Messequipment für den PC (Notebook)
ich überlege mir eine Möglichkeit zu schaffen um
Frequenzverläufe am PC (Notebook) darzustellen. Schwerpunkt wäre das Einmessen
bzw. überprüfen von Bandgeräten. Soweit ich weiß, soll das mit guten externen
Soundkarten und entsprechender Software möglich sein!?
Hat da evtl. jemand eine Empfehlung für mich?
VG dicker007
hier ist etwas Lektüre: Meßequipment fürs Tapedeck Hobby?
Ich habe mir ARTA gekauft (http://www.artalabs.hr/) und bin damit dur zurechtgekommen. Als "Soundkarte" dient bei mir eine Creative Sounblaster SBX. Es handelt sich dabei um eine externe Box, die via USB
mit dem PC verbunden wird; das Bandgerät wird mit Cinch Strippen an die Soundbox angeschlossen. Nimm aber nicht unbedingt eine "Billig Box" . Meht Infos dazu findest Dz z.B. beim Ausiotester. Du kannst zum
Testen die Software gratis testen (hab ich auch so gemacht) und nach einem ausführlichen Test hab ich dann die Software gekauft.
Andere hier im Forum arbeiten mit dem Audiotester und sind offensichtlich damit auch sehr zufrieden.
Auch hier im Forum wirst Du Beiträge zu diesem Themenkreis finden - sind allerdings schon älter - aber trotzdem immer noch aktuell.
Die Resultate nach einem gewissenhaften Einmessvorgang (BIAS Einstellung) sind erstaunlich....bedarf aber auch eine entsprechenden Einarbeitungszeit.
gerd
.pdf   GX-620 Frequenzgang.pdf (Größe: 642.24 KB / Downloads: 14)
Als ich die GX620 bekam ... war der NF Teil total hin. Also Kondensatorkur, ersetzen der Rauschkugeln sowie der Trimmer (waren total schwarz). Danach Pegelableich und BIAS Einmessung auf LPR35.
Danach hörte - und hört sich noch - die Akai wirklich gut an. An der BIAS Einstellung hab ich ~ 3 Tage "gekurbelt",
gerd
...den ganzen Dach över deiht se nix, ober nobends, dor neiht sik enen rin Confusedleeping:
Ich habe mir HBX gekauft. Das ist im Gegensatz zu ARTA auf deutsch.
Zusammen mit dem USB Audio Interface von Zoom U24 lässt es gut arbeiten.
Gruß Dietmar
Hallo, erst mal vielen herzlichen Dank für die Anregungen.
Nach bisherigen Recherchen würde mir eine Lösung mit einem PicoScope am besten gefallen, ich hätte dann eigentlich sämtliche Messgeräte in einem vereint. Werde mir kurzfristig ein Gerät ausleihen und dann mal ausprobieren wie ich damit zurechtkomme. Weiß zufällig jemand ob es auch möglich ist damit den Frequenzverlauf darzustellen? (Beispielfoto im Anhang)
VG dicker007
Off Topic on :
Nettes Avatar Big Grin Big Grin
Shine on your crazy Diamond und wish you where here find ich immer noch mit der besten Stücke
Off Topic aus
gruß
holger
dicker007,'index.php?page=Thread&postID=234393#post234393 schrieb:Weiß zufällig jemand ob es auch möglich ist damit den Frequenzverlauf darzustellen?
Im Prinzip ja.
Dazu gibt es einiges zu lesen im Thread "PicoScope & Co" in der Rubrik "Technische Grundlagen"->"Elektronik/Elektrik".
Das geht einfach bei (nahezu) verzögerungsfreien Systemen. Von Vor- nach Hinterband oder bei asynchronem Aufnehmen und irgendwann Wedergeben den Frequenzgang bestimmen, ist nicht ohne weiteres möglich.
Außerdem ist zu bedenken, daß es nur über 8 Bit ADCs verfügt, während jedes PC-Audio-Interface 16 Bit oder gar 24Bit Wandler hat, dafür aber im Wesentlichen auf den Audio-Bereich beschränkt ist, während man mit dem PicoScope bis 100 kHz messen kann. Wenn man einen externen PC-steuerbaren Sinus-Oszilator (DDS) verwenden würde, könnte man bei noch höheren Frequenzen messen. Auch zu tiefen Frequenzen kann man fast beliebig weit herab messen, während alle Audio-Interfaces eine untere Grenzfrequenz idR zwischen ein paar Hz und 20 Hz haben.
vielen Dank für den Hinweis. Werde den Thread am WE mal genauer durchgehen. Meine Hauptanliegen ist eigentlich die Darstellung von Frequenzgängen bei TB (Cassetten) - Geräten, also " asynchronem Aufnehmen ".
Nutzt du für solche Messungen auch eine "PC-Lösung" oder hast du hierfür spezielle Messgeräte im Einsatz?
VG Michael
