Themen: 33
Habe mir vor einigen Wochen eine Philips N4520 als Schlachtmaschine zugelegt, Sie wurde als Defekt angeboten und war mit einer Nikotinschicht überzogen. Nach einer Reinigung und wechseln einer defekten Sicherung, läuft Sie wieder und zum Schlachten fast zu schade. Leider macht der rechte Wickelmotor beim Spulen eine Art rumpelgeräusch, beim Abspielen läuft der Motor ohne rumpelgeräusch. Habe schon überprüft ob was am Motor streift oder es von den Bremsen kommt, aber das Rumpeln kommt aus dem inneren des Motors. Könnte das ein Lagerschaden sein? und wenn ja ist es möglich das Lager zu wechsel oder es anders zu beheben? Der Spulenteller hat nicht mehr oder weniger spiel wie der linke und macht seine Arbeit eigentlich gut, nur diese Rumpelgeräuscht stört etwas. Vielleicht weis ja jemand Rat. Danke Gruß Roland
Themen: 370
O je, das hört sich, insbesondere in Anbetracht des chronischen Ersatzteilmangels dieser Geräte, nicht gut an!
Die Wickelmotoren sind bei keiner anderen Maschine eingebaut worden (im Gegensatz zum Capstanmotor, der als Wickelmotor in vielen Philipsen sitzt), die Lager sind Gleitlager aus Sinterbronze. Mit wechseln ist da wohl nicht viel. Im Motor, an den Kollektor gelötet, befinden sich 9 bipolare Elkos, die sich mit dem Läufer mitdrehen. Eventuell hat sich einer davon gelockert?
Letztlich wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als den Motor auszubauen und zu öffnen. Vielleicht findest du den Grund für das Gerumpel. Oder jemand hier im Board hat einen Ersatzteilspender. Aber wer gibt dann schon Teile ab, die er vielleicht selbst mal gebrauchen könnte? 8|
Ich habe jedenfalls nur
eine N4522, die (toi-toi-toi!
) hoffentlich noch lange mitspielt!
Themen: 33
Danke Holgi, werde dann mal wenn ich Zeit und Lust habe den Motor ausbauen und öffnen. Gruß Roland
