ich habe das Sansui aus USA gekauft. Es ist somit auf 110 Volt eingestellt gewesen. Soweit mir bekannt reicht es, den Netztrafoanschluß auf 220 Volt umzustecken. Nun bin ich mir aber nicht 100% sicher, da ja auch die Netzfrequenz nicht 50 sondern 60Hz dort hat, ob da noch andere Dinge geändert werden müssen.
Kennt jemand diese Kiste und kann da einen Rat geben?
Für Tipps wäre ich dankbar.
ich wünsche dir, das der Trafo sich auf 220/240 umstellen und der Capstanantrieb sich auf 50/60Hz umstellen lässt, falls nicht, dann muss ein Zusatz Netztrafo 230/110V angeschafft werden.
Das Motor Pulley für den Capstan (Tonwelle) müsste für 50Hz mMn etwas kleiner im Durchmesser werden.
danke für Deine Antwort, so dachte ich eben auch.
Wobei mir heute nacht um 4 Uhr eingefallen ist, schau mal ob das keine Gleichstrommotoren sind und tatsächlich, nach dem Netztrafo kommt die Gleichrichtung und von da ab ist alles auf Gleichspannung.Da ist dann die Netzfrequenz unbedeutend. Bei meinem D-W 11 gibt es sogar einen Netzspannungswahlschalter an der Rückwand. Da ist es noch einfacher.
Nachher werde ich mal den Schritt wagen, das Deck über den Regeltrenntrafo mit Spannung zu versorgen. Wenn da der fliessende Strom zu hoch wird kann ich nochmals alles überdenken und den gröbsten Schaden vermeiden, hoffe ich.
Ich berichte dann, bin auch auf die Tonqualität gespannt. Ist ja kein Neugerät mehr.
Super Gerd, dann kannst du bestimmt nichts verkehrt machen und richtig, meine Befürchtungen betreffen mehr die großen Bandmaschinen, die mit Wechselstrom Motoren betrieben werden.
Hallo Gerd
Mach doch mal das Sansui auf und stelle es ,wenn möglich,auf 240 Volt.
Das Servicemanual gibt es u.A. bei HiFi Engine , nach kostenloser Anmeldung.
MfG. Dietmar
Wenn doch ein Regel-Trenntrafo vor geschaltet werden soll,
wozu dann den CR auf 240V stellen? Wenn diese Stellung
überhaupt vorgesehen ist. Ich würde 220V am CR einstellen.
In wie weit sich die verminderte Netzfrequenz auswirkt (oder
auch nicht), wird ganz schnell der Abhörtest einer fremd
aufgenommenen CC zeigen.
PS.:
Eigentlich könnte der CR auch auf 110V eingestellt bleiben.
Wenn der Regel-Trenntrafo die erhöhte Leistung über die
Teilwicklung verträgt.
Hallo Wolfgang,
da hast Du vom technischen Stammpunkt aus recht. Nur ist das ein Werkstatt Regeltrafo von RFT mit, ich glaube 1000W Dauerlast und deshalb sehr groß. Da würde meine Frau nicht mitspielen wenn dieser auch noch im HiFi Rack unterkommen müßte.
Nein mein Weg wird mich morgen zum ortsansässigen Laden führen und ich werde den Netzstecker austauschen. Früher hatte ich die in zigfacher Menge herumliegen. Das ist halt eines der Opfer die man erbringen muß wenn man heiratet.
Nachdem es, wenn auch nur wenige, 110-120V Netze mit 50 Hz gibt, solltew man das meinen.
Richtig relevant war das aber doch eh nur bei Geräten, bei denen die Motore(n) zur Drehzahlregelug direkt am Netz hingen, oder täusche ich mich da?
so nun ist der Netzstecker montiert und das Sansui D-W9 hat seinen zweiten Lebensabschnitt in Deutschland begonnen. Nach der Reinigung der Andruckrollen und der Tonköpfe klingt es nun auch wie es soll. Ein weiterer Umrüstakt ist nicht notwendig.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipp´s.
hier reiche ich noch ein Bild der Spannungswahl nach.
Es wird 120V - 220V und 240V angeboten. Da haben die Japaner global an den Export gedacht.
