Themen: 1
Hallo zusammen !
Bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Revox a77 mk3 !
Die Maschine läuft nur noch mit gedrückt gehaltener Taste,der Blindstecker ist eingesteckt.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Schönen Dank im voraus
Themen: 483
Hallo Egon ... oder so ...
auch hier der Hinweis auf die Regeln, die in diesem Forum gelten. Das hilft ungemein und zeugt von Kinderstube.
Besteht das Problem bei Play und Vor-/Rücklauf oder nur bei einer Betriebsart? Sind die Spannungen an der Platine alle vorhanden und stabil? Auf dem Tape Drive Control PCB können schon mal Dioden duschschlagen. Also müsstest du mal die Dioden testen. Tritt der Fehler nur in einer Betriebsart auf, kann es das zugehörende Relais sein; Kontaktprobleme beim Selbsthaltungskontakt. Des weiteren kann die Lichtschranke defekt sein. Da müsstest du den LDR testen, ggf. auch die Transistoren Q111 und Q112 auf der Platine.
Soweit erstmal. Poste deine Ergebnisse, dann sehen wir weiter.
Themen: 1
Danke für die promte Antwort !
Das Problem trit bei allen Laufwerksfunktionen auf.
Habe die Revox nur zum reinigen Geöfnet .seit dem geht nichts mer.
Kein Kabel ab oder sonstige sichtbaren sachen zu sehen.
Die Relais ziehen.
Welches der drei Relais könte es den sein das sauber gemacht werden soll ?
Themen: 57
Mir scheint da hat einer gleich mehrere Dinge nicht verstanden.
Also etwas deutlicher:
Wäre es möglich, eine konkrete Antwort auf Michaels präzise und begründete Fragen zu geben, und vor allem sich mit Namen vorzustellen?
Das wäre zumndest nicht unhöflich
Themen: 1
Hallo ich bin Jürgen und komme von der schönen Ostsee !
Schönen Dank für die promte Reaktion,
ich kenne mich hier noch nicht aus und möchte mich entschuldigen falls ich jemanden auf den Fuss
getreten bin.
Spannungen sind alle vorhanden.
Themen: 483
Hallo Jürgen,
ich habe meine Fragen nicht umsonst gestellt. Ich hab meine Glaskugel leider gerade verlegt, von daher kann ich nicht hellsehen und raten, wo und an welcher Stelle jetzt eine Fehlfunktion in deinem Gerät vorhanden ist. Es gibt jetzt exakt drei Möglichkeiten:
1. Du machst dir Arbeit und beantwortest meine Fragen.
2. Wenn nicht, bin ich hier raus.
3. Du findest noch jemanden, der seine Glaskugel geputzt hat.
Themen: 1
Hallo Michael !
Ich teste die Dioden und die Lichtscranke,
melde mich dan Morgen abend wieder !
Schönen Gruß
Themen: 483
Hallo Jürgen,
lass uns das mal etwas systematischer angehen ...
Maschine steht vor dir, kein Band eingelegt. Wenn du sie einschaltest, leuchtet das Lämpchen in der Nähe vom Löschkopf?
Wenn nein, ersetzen, wenn ja, weiter.
Ist hinten oben der Blindstecker eingesteckt? Ist der Blindstecker in Ordnung?
Wenn du auf Play drückst, hörst du dann, wie nach einer knappen Sekunde ein Relais klackt (abfällt)?
Jetzt musst du mal das Chassis ausbauen, falls noch nicht geschehen.
Wenn du dir die Tape Drive Control PCB anschaust, sind alle Kabel gesteckt? Kannst du mal ein oder zwei Fotos davon machen und einstellen?
Du siehst ja dann überall verteilt im Gerät noch Kabel und Stecker und so. Sind alle Kabel gesteckt? Aber Vorsicht mit den Fingern! Da liegen Spannungen, die schon etwas unangenehm sein können. Also sicherheitshalber lieber den Stecker ziehen.
Ein wenig verwirrt bin ich ja schon. "Nur geöffnet zum Reinigen und nichts geht mehr." Da hast du mehr gemacht als nur gereinigt. Was, bitte?
Themen: 373
Ich darf mal wieder höflich darauf hinweisen, dass ein defektes Lämpchen der Lichtschranke mitnichten eine solche Fehlfunktion zur Folge haben kann. In diesem Fall funktioniert lediglich die Endabschaltung nicht!
Themen: 483
Das ist mir klar. Ich sehe das hier als Indikator, ob die Spannungsversorgung richtig arbeitet.
Themen: 1
Hallo einen schönen guten Tag !
Gestern hatte ich leider keine Zeit um mich zu melden.
Mein Problem hat sich erledigt,es klappt alles wieder einwandfrei!
Die Kontakte der Stop Taste hatten keinen richtigen kontakt.
Schönen Dank für Eure Bemühungen !
Falls ich mal wieder Sorgen habe, melde ich mich hier gerne wieder
Schöne Grüße Jürgen
