05.05.2018, 21:10
Peter Ruhrberg,'index.php?page=Thread&postID=219929#post219929 schrieb:Woran zeigen sich denn die Ungenauigkeiten deines Silikonbelags?Na ja, die Wandstärke ist eben nicht einheitlich, so dass der Belag nicht wirklich "rund" ist, sondern die Rolle so ein wenig vor sich hin hoppelt ^^ . An einer Seite ist der Schlauch wohl 1-2 Zehntel mm stärker.
Den Tipp mit Garant-Gummi von Kai werde ich aufgreifen und die in der Woche mal anmailen. Man kann aber erfahrungsgemäß davon ausgehen, dass man dann ein Angebot über 1000 Rollen bekommt. Oder so ähnlich. Jedenfalls haben frühere Anfragen bei solchen Unternehmen bezüglich Einzelaufträgen verschiedener Art entweder zu gar keiner Antwort oder einer ablehnenden geführt.
Ein Galvanik-Unternehmen, dass damit wirbt, auch Einzelstücke matt zu vernickeln, hat es auch nach einem Jahr und einer Erinnerungsmail nicht nötig gehabt, zu reagieren.
Kurzum: ich habe bisher keine positiven Erfahrungen mit solchen Industrieunternehmen!
Und um noch auf die Neufertigung von Rollen, wie etwa bei "Fred gewinnt" praktiziert, zu kommen: Die Nagra-Rollen sind recht aufwändig in der Konstruktion (wie sollte es bei Herrn Kudelski anders sein?).
Der Kern ist aus Aluminium, 20 mm Durchmesser, 10 mm hoch, mit einer präzisen Eindrehung, in die mit Schiebesitz ein Miniaturkugellager Typ 624 ZZ hinein kommt. Um das gegen Wackeln und Rausfallen zu sichern, gibt es zwei Ausführungen: Bei der einen ist eine Aluscheibe mit Außengewinde in die zentrale Bohrung geschraubt (als Werkzeug muss ein Stirnlochschlüssel oder eine Sicherungsringzange verwendet werden), die das Kugellager festklemmt, bei der anderen ist ein gewölbter Federring und dann ein Innen-Seegerring eingesetzt.
Das bedarf also schon etwas mehr Aufwands bei der Fertigung, als eine Rolle mit Sinterbuchse! :S
