Themen: 107
Hallo Fachmänner,
Frage an die Tandberg Experten. Irgendwie schleift mein Band immer an den Köpfen.
Bin ich zu doof zum einfädeln ?
Der Löschkopf liegt voll am Band selbst wenn das Gerät auf "Aus" ist und auch der "Aufnahmekopf"
Selbst wenn ich den Bandabstandhebel mit dem Finger nach unten drücke, wie im letzten Bild,
berührt das Band den Wiedergabe Kopf.
Was stimmt da nicht ???
du hörst mit deinen Ohren, also vertrau deinen Ohren mehr als den Messwerten
Hallo Konrad,
das ist bei meiner TD20A-SE auch so ähnlich. Allerdings ist bei eingelegtem Band der Abstand zum Löschkopf ca. 1mm, bei den anderen Köpfen liegt das Band an, jedenfalls kann ich keinen merklichen Abstand erkennen. Beim Spulen wird der linke Führungsbolzen nach unten bewegt, dadurch hebt das Band vom Aufnahmekopf ab. Am Wiedergabekopf liegt es dann aber noch ganz leicht an, das ermöglicht wohl das Cueing während des Spulens. Ist die Mechanik des Führungsbolzens leichtgängig? Wenn sie verharzt ist, kommt der Bolzen evtl. nicht in die Endposition.
Gruß Matthias
Themen: 208
Hallo Konrad!
Experte bin ich für keine Bandmaschine. Trotzdem hier
meine Anmerkungen zu Deinem Problem.
Das Band darf in der Stopp-Position weder am Löschkopf,
noch am Aufnahmekopf anliegen (Abstand ca. 2mm).
Dafür sorgt der Bolzen zwischen beiden Tonköpfen.
Wogegen der Wiedergabekopf ganz leichten Kontakt hat
(wie bem Report Monitor).
Ich würde ebenso wie Matthias vermuten, daß Verharzung
der Mechanik dafür die Ursache sein kann. Oder es liegt eine
Dejustierung des gesamten Mechanismus vor.
da fehlt der Stift
Themen: 369
Dann hat man den wohl bei allen TD20 vergessen! 8|
In Wirklichkeit ist der Andruckrollenarm identisch mit jenem der 10X. Bei dieser Maschine ist da ein Bolzen. Beim Nachfolgemodell hat man ihn mit Sicherheit nicht versehentlich weggelassen.
Themen: 40
Wie von Holgi schon erwähnt hat die 10X den gleichen Andruckrollenarm wie die TD 20. Ich habe hier eine 10X sowie eine 10XD, wobei die XD an der Stelle einen zusätzlichen Bandabhebebolzen hat und die X nicht. Herr Schmidt vom Tandberg Zentralservice sagte mir auf meine Nachfrage, daß das so sein soll ohne allerdings eine Erklärung dazu zu liefern.
Bei der Maschine ohne den zusätzlichen Bandabheber schleift das Band beim Spulen auch leicht am Wiedergabekopf.
Themen: 2
So wie Wolfgang in [3] beschrieben hat ist auch die Bandführung bei meinen TD20A.
Holgis Ausführung ist nichts weiter hinzuzufügen.
Es könnte eine Verharzung sein, das kann man aber sehr schnell feststellen wie ich grade gemerkt habe.
Ist die Maschine lange Zeit nicht in Betrieb gewesen und schaltet die Maschine bei eingelegten Band ein und geht auf Start:
Fährt der Stift, der das Band vom Lösch- und Aufnahmekopf wegdrückt nach hinten (bzw. nach Oben).
Hat meine auch gemacht, aber gaaaanz laaaangsaaam.
Volkmar
wenn er den Bolzen von Hand bis Anschlag nach unten drückt, was soll sich da noch ändern wenn die Mimik nicht verharzt wäre? weiter als bis zum Anschlag ?(
ein User im Open-Reel hat da ein Stift eingesetzt
Themen: 107
Erstmal danke für die Tipps.
Das Problem ist, das der Bolzen im Stopp Zustand nicht bis ganz nach unten fährt.
Siehe Bild 1
Erst wenn ich die Nase unten ein wenig rein drücke, fährt der Bolzen bis ganz nach unten und das Band ist von den Köpfen weg.
Siehe Bild 2
Die gesamte Mechanik geht aber ansonst sehr geschmeidig °!
Themen: 208
Hallo Konrad!
"Habemus salatem!" (Da haben wir den Salat) :S
Die gesamte Mechanik vom Servomotor bis zum Andruckrollenhebel
muß überprüft werden. Denn, es muß ohne "Nachhilfe" gehen. Zu-
mindest hat das TANDBERG so vorgesehen...
ist doch klar das es ohne Nachhilfe funktionieren muss, aber es wird nichts daran ändern das das Band während des Umspulens Kopfkontakt hat. :thumbdown:
Themen: 107
Jo, mal wieder an und in der falschen Ecke gesucht. Es lag doch oben am Servomotor.
Hattest recht Wolfgang !!! Danke!
Auf der "Schnecke" saß hinten noch alte Schmiere. Jetzt geht der Bolzen fast bis unten und die Bänder haben Luft
Bis in den letzten Winkel durch gewischt und jetzt läuft sie. Werde den Werner (Rindenmulch) wegen dem zusätzlichen Bolzen mal anschreiben und hier berichten.
Danke an alle und jetzt schon ein schönes WE.
besten Gruß
Konrad
Themen: 107
hier mal ein Bild wie das der Kollege Rindenmulch (Werner) das gelöst hat.
Beitrag von Frankie, ebenfalls ein alter Fuchs aus dem Nachbar Open Reel Forum :
Dieser Bolzen macht mbMn wirklich Sinn - etliche TD 20 A haben, glaubt man dem Netz, an den Ferrit-PB-Köpfen bleibende Schäden davongetragen.
Man sieht es ihnen ja mit blossem Auge nicht an, aber die feinen Kopfspalte können durch feine Ausbrüche unbrauchbar werden.
Fällt meistens erst auf, wenn der Sound irgendwann zunehmend dumpfer wird und eine Kopfreinigung nix mehr bringt.
Konrad dann hattest Du den Bolzen ja nicht bis Anschlag runter gedrückt. ?( alles klar
Themen: 150
konrad007,'index.php?page=Thread&postID=221022#post221022 schrieb:Der Löschkopf liegt voll am Band selbst wenn das Gerät auf "Aus" ist und auch der "Aufnahmekopf"
sensor,'index.php?page=Thread&postID=221115#post221115 schrieb:Konrad dann hattest Du den Bolzen ja nicht bis Anschlag runter gedrückt.
Der bewegliche Führungsstift geht nur ganz nach unten, wenn man das Umspulen betätigt. In Stellung Stop ist der Stift in einer Mittellage.In dieser Stellung liegt das Band tatsächlich leicht an den Köpfen an. Aber selbst beim Umspulen liegt das Band noch sehr dicht am Wiedergabekopf. Der Aufnahmekopf ist dann allerdings frei. Ich denke, der leichte Kontakt zum Wiedergabekopf ist, wenn auch eigentlich ungesund, beabsichtigt - die Cueing-Funktion wurde ja diesbezüglich hier schon erwähnt.
P.
Themen: 107
Moin Peter,
Bei den TD 20 A ist dieser Stift nicht mehr vorhanden da die Funktion Cuing elektronisch geregelt wird und der Wiedergabekopf aus Ferrit besteht!
Laut Mitteilung von Hrn. Schmidt (TZS) ist bei der 20A kein Bandabheber mehr vorgesehen.
Werde mir den Bolzen aber schätz mal doch einbauen. Schaden kann er nicht und Cuing brauche ich eh nicht. Aber Du hast recht, geht nur beim Spulen "ganz" nach unten.
Das macht er jetzt nach dem "entharzen "
besten Gruß
Konrad
