Projekt OTARI MX7000
Hallo Robert,
warum willst du die Elkos unbedingt alle tauschen ? Das sind feinste japanische Bauteile von Matsushita (National,Panasonic,Technics). Ich prüfe die Elkos in alten Geräten mit einem ESR-Tester. Der prüft den ESR-Widerstand (Wechselstromwiderstand) des Elkos im eingelöteten Zustand. Bei einem guten Elko grösser 10µF liegt der ESR-Widerstand unter 1 Ohm. Daher ist es egal, was noch parallel geschaltet ist, der Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Der ESR-Widerstand sagt mehr über den Zustand eines Elkos als nur die Kapazität.
ESR-Tester https://www.reichelt.de/komponententester-esr70-esr-pruefung-fuer-elkos-atlas-esr70-p163387.html?r=1
Diese Mehrfach-Elkos sind zu bekommen, aber nicht billig. Ich kenne 2 Händler dafür, den Typ musst du selbst suchen.
http://www.banzaimusic.com/CE-Mfg.-Capacitors/
http://www.fragjanzuerst.com/dindex.htm?/k8.htm
Die Oil-Kondesatoren haben 0,1µF (Mikrofarad)
Die Löcher im Kopfspiegel sind Rostlöcher, verursacht durch feuchte Lagerung mit Bandabrieb auf dem Kopf. Ich habe das schon mehrfach bei Capstanwellen gesehen, die mit Bandabrieb an der Welle lange gestanden hatten. Der Bandabrieb scheint irgendwie Feuchtigkeit anzuziehen. Ich poliere sowas mit einer Plexiglas-Politur von Burnus und einem weichen Lappen.
Nachrichten in diesem Thema
Projekt OTARI MX7000 - von Yoski - 17.02.2019, 19:01
[Kein Betreff] - von PeZett - 17.02.2019, 19:34
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 17.02.2019, 19:34
[Kein Betreff] - von Yoski - 17.02.2019, 20:09
Update 1 - von Yoski - 18.02.2019, 21:10
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 18.02.2019, 22:01
[Kein Betreff] - von Yoski - 18.02.2019, 22:24
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 19.02.2019, 15:24
[Kein Betreff] - von Yoski - 19.02.2019, 16:39
Update 2 - von Yoski - 19.02.2019, 19:52
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 19.02.2019, 23:52
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 20.02.2019, 00:17
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.02.2019, 17:15
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.02.2019, 17:19
[Kein Betreff] - von egon - 20.02.2019, 17:22
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.02.2019, 18:01
[Kein Betreff] - von egon - 20.02.2019, 18:17
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.02.2019, 18:33
[Kein Betreff] - von moxx - 20.02.2019, 19:33
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.02.2019, 19:58
Update... - von Yoski - 20.02.2019, 20:25
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 20.02.2019, 21:06
[Kein Betreff] - von moxx - 20.02.2019, 21:20
[Kein Betreff] - von Yoski - 21.02.2019, 06:51
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 21.02.2019, 09:13
Reinigung - von Yoski - 21.02.2019, 17:10
Reinigungsmaraton geht weiter - von Yoski - 22.02.2019, 18:55
[Kein Betreff] - von MichaelB - 22.02.2019, 19:47
[Kein Betreff] - von Yoski - 22.02.2019, 20:26
[Kein Betreff] - von moxx - 23.02.2019, 12:42
[Kein Betreff] - von Yoski - 23.02.2019, 14:56
Reinigung der Relais - von Yoski - 23.02.2019, 22:05
Champignonkultur - von Yoski - 24.02.2019, 09:36
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 24.02.2019, 14:19
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 25.02.2019, 18:16
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 25.02.2019, 19:25
[Kein Betreff] - von Yoski - 25.02.2019, 21:05
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 25.02.2019, 22:08
[Kein Betreff] - von Yoski - 25.02.2019, 22:16
[Kein Betreff] - von ManiBo - 26.02.2019, 01:20
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 26.02.2019, 11:34
ESR-Test fällt ins Wasser - von Yoski - 26.02.2019, 18:34
Allgemeine Schaltplan-Frage - von Yoski - 26.02.2019, 21:23
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 27.02.2019, 12:08
[Kein Betreff] - von Yoski - 27.02.2019, 16:41
Kapazitätmessung - von Yoski - 28.02.2019, 19:13
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 28.02.2019, 19:51
[Kein Betreff] - von Yoski - 28.02.2019, 20:33
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 28.02.2019, 22:29
[Kein Betreff] - von fostex - 01.03.2019, 06:34
[Kein Betreff] - von GDR 22 - 01.03.2019, 11:53
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 01.03.2019, 13:00
[Kein Betreff] - von Yoski - 01.03.2019, 14:20
[Kein Betreff] - von GDR 22 - 01.03.2019, 14:55
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 01.03.2019, 15:57
[Kein Betreff] - von Wickinger - 02.03.2019, 01:56
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 06:52
Update zu EQ-Platine - von Yoski - 02.03.2019, 06:54
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 02.03.2019, 10:02
[Kein Betreff] - von ManiBo - 02.03.2019, 10:10
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 02.03.2019, 10:33
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 11:27
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 02.03.2019, 14:59
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.03.2019, 15:26
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 15:57
Hochfahren/Reformieren gestartet! - von Yoski - 02.03.2019, 16:48
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 17:19
[Kein Betreff] - von ManiBo - 02.03.2019, 20:50
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 20:58
[Kein Betreff] - von ManiBo - 02.03.2019, 21:11
[Kein Betreff] - von Yoski - 02.03.2019, 21:26
[Kein Betreff] - von ManiBo - 02.03.2019, 23:12
[Kein Betreff] - von Wickinger - 03.03.2019, 02:44
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 07:33
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 03.03.2019, 09:42
Reformieren geht weiter - von Yoski - 03.03.2019, 11:35
[Kein Betreff] - von wiral - 03.03.2019, 12:06
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 12:21
[Kein Betreff] - von wiral - 03.03.2019, 13:29
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 13:34
[Kein Betreff] - von wiral - 03.03.2019, 13:56
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 14:07
Update! - von Yoski - 03.03.2019, 15:20
[Kein Betreff] - von Alex85 - 03.03.2019, 15:24
[Kein Betreff] - von wiral - 03.03.2019, 15:40
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 15:58
[Kein Betreff] - von wiral - 03.03.2019, 16:03
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 16:04
[Kein Betreff] - von ManiBo - 03.03.2019, 16:06
[Kein Betreff] - von Yoski - 03.03.2019, 16:13
Update - von Yoski - 03.03.2019, 18:55
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 04.03.2019, 11:21
[Kein Betreff] - von Yoski - 05.03.2019, 17:35
Kapstan-Motor - von Yoski - 05.03.2019, 18:21
[Kein Betreff] - von wiral - 05.03.2019, 19:28
[Kein Betreff] - von Yoski - 05.03.2019, 20:18
[Kein Betreff] - von wiral - 06.03.2019, 10:05
[Kein Betreff] - von Yoski - 06.03.2019, 18:08
[Kein Betreff] - von wiral - 06.03.2019, 18:17
[Kein Betreff] - von Yoski - 06.03.2019, 18:33
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 06.03.2019, 21:13
[Kein Betreff] - von Yoski - 06.03.2019, 21:24
Kugellager - von Yoski - 07.03.2019, 22:52
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 08.03.2019, 10:20
[Kein Betreff] - von Yoski - 08.03.2019, 14:27
Neue Kugellager! - von Yoski - 09.03.2019, 16:01
Servicebuch ist da! - von Yoski - 14.03.2019, 20:41
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 15.03.2019, 10:11
[Kein Betreff] - von Yoski - 15.03.2019, 16:00
Bandrolle - von Yoski - 15.03.2019, 16:31
[Kein Betreff] - von Yoski - 15.03.2019, 16:59
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 15.03.2019, 17:12
[Kein Betreff] - von Yoski - 15.03.2019, 17:31
Update - von Yoski - 19.03.2019, 18:37
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 21.03.2019, 01:48
[Kein Betreff] - von Yoski - 21.03.2019, 21:07
Kapstanriemen ist da! - von Yoski - 21.03.2019, 21:09
Tonkopfschäden und Frequenzgang? - von Yoski - 22.03.2019, 14:45
Elkotausch Audiomodul 1 - von Yoski - 23.03.2019, 15:09
[Kein Betreff] - von wiral - 23.03.2019, 18:06
[Kein Betreff] - von Tonkopfträger - 23.03.2019, 18:12
[Kein Betreff] - von Yoski - 23.03.2019, 19:25
[Kein Betreff] - von Yoski - 23.03.2019, 19:31
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 24.03.2019, 15:18
[Kein Betreff] - von Yoski - 24.03.2019, 20:01
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 24.03.2019, 23:56
[Kein Betreff] - von Yoski - 25.03.2019, 17:06
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 25.03.2019, 17:33
[Kein Betreff] - von Yoski - 25.03.2019, 19:31
Nach dem Elkotausch - von Yoski - 26.03.2019, 19:57
[Kein Betreff] - von Ralf B - 26.03.2019, 21:13
[Kein Betreff] - von wiral - 26.03.2019, 21:29
[Kein Betreff] - von Yoski - 26.03.2019, 22:08
Update - von Yoski - 28.03.2019, 21:02
[Kein Betreff] - von kaimex - 28.03.2019, 21:12
[Kein Betreff] - von Yoski - 28.03.2019, 21:26
[Kein Betreff] - von kaimex - 28.03.2019, 21:42
[Kein Betreff] - von Yoski - 28.03.2019, 22:47
[Kein Betreff] - von kaimex - 28.03.2019, 23:00
[Kein Betreff] - von Yoski - 28.03.2019, 23:26
[Kein Betreff] - von kaimex - 28.03.2019, 23:44
Update - von Yoski - 29.03.2019, 17:24
Frage - von Yoski - 29.03.2019, 20:45
[Kein Betreff] - von ManiBo - 29.03.2019, 21:57
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 29.03.2019, 22:32
[Kein Betreff] - von Yoski - 29.03.2019, 22:52
[Kein Betreff] - von kaimex - 29.03.2019, 23:46
[Kein Betreff] - von Yoski - 30.03.2019, 06:12
[Kein Betreff] - von kaimex - 30.03.2019, 08:48
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 30.03.2019, 11:27
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 30.03.2019, 13:22
[Kein Betreff] - von ManiBo - 30.03.2019, 15:56
[Kein Betreff] - von Yoski - 30.03.2019, 22:12
[Kein Betreff] - von Yoski - 30.03.2019, 22:19
[Kein Betreff] - von kaimex - 30.03.2019, 22:56
[Kein Betreff] - von Yoski - 01.04.2019, 08:16
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 02.04.2019, 12:38
[Kein Betreff] - von kaimex - 02.04.2019, 17:36
Bin zurück! - von Yoski - 07.04.2019, 18:45
[Kein Betreff] - von kaimex - 07.04.2019, 19:20
[Kein Betreff] - von Yoski - 07.04.2019, 21:00
[Kein Betreff] - von kaimex - 07.04.2019, 21:06
[Kein Betreff] - von Yoski - 07.04.2019, 21:38
Schaltpläne vollständig! - von Yoski - 08.04.2019, 06:17
[Kein Betreff] - von Yoski - 08.04.2019, 19:50
[Kein Betreff] - von kaimex - 08.04.2019, 20:32
[Kein Betreff] - von Yoski - 09.04.2019, 06:02
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2019, 08:05
[Kein Betreff] - von Yoski - 09.04.2019, 21:11
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2019, 21:23
[Kein Betreff] - von Yoski - 09.04.2019, 21:25
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2019, 21:32
[Kein Betreff] - von Yoski - 09.04.2019, 21:41
[Kein Betreff] - von kaimex - 09.04.2019, 21:48
[Kein Betreff] - von Yoski - 09.04.2019, 21:51
[Kein Betreff] - von ManiBo - 09.04.2019, 22:28
[Kein Betreff] - von Yoski - 10.04.2019, 05:46
Messergebnisse vollstädig! - von Yoski - 10.04.2019, 19:46
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.04.2019, 20:05
[Kein Betreff] - von Yoski - 10.04.2019, 20:56
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.04.2019, 21:09
[Kein Betreff] - von Yoski - 11.04.2019, 06:00
[Kein Betreff] - von ManiBo - 11.04.2019, 09:00
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.04.2019, 16:14
[Kein Betreff] - von Yoski - 11.04.2019, 18:49
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.04.2019, 19:17
[Kein Betreff] - von Yoski - 11.04.2019, 19:36
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.04.2019, 19:48
[Kein Betreff] - von Yoski - 11.04.2019, 19:54
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.04.2019, 20:18
[Kein Betreff] - von Yoski - 11.04.2019, 20:50
[Kein Betreff] - von kaimex - 11.04.2019, 23:44
Messung Nr.2 - von Yoski - 13.04.2019, 17:42
Update! - von Yoski - 01.05.2019, 19:05
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 13.05.2019, 16:05
Hubmagnet - von Yoski - 19.05.2019, 09:34
Hubmagnet funtzt wieder! - von Yoski - 22.05.2019, 15:51
