung F802 und auch ihre Halterung auch optisch, d.h. ob Sie keine Oxidation aufweisen.
M.f.G.
justus
Die Sicherung ist ok, keine Oxidation.
Gruß Michael
Messe nun mal die Gleichspannung Höhe an diesem Si. Halter an beiden Enden gegen Masse
M.f.G.
justus
F802= an beiden Sicherungslötstellen 16,66V; F801= 33,50-33,60V schwankend an beiden Sicherungslötstellen.
Gruß Michael
An beiden Sicherungen fehlen ca. 3 V, das aber ist bestimmt nicht die Ursache.
Ich schaue mal weiter in den SP
M.f.G.
justus
Prüfe mal die Z Diode D233 neben den Transistoren T206 T207
Muss für heute Schluss machen.
M.f.G.
justus
Die Z-Diode ist defekt, das zeigt mein Chinateil TC-1 an. Ich tausche den mal aus und schau dann, was passiert.
Gruß Michael
Eine BZX79-C47 hab ich nicht, aber etliche andere Z-Dioden. Welchen Wert müßte Die dann haben???
Gruß Michael
Das dein Chinateil eine 47V Diode richtig messen kann bezweifel ich.
Du kannst die mit dem normalen Multimeter in Flussrichtung ca. 0,7V messen.
Wäre schonmal ein erster Anhaltspunkt.
Hast du einen Schaltplanauszug zum posten?
Hallo Mani, auch mit dem Multimeter zeigt es nichts an. Bisher haben die chinesischen Funktionstester zuverlässig gearbeitet. Ich versuche mal den Schaltplanauszug zu posten. Kann ein bisschen dauern.
Gruß Michael
Wenn du in einer Richtung keine ca. 0,7V messen kannst, ist die Zenerdiode kaputt.
Kannst einfach mehrere zum Testen in Reihe schalten. Die Spannungen addieren sich.
Hallo Mani, hat ein bisschen gedauert, bin am PC nicht so fix.
.pdf   Ashampoo_Snap_2019.05.07_21h27m09s_001_.pdf (Größe: 190.31 KB / Downloads: 29)
.pdf   Ashampoo_Snap_2019.05.07_21h33m18s_002_.pdf (Größe: 117.7 KB / Downloads: 19)
Gruß Michael
Wenn ich deine Beschreibung richtig deute, zieht RE951 an, oder?
Welchen WD Stand hat dein Gerät? Steht auf dem Typenschild.
C217 ok?
Frage dazu. Bremsmagnet zieht an, heisst er löst die Bremse, richtig?
C217 muß ich prüfen, und ja der Bremsmagnet zieht an und löst die Bremsen.
Gruß Michael
C217 ist ok.
Gruß Michael
ein WD Schildist nicht mehr vorhanden. die SNr.:WR 11050024492.
Gruß Michael
Ok danke
Ich guck mal weiter
Hallo Mani, Der Ulrich hat mir mal gesagt, dass Z-Dioden zum "Aufstocken" der Spannung da sind, Um wieviel V soll denn mit der Diode die Spannung hochgesetzt werden???
Ich mach für heute Schluß, muß früh raus. Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin morgen ab ca. 14:00Uhr wieder hier und würde mich freuen, wenn Du wieder dabei bist. thumbsup
Gruß Michael
Hallo Michael
Eine Zenerdiode bricht in Sperrrichtung bei der angegebenen Spannung durch. Nicht schlagartig, aber doch sehr steil.
D.h. sie wird niederohmig.
In der Gegenrichtung verhält sie sich wie eine normale Diode mit ca. 0,7V Abfall.
In deiner Schaltung dient sie zur Begrenzung der Induktionsspannung.
Hallo Mani, Hallo Justus, ich habe meinen gesamten Fundus an Z-Dioden durcgsucht,- vergeblich. Habe welche bestellt, die sind evtl Freitag da. Können wir zwischenzeitlich die eine Spannung von 33,5 auf 36V bringen??
Gruß Michael
wenn mir z.Zt. auch auf Grund meiner gesundheitlichen Probleme die Fixierung auf eine Sache schwerfällt, versuche ich es dennoch.
Die Netztrafo Einstellung steht auf 240 V, wie hoch ist denn die AC an der Steckdose ?
M.f.G.
justus
Hallo Justus, an der Steckdose sind es 229V, Bandmaschine steht auf 240V Huh
Gruß Michael
Dann stelle mal auf 220V/AC, dann sollte aus den 33V Spannung ca. 38V werden
M.f.G.
justus
Danke Justus, Panel 4C ist gerade im ausgebautem Zustand. Ich bringe gerade Crimpkontakte an, weil die Löterei an den Klingeldrahtkontakten nervig ist
Gruß Michael
Muß im SM erstmal schauen, wo ich noch die 36V messen kann
Gruß Michael
An der Sicherung F801 sollte es möglich sein
M.f.G.
justus
Oops, da sind es bei augebautem Panel 4c 50V. Ist das gut?
Gruß Michael
In der 220V/AC Stellung ? und unbelastet könnte es hinkommen
Diese Spannung ist ja nicht stabilisiert und steigt oder fällt mit der AC-Höhe am Trafo Eingang
Hast du denn Z-Dioden zwischen 37 und 47V und ca. 500mW Belastung
M.f.G.
justus
Gebi,'index.php?page=Thread&postID=237819#post237819 schrieb:Oops, da sind es bei augebautem Panel 4c 50V. Ist das gut?
Was machst Du?
Hör bitte mit dem zerlegen auf. Erst wird der Fehler gesucht. Teildemontiertes Gerät auch nicht einschalten.
Bleib bitte von der Netzspannung, oder hast du wenigstens einen Trenntrafo davor?
Nein, die BZX79-C47 habe ich bestellt.
Gruß Michael
Michael, Manfreds Einwand solltest du beachten, denn an diesem Spannungszweig hängen 3 Stabis, denn kann die hohe DC schon schaden.
M.f.G.
justus
Wenn das Gerät wieder zusammen ist, messe bitte mal folgende Spannungen.
Also einschalten und gucken ob die Bremse gelöst ist.
Transistor 202 Collector
Diode D214 Kathode
Erstmal feststellen wodurch der Magnet angesteuert wird.
Frage zum Gerät.
Das ist nicht zufällig eine gewollte Funktion, damit man nach dem einschalten das Band leicht auflegen kann?
Hallo Mani, das Gerät auch ohne die defekte Diode BZX79-C47 zusammenbauen und messen? Oder wollen wir dann nicht lieber warten bis die neue Diode da ist. Und, nein die Funktion ist nicht gewollt.
Gruß Michael
Zitat: Wenn du in einer Richtung keine ca. 0,7V messen kannst, ist die Zenerdiode kaputt.
Jetzt dämmert es mir :S . Wenn ich zBsp. 4 X7,5 V und eine 6,1V Z-Diode in Reihe schalte, komme ich ja auch auf 36,1V1?? Ich muß ja auf 47V!!????
Gruß Michael
Probieren darfst du auch mit 36V
Hallo ihr Beiden, ich bin durch Mani´s Schelte etwas verunsichert ;( und schlage vor, dass wir auf die neue Z-Diode warten und dann weitermachen. Euch Beiden bis hier ein großes Dankeschön und ich schicke Euch dann eine PN. Wird wohl Samstag werden.
Gruß Michael
Hallo Michael
Justus Einwand ist schon richtig.
78..er Regler haben i.d.R. eine max Eingangsspannung von 35V.
Da bist du mit deinen 50V deutlich drüber.
Das andere war vielleicht sehr deutlich aber nicht böse gemeint.
230V ist nicht ohne.
Falls du eine gewischt bekommst, lasse umgehend ein EKG machen. Auch wenn es nur gekribbelt hat und nichts passiert ist.
Herzkammerflimmern kann auch noch nach Stunden auftreten. Das ist kein Spass.
Hallo Justus, Hallo Mani, leider ist die Z-Diode heute nicht mit der Post gekommen. Hoffentlich kommt sie Montag. Ich melde mich. Sad
Gruß Michael
Hallo Justus, Hallo Mani, leider ist die Z-Diode immer noch nicht mit der
Post gekommen. Ich melde mich.
Gruß Michael
Hallo Justus, Hallo Mani, die Z-Diode ist endlich angekommen, ich werde sie jetzt einbauen, dauert ca. 1/2 Stunde und die Maschine zusammenbauen.
Gruß Michael
Hallo Mani, nachdem ich Dir die PN geschickt habe, war mein
Internet weg. Vodafone hat just in der Zeit meinen Kabelanschluß auf
digital umgestellt und nichts ging mehr und sie musssten über
Fernwartung meine Fritzbox zur Räson bringen. Nun geht anscheinend alles
wieder. Zu der PN an Justus bin ich gar nicht mehr gekommen. Inzwischen habe ich auch die D233 erneuert und die Maschine
soweit wieder zusammengebaut. Smile
Gruß Michael
