Schlachtgerät Uher CR210
Angebote gerne per PN.
VG Martin
Kommando zurüch. Ich denke das gerade erworbene hat eher Ausschusscharakter. Ich werde an dem Teil zunächst mal den Riemenwechsel über. Das ist ohnehin nichts für schwache Nerven.
Falls jemand ein funktionierendes Gerät mit neuen Riemen abgeben möchte wäre ich wahrscheinlich nicht abgeneigt.
VG Martin
Hallo Martin!
Im www gibt es Videos über den Riemenwechsel beim CR210:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqo4qcjema0
https://www.youtube.com/watch?v=b1ph3NL3gqY
https://www.youtube.com/watch?v=H1ZiJdpKHKc
Das sollte Dir helfen...
So scheint es leichter zu gehem. Das müsste hin zu bekommen sein. Allerdings sind bei meinen CR 210 die zwei linken Drucktaster defekt so das ich diese dann nur noch als Schlachtgerät verwenden kann. Huh
Naja, ein R124 ist ja noch im Anflug.
VG Martin
Allerdings dürtfe das kleine schwarze Teilchen die Vorgehensweise des Videofilmers nachhaltig stören!
VG Martin
Hallo Martin!
Schau einmal diese e...-Auktionen an:
323388933316 (LS)
323388938865 (Int)
Ein funktionierendes CR240 (neue Riemen) habe ich übrig.
MfG Frank
Wolfgang,
nach genauerer Bestandsaufnahme waren am CR 210 vorne drei Schalter kaputt. Vorne war der Spulschalter geklebt weil die Schraube gebrochen war. Der Auswurfkappe fehlte ganz. Insgesamt total versifft. Ich habe mich zu Testzwecken zum Mikrofonschalter vor gearbeitet. Man bekommt nicht mal die schwarzen Kappen runter. Den Schalter zu tauschen ist eine Arbeit für Bekloppte! Das Teil ist für die Tonne oder es braucht jemand Ersatzteile.
Am CR124 ist auch der Mikroschalter hin. Es schaltet kurz in Play und stoppt dann wieder. Nachdem sich nix bewegt dürften die Riemen fällig sein. Mit viel Glück könnte ich das gerade so hin bekommen.
Frank, schreib mir mal was du für das CR 240 möchtest.
VG Martin
VG Martin
