Themen: 26
Hallo, ich hab mal wieder eine A77 auf dem Tisch mit folgenden Mängeln: 1.Nach dem Drücken beliebiger Funktionstaste wird die Funktion nach Loslassen der Taste gestoppt. Solange man die Taste drückt, wird die Funktion ausgeführt.
2. Drückt man z.Bsp. Schnellen Rücklauf bei fast voller linker 27er Spule kommt das Rückspulen nicht in Gang. Es ist wie saft- und kraftlos. Wer kann mir bitte dabei helfen die Maschine wieder in Ordnung zu bringen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Themen: 187
zu Problem 1: Da fehlt wahrscheinlich in der Buchse der Fernbedienung der Blindstecker. Dieser wird benötigt, wenn keine FB eingesteckt ist, sonst halten die Funktionen nicht.
https://www.ebay.de/itm/Studer-REVOX-A77...Sw~gRVi5Zd
Themen: 26
Nein, der Blindstecker ist drin.
Gruß Michael
Themen: 187
Mit Band probiert? Wenn ja, anderes Band probieren (am besten mit Rückseitenmattierung, dass die Lampe nicht auf die Lichtschranke durchscheint).
Themen: 26
Ja, mit Band und Rückseitenbeschichtung. Es ist gut gemeint, aber ein bisschen kenne ich mich aus. Also, Schusselfehler können ausgeschlossen werden.
Gruß Michael
Themen: 26
Es scheinen alle im Urlaub oder bei der Affenhitze im Freibad zu sein. Ist ja auch verständlich
. Aber vielleicht ist doch ein Profi im Forum unterwegs der mir helfen kann und will; ich bitte inständig darum. Ich hab ja schon unter dem Thema "Revox A77" und "Laufwerkssteuerungsprobleme" im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Gruß Michael
Gruß Michael
Themen: 187
Revox A77 Laufwerksteuerung def.
Das hast du schon gesehen/geprüft?
VG,
Themen: 370
Ach ja, dieser fehlende Draht auf der Platine... Aber man kann wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass so was öfters zu finden ist!
Themen: 187
Möglich, aber wer weiß...
Mir ging es aber mehr darum, dass in dem Thread noch andere potentielle Ursachen zu finden sind, Transistoren, Relais, kalte Lötstellen usw.
Nur, dass Michael noch ein paar Anhaltspunkte hat.
VG,
Themen: 26
Hallo Ralf, danke für den Link; ich werde die Schritte, die hannoholgi da durchgegangen ist erstmal abarbeiten und mich dann melden. Die beiden Transistoren habe ich schon geprüft, sie sind ok.
Gruß Michael
Themen: 26
Hallo hannoholgi, danke für Deine PN. Keine Panik, wie ich schrieb, werde ich aus Deinem Threed die Punkte abarbeiten und mich dann melden.
Gruß Michael
Themen: 26
Hallo, ich habe die Schritte von holgi nachvollzogen:
- Alle Lötstellen nachgelötet.
- Die Leiterbahnen optisch (mit Lupe) auf eventuelle Haarrisse untersucht. Keine Feststellung.
- Die drei "Knallfrösche" gegen neue getauscht.
- Alle Dioden durchgemessen -ok.
- Die Relais gereinigt, im erregten Zustand Kontakte geprüft( im ausgebauten Zustand)
- alle gesteckten Kabelverbindungen überprüft, und zwar auf Durchgang und vertauschte Farben. Keine Feststellung.
- Die Tastenschieber abgebaut, die Kontakte sorgfältig manuell gereinigt.
- beide Transistoren geprüft - ok,
- alle Widerstände gemessen; ok bis auf R116 der hat 534 Ohm statt 470, ist bestellt
- C111 hat 503µF statt 470; ist das ein Problem??
Ich hab den R116 erstmal wieder eingelötet die Haltefunktion ist nicht gegeben.
Welche Spannungen müssen wo gegeben sein??
Gruß Michael
Themen: 370
Was mir gerade noch einfällt: die Fernbedienungsbuchse ist ja über zehn Drähte mit der Platine verbunden.... Bist du 100 % sicher, da keine Farben vertauscht zu haben? Im ungünstigsten Fall nützt dann der Blindstecker gar nichts!
Der 470 uF darf ruhig etwas größer als der Nennwert sein. Folge: Der Start-Boost ist geringfügig länger.
Themen: 26
Hallo hannoholgi, Ja ich bin mir sicher die Drähte nicht vertauscht zu haben. Ich fotografiere vor der Demontage die Steckerpositionen und ich habe sie mit der Schaltungssammlung 69/9 und dem SM verglichen . Wie entsteht denn so ein Haltestrom? Und welche Spannungen müssen denn wo anliegen? Wie Du ja weist bin ich Laie, bitte entsprechend erklären. ?( ?(
Gruß Michael
Themen: 370
Na, ehe ich mir da selbst einen abbreche, habe ich mal Wikipedia bemüht!
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion
