Themen: 51
Nun hab ich überraschenderweise ein kleines Schwarzes Uher 4400 IC.
[attachment=22857]
Hatte 2 "Schlachtgeräte" günstig erworben, war hauptsächlich an den Antriebsrädern interessiert. Das nun zu schlachten wäre ein Verbrechen. Der linke Bandteller hatte natürlich einen dicken Riss, ist schon gewechselt, der Gummi des Antriebsrades ist auch hart, wird morgen erneuert. Sonst ist es in einem mehr als gutem Zustand. Nix verdreckt, absolut sauber innen, Tonköpfe sehen echt gut aus.
Ich hab da vorübergehend mal eine helle Abdeckplatte drauf gelegt,
[attachment=22858]
Uher hat das wohl für eine gute Idee gehalten, die eloxierte Standard Abdeckplatte einfach schwarz zu lackieren. Die werde ich dann mal neu lackieren, von schwarz gibt es ja nicht so viel Auswahl, ich denke so Seidenglanz wird passen.
[attachment=22859]
Themen: 208
Hallo Peter!
So, so, Du hast Dir das "kleine Schwarze" an Land gezogen.
Mein Glückwunsch dazu.
Es ist zwar a weng ramponiert, und hat die üblichen IC-Macken.
Aber, es ist eine seltene Ausführung.
Hier kannst Du sehen, wie ein ordentlicher Zustand aussieht:
https://forum2.magnetofon.de/board2-tonb...le-edition
Viel Erfolg bei der Instandsetzung.
PS.: Andreas würde sich sicher über die SN-PReisgabe für seine Statistik freuen...
Themen: 51
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=228579#post228579 schrieb:Viel Erfolg bei der Instandsetzung. Danke Wolfgang,
wenn jemand ein komplizierteres Reparaturprojekt hat, diese Geräte betreffend, der darf sich gerne den ersten Preis abholen.
Die Stopp Taste ist irgendwie locker, sie geht nicht immer zurück und wenn der Hebel unten so verbogen ist, das die zentrale Schiene sie doch zurück drücken kann, hängt die runter. Eigentlich geht die relativ stramm und springt auch satt zurück, da fehlt dann wohl ne Feder.
[attachment=22864]
Ich habe schon ein paar Geräte komplett demontiert und weiß, dass die Tasten das letzte ist was man ausbauen kann. Bei dem Gedanken das alles auseinander zu rupfen mit den ganzen Gestängen usw. kann einem ja schlecht werden. Bevor ich jedoch an die Elektrik gehe, muss erst mal die Mechanik in Ordnung sein, die wird beim Prüfen ja ständig gebraucht. Nachdem ich mir mal so eine ausgebaute Klaviatur näher angesehen habe, war der Plan da.
Ich hab jetzt keine Ahnung, ob das der Standard für eine solche Reparatur ist, ich hab jedenfalls nix geklaut und das Vorgehen selbst erdacht.
Der minimale Ausbau ist die Entzerrer Platine, das Antriebsrad und der Lautsprecher. Den hab ich abgelötet, damit der nicht da rum hampelt beim Werken.
An der linken Taste ist eine ST Wellensicherung, die man mit 2 flachen Schraubendreher rausdrücken kann, die wiederfinden ist etwas anderes.
[attachment=22865]
Dann kann man die Welle mit einem längeren Schraubendreher an der Seite im Inneren aushebeln, wird die Starttaste gedrückt, bewegt sich der Pausenhebel zum Relais etwas weg, was die Sache erleichtert.
[attachment=22866].
Dann fallen die Tasten mit den Distanzscheiben quasi von alleine raus.
[attachment=22867] [attachment=22868]
Hier ist sie also die Stopptaste mit gebrochener Blattfeder, aussehen sollte die wie im nächsten Bild.
[attachment=22869] [attachment=22870]
Dann geht es wieder zum Einbau, die letzte Taste ist die übelste, da waren 2 Distanzscheiben zum Gehäuse dazwischen und im Gehäuse ist eine Bohrung, welche die Achse dort hält. Es ist etwas schwierig, da man nicht gut an die Achse zum zurückschieben kommt und gleichzeitig die Taste bewegen muss, damit man erst mal die zwei Distanzringe drauf kriegt und dann noch die Bohrung trifft.
Aber es ist geschafft, es hat insgesamt keine Stunde gebraucht, wer nennt mal Zeiten mit Komplett Ausbau, oder bin ich der Einzige mit diesem Schaden?
Themen: 208
Hallo Peter!
Zuerst zolle ich Dir tiefen Respekt, diese Klippe so elegant umschifft zu haben.
Deine Zeit ist stark rekordverdächtig. Mit Vergleichszeiten kann ich nicht
dienen. Von meinen ca. 150 Report, die mir durch die Finger gegangen sind (OK,
OK, es ist ein nicht unerheblicher Teil daran hängen geblieben), war nicht ein
Einziges dabei, was diesen (mir bekannten) Fehler aufwies. Glück gehabt!
Themen: 83
danke für diesen tollen Bericht in Wort und Bild. Habe ich mir sofort ein Lesezeichen für den "Fall der Fälle" gesetzt. Und klüger bin ich dadurch auch geworden, weil ich jetzt endlich diese Blattfedern in meiner Kleinteile-Box zuordnen kann: Gruß, Rainer
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Themen: 51
KaBe100,'index.php?page=Thread&postID=228625#post228625 schrieb:weil ich jetzt endlich diese Blattfedern in meiner Kleinteile-Box zuordnen kann: prima, jetzt weiß ich auch wo ich so ne Feder herkrieg, wenn das Problem noch mal auftaucht, wird sicher billiger als ein ganzes Gerät kaufen wegen der Tasten,,,
Hut ab! An diese Stelle habe ich mich bisher nicht hinlangen trauen. Ich habe mir heute in der Bucht einen linken Bandteller für IC Report von einen pkm_de gekauft. Bist das du? Ersatztastatur hab ich noch irgendwo rumliegen...
P.S. Ahh sehe gerade, scheint das Projekt zu sein
Uher Report IC, Monitor, linker Bandteller
Na dann wird dein Bandteller meine 4400 beglücken. Ich habe zwar noch einen wo der Ring aufgeflext wurde. Ich würde sagen läuft zu 90%. Der der dran war müsste aufgeflext werden um nicht weiter zerstört zu werden. Fehlt mir aber das Werkzeug. Läuft noch zu 75%....
VG Martin
Themen: 116
Martin du kannst mir den defekten Teller bringen, ich repariere dir den.
Themen: 51
So, das kleine Schwarze erfreut sich wieder bester Gesundheit,,, und erst der Klang,,,
der ist gefühlt eine Klasse besser als bei den tristen Grauen,,
[attachment=22963]
Was mach ich jetzt damit?
Ja wenn ich gewusst hätte das du das schwarze verkauftst hätte ich dein anderes sicher nicht gekauft...
VG Martin
Themen: 51
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=228985#post228985 schrieb:Ja wenn ich gewusst hätte das du das schwarze verkauftst Ne, das verkaufe ich so schnell mal nicht, der Virus hat mich offenbar wieder befallen,,,
o.k. Dann kann ich Nachts wieder ruhig schlafen. Wenn ich mal so eine Blacky finde werde ich auch zuschlagen. Kannst du mal ein Foto der Entzerrungsplatine posten. Ist das schon die MKII oder noch die erste Version?
P.S. Jörg, danke für dein Angebot. Das mit dem Bandteller können wir schon mal machen, ist aber aktuell nicht so dringend weil ich ja den Bandteller vom Peter habe. Der funktioniert Bestens. Evtl. brauch ich dichmal um die Einstellungen der 4400IC zu prüfen an der ich momentan rum werkle. Ich meine wenn der Vk schon die Netzteilelkos falsch herum einsetzt...Ich vergleiche sie aber erst mal mit der vom Peter und dann krieg ich einen Eindruck ob was zu machen ist oder nicht...
VG Martin
Themen: 51
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=228994#post228994 schrieb:Kannst du mal ein Foto der Entzerrungsplatine posten hier isse,
[attachment=22990]
Danke, ist schon neuere Variante. Dachte ich mir schon. Müsste sich mal der Wolfgang äußern ob damit irgendwas besser geworden ist.
Mit deinem 4400IC bin ich übrigens sehr zufrieden. Ich meine zwar das der linke Bandteller noch einen Metallring hat aber er läuft zu 100%. Was solls also. Insgesamt das technisch beste 4400IC das sich bis jetzt in meinem Besitz befand. Gute Arbeit also!
VG Martin
Themen: 208
Hallo Martin!
Zitat: "Müsste sich mal der Wolfgang äußern ob damit irgendwas besser geworden ist."
Wenn Du mich damit meinst? Dazu kann ich leider nichts sagen. Ist mir, ehrlich gesagt,
bis dato nicht aufgefallen, daß UHER an der Entzerrerplatine Änderungen vorgenommen
hat.
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, bin ich mehr mit den äußeren Veränderungen
der Report-Geräte vertraut. Die Elektrik ist mir weniger bekannt.
Themen: 51
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=229038#post229038 schrieb:Danke, ist schon neuere Variante. Diese Version habe ich bei höheren Serien Nummern häufig gesehen, in keiner Platine waren aber die Dioden mit den Widerständen R607-R610 verbaut, sieht aus, als wenn das eine Begrenzung sein sollte die dann aber wohl doch nicht erforderlich gewesen ist.
Themen: 51
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=229038#post229038 schrieb:Ich meine zwar das der linke Bandteller noch einen Metallring hat aber er läuft zu 100% Falls der nicht durchtrennt wurde und in den nächsten 10 Jahren Probleme macht, wird das repariert,
