03.03.2019, 14:40
Auszug aus einer BRÖKER-Publikation zur Tonfilmwiedergabe
mit einem BRÖKER Sound Recorder:
"Die Wiedergabe der fertig montierten Film- und Magnetbänder
erfolgt über eine Kabelverbindung zum Projektor, der den Sound-
recorder synchron steuert. Es genügt, jeweils die Startmarkie-
rungen von Film- und Magnetband, wie sie bei der Bild-/Filmmontage
angebracht wurden, in das Bildfenster, bzw. den Tonkopf einzu-
legen."
BRÖKER S200 Sound Film Recorder:
Als Basis dient das UHER 4000 Report Monitor (Typ 1).
Nicht nur äußerlich modifiziert,
so ist es im Inneren vollgepfropft mit zusätzlicher Steuerelektronik für
den Zweibandbetrieb in Kombination mit einer Filmkamera.
Auch dieses BRÖKER ist nur mit 8mm breitem Magnetband zu betreiben.
Zusätzliche Buchsen/Anschlüsse sind dadurch nicht erforderlich.
Auszug aus der BRÖKER-Beschreibung für den S200:
"Das BRÖKER S200 ist ein Mono-Halbspurgerät mit zusätzlicher AV-Spur.
Die Tonaufnahme kann manuell oder automatisch ausgesteuert werden.
Die Synchronsteuerung ist für Kamerafrequenzen von18/24/25 Bilder/sec.
eingebaut.
Betriebsarten-Wahlschalter:
Start/Stop = Cordband startet und stoppt synchron bei Auslösung, bzw. Stopp der Kamera (bzw. des Projektors)
Quarz = Cordband läuft quarzgenau. Entweder mit 24 oder 25 Bilder/sec., je nach Schalterstellung
Cont = Cordband läuft im Eigenlauf. Beim Einschalten der Kamera wird der Cordbandlauf exakt dem Kameralauf
angepaßt. Bei Stopp der Kamera läuft das Band mit der Filmgeschwindigkeit weiter.
Cont + mark = wie bei "Cont", zusätzlich wird beim Einsetzen des Kameralaufes eine Szenen-Startmarkierung auf
der AV-Spur aufgezeichnet."
Die Bandgeschwindigkeiten sind an die Filmtransportgeschwindigkeiten angepaßt. Die Motorsteuerung ist stark
modifiziert. "Normale" Bandgeschwindigkeiten (19/9,5/4,76/2,4) sind nicht einstellbar!
Fortsetzung folgt...
legen."
eingebaut.
