Themen: 1
Ich bin neu hier und habe mich in der folgenden Angelegenheit extra hier angemeldet.
Ich habe bei mir im Keller in einer Kiste meines Vaters einige Hifi-Bänder entdeckt.
Es sind ca 12Stck. GD15 Hifi Duoband 15/540m 50 3/4 / 1800''. Alle sind noch original eingeschweißt.
Mein Vater war ein ziemlicher Tonbandfanatiker, was ich leider nicht bin. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Ahnung was diese Bänder für Liebhaber eventuell noch an Wert haben. Ich denke, das solche Bänder heutzutage nur noch schwer zu finden sein werden, vor allem noch verpackt.
Im Internet auf den bekannten Portalen bin ich nicht fündig geworden, so dass ich gar nicht weiß ob die Dinger überhaupt jemand haben will.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Bis dann
aquidan,'index.php?page=Thread&postID=235022#post235022 schrieb:Im Internet auf den bekannten Portalen bin ich nicht fündig geworden, Dann hast du wohl nicht richtig geguckt.
Hier steht allerlei dazu:
https://tonbandinfo.magnetofon.de/index....pic=3371.0
Themen: 1
Danke für deine Antwort. Den Thread habe auch schon gelesen. Dort wird allerhand über die GD15 Bänder diskutiert, aber was die Dinger heutzutage wert sind, oder ob sie überhaupt noch begehrt sind, wird dort nicht geschrieben. Außerdem ist der letzte Eintrag 11 Jahre alt.
Wenn du deine Bänder als die Scotch-Variante identifizieren kannst, solltest hier mal schauen, was man so von Scotch Bändern hält.
Themen: 1
Und wie finde ich das heraus?
Soviel ich weiß sind das Grundigspulen mit BASF Bändern
Themen: 249
Grob geschätzt, etwa 5 Euro/ Stück
Man könnte auch erwarten, daß Versteigern den Marktwert erlöst.
Themen: 1
Themen: 955
Die Scotch-Variante ist ziemlich einfach zu identifizieren: Vorspannband in hellrot/rosa und türkis, und das Band dürfte recht stark chemisch-süßlich riechen. Die ältere BASF-Variante hat normal rotes und grünes Vorspannband und riecht nur sehr schwach.
Wenn das Wörtchen "Hifi" zu lesen ist, handelt es sich um Bänder ab 1969. Und da hat Grundig schon bei Scotch gekauft. Ich bin wirklich Grundig-Fanatist, aber diese Bänder würde ich höchstens der Spulen wegen nehmen. Die Bänder stehen bei mir auf der roten Liste.
Themen: 955
Oh, so früh ist Grundig schon zu Scotch gewechselt? Ich hätte das eher auf die Mitt-70er datiert.
Das hieße ja, daß es diese Plastikspulen in Metall-Optik, die m.W. mit der TK-x45-Baureihe kamen, nur mit Scotch-Band gab...? Komischerweise habe ich gebraucht schon ziemlich viele davon gekauft, die nach meiner Einschätzung BASF-Band enthielten.
Themen: 28
Entweder ist Grundig später wieder zu BASF zurück gewechselt, oder ließ sich parallel von beiden Herstellern beliefern. Neulich gab es hier z.B. eine Diskussion über die 22-cm-Bänder namens GDR 22, von denen es eine Scotch- und eine BASF-Version geben soll.
Das deckt sich dann auch mit meinen Beobachtungen bei Cassetten von Grundig: In den 70er Jahren waren über mehrere Serien hinweg sowohl Scotch- als auch BASF-Cassetten in fast gleich aussehenden Verpackungen zu finden (bei den BASF stand halt noch SM drauf, und die Hüllen hatten verschiedene Formen).
TK 240,'index.php?page=Thread&postID=235040#post235040 schrieb:Wenn das Wörtchen "Hifi" zu lesen ist, handelt es sich um Bänder ab 1969. Und da hat Grundig schon bei Scotch gekauft. Ich bin wirklich Grundig-Fanatist, aber diese Bänder würde ich höchstens der Spulen wegen nehmen. Die Bänder stehen bei mir auf der roten Liste.
Thomas Kann man nicht in jedem Fall bestatigen. Zum Teil war - wie auf meinen 13er Grundig Hi-Fi Spulen - das heute noch recht zuverlässige Scotch 204 drauf.....
VG Martin
Richtig. Von 1968 bis 1971 waren Grundig-Bänder (ausnahmslos) Scotch 203 (Langspiel) und 204 (Doppelspiel) (beide ganz schwarz, nicht braun, was braun ist, ist BASF, also älter). 203 und 204 erkennt man an einem zwar chemischen, aber nicht unangenehmen Geruch - ein wenig wie Pfefferminz. Und daran, dass es heute immer noch einwandfrei ist. Ab 1971 kamen die neuen Scotch-Typen 223/224 dran. Die riechen ekelhaft und scharf, quietschen und verlieren ihre Beschichtung, mit einem Wort, sind für die Tonne.
Grundig blieb bei Scotch bis zum Ende der Tonbandära. Es gab KEINE BASF-Bänder auf 70er-Jahre-Spulen. Genau wie bei Revox: Ab 1970/71 alles Scotch. Warum auch nicht, die Bänder waren damals hochwertig und hatten einen sehr guten Ruf.
Was die Grundigbänder von aquidan betrifft, du sollltest eines "opfern" und öffnen. Dann bist du schlauer.
Themen: 28
Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=235063#post235063 schrieb:Es gab KEINE BASF-Bänder auf 70er-Jahre-Spulen.
Zumindest ein GDR 18 hatte ich schon, das war ein astreines BASF DPR 26 und muß somit frühestens aus den 70er Jahren stammen. Und bei GDR 22 gibt es hier im Forum mehrere Berichte, daß es sich dabei teils um Scotch- und teils um BASF-Band handelt. Warum also nicht auch bei den nicht rückseitenmattierten Bändern? Zumindest Timos Beitrag #11 deutet darauf hin, auch wenn es Gebrauchtbänder waren. Wenn diese in Rudeln auftreten und alle mit dem gleichen Bandmaterial gefüllt sind, ist es eher unwahrscheinlich, daß die alle nachträglich umgewickelt wurden.
Themen: 51
Kirunavaara,'index.php?page=Thread&postID=235069#post235069 schrieb:Und bei GDR 22 gibt es hier im Forum mehrere Berichte, daß es sich dabei teils um Scotch- und teils um BASF-Band handelt. Ja, das steht außer Zweifel. Es gab beide Versionen. Und zwar genau so wie schon oben beschrieben, Scotch mit hellrosa / mintgrünen Vorspannbändern, ganz schwarz und merkwürdig chemisch riechend. Und dann eben die BASF DPR26, mit "normal"- grünen / roten Vorspannbändern, ohne auffälligen Geruch und eher braunem als schwarzem Band (von der Rückseitenmattierung mal abgesehen). Dieses BASF- Band ist übrigens auch in meinen beiden 27cm- Posso- Spulen mit Grundig Logo drauf (27cm- Spule mit Dreizack, kein NAB), welches als Sonderzubehör für die TS1000 angeboten wurde.
Übrigens habe ich bei den GDR22- Varianten von BASF und Scotch bisher nicht ein einziges Problemband in meinem Bestand. Die sind bisher alle sehr stabil. (...und ich habe ´ne Menge davon, da ich die Spulen so sehr schön finde).
Oh ja, richtig.
Mein zu Weihnachten 1978 erhaltenerTK 547 hatte ein GDR 18 beigelegt, das definitiv ein BASF LPR26 war. Aufgewickelt auf die damals hochmoderne Kunststoffspule im "metallic"-Look. Übrigens interessant, dass Grundig ein rückseitenbeschichtetes Tonband dazu gab, obwohl der Koffer ja das grundig-typische "Kunststoffband mit samtartiger Beflockung" besaß und die Benutzung derartiger Bänder eher nicht zu empfehlen war. Das Tonband schleifte auch recht laut am Tonkopf vorüber. Aber es existiert noch und läuft, abgesehen von vielen Drop-outs, ansonsten ohne nennenswerten Abrieb. Das Gerät hingegen wurde schon 1988 wegen schlechter Qualität entsorgt...
Hoppla, dann muss ich meine Aussagen revidieren, was die späten 70er Jahre betrifft. Sorry, again what learned.
