Als ich heute mit der Califone schon ein bissl rumgespielt habe, ist mir eine kleine "Besonderheit" aufgefallen. Wenn ich auf Mikro Aufnahme(Mikro muss dranne sein)auf Monitor stelle, empfängt der Apparat einen Radiosender!!!!!Da ich kein Monitor brauche, ist mir das ziemlich piepe, aber weiss trotzdem jemand, woran das liegen kann?
Themen: 96
Hallo Dani,
das Mikrofonkabel stellt einen Dipol dar, dessen Länge offensichtlich ideal ist, um einen (vermutlich) starken Ortssender zu empfangen.
Gruß, Frank
Ich habs mit zwei versch. Mikros probiert, bei beiden das Gleiche. Morgen mal gugge mit Verlängerung....
Themen: 946
Verzeih' mir den Kalauer: Hast Du schon mal überlegt, woher der Name Deines Wohnortes kommt? Vielleicht liegt's daran. ;-)
Themen: 203
Ich wohne hier in Schwerin unmittelbar neben dem Fernsehturm, ich sage immer, es ist meine CB-Funkantenne, so dicht steht er hier. Zur DDR-Zeit, als "Radio-DDR" auf Mittelwelle noch QRV war, konnte ich auch mit einem Plattenspieler mal schnell zwischendurch die Nachrichten hören. Brauchte ihn nur einzuschalten, nicht einmal die Laustärke aufdrehen. Ihr werdet es bestimmt erraten, es war der "Mister-Hit". Mit einem Kassettenrecorder ging das auch, nur das Diodenkabel rein und auf Wiedergabe schalten, ohne Band. Das andere Ende des Diodenkabels hing "in der Luft", es war nicht am Radio angeschlossen.
Themen: 41
Hallo TB-Dani!
Ich vermute, bei Dir in der Nähe ist ein starker Radiosender Mittelwelle oder Kurzwelle. Hier in Berlin habe ich ein ähnliches Problem. Nicht selten habe ich beim Messen mit Oszilloskop den Deutschlandfunk auf dem Schirm.
Man kann sowas wegbekommen. Das Mikrokabel dürfte in der Tat die Antenne sein. Man muß direkt an den Ein- und Ausgängen HF-Sperren einbauen, am besten im Gerät selbst. Der Aufwand dürfte sich aber kaum lohnen.
Sehe es positiv, Du hast jetzt einen Empfänger AM, der sogar noch Bänder abspielen kann!
Andreas, DL2JAS
Themen: 96
Hallo Dani,
Dein Wohnort sollte umbenannt werden in Empfangen
Gruß, Frank
Themen: 327
Ein ähnliches Problem hatte ich einmal in Velbert - Langenberg, wo der dicke MW- Sender das WDR steht. Der kam über alles rein was irgendwie aus Draht war. Nicht lustig, wenn man etwas aufzeichen möchte.
Themen: 946
Ich hoffe, die GEZ hat nicht mitgelesen.
"Aha, eine Bandmaschine und ein Mikrofon! Sie sind also in der Lage, Radioprogramme zu empfangen. Wenn sie dann so nett wäre, die Einzugsermächtigung auszufülllen..." :-)
