Themen: 4
Ich bin zur Zeit dabei, eine Charge erstandener Leerspulen (Maxell Alu 26,5) mit neuem Band zu bestücken inkl. Spulenkern.
Es handelt sich um das Band LPR 35 von Thomann, welches lediglich auf einem Spulenkern gewickelt ist.
Dazu muss ich die Spulen aufschrauben. Leider geht das oftmals extrem schwierig und somit nicht ohne Beschädigung der original Kreuzschlitzschrauben.
Daher suche ich einen Anbieter, welcher solche kompletten Schrauben- und Hülsensätze, inkl. des erforderlichen Werkzeuges (an der Spitze abgesetzter Schraubendreher für die Gewindehülsen) anbietet.
Ich hatte das im Internet schon mal geshene, suche mir dazu momentan aber den "Wolf".
Eventuell kann mir ja jemand mit einem Tipp dazu weiterhelfen. 8o
Themen: 249
Themen: 4
Dank!!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können, oh mann!
Themen: 105
Warum spulst Du das Band nicht einfach auf die Maxellspulen?
Matthias
Themen: 370
MatthiasB.,'index.php?page=Thread&postID=218579#post218579 schrieb:Warum spulst Du das Band nicht einfach auf die Maxellspulen?
Diese Frage drängte sich mir in der Tat auch auf! Ich habe noch nie einen NAB-Kern getauscht, auch, wenn ich Rohwickel gekauft habe.
Wie lautet wohl die Antwort?
Themen: 4
Na, im Normalfall sind die drei Schrauben null Komma nix offen und der Kern inkl. Band eingelget.
Habe ich bei vier Spulen binnen Minuten so umgesetzt.
Bei zwei Spulen lässt sich jeweils eine Schraube nicht lösen, bzw. war schon vermurkst, so würde ich den Tipp mit dem umspulen doch mal umsetzen, zumal Frank (Darklab) hier leider nix beistellen kann.
Trotzdem Dank an alle hier.
Gruß Reimar
Themen: 4
sieh mal hier nach: ebay Art.-Nr. 262324503214
A77 Mk III, Pr 99 Mk I, Pr 99 Mk III. Alles schön in Halbspur! Alles schön revidiert!
Themen: 48
Auf ebay.com 100 Stück knapp 100 USD inkl. Fracht. Nennt sich „NAB screw set“
Themen: 47
Nachdem ich auch mal eine NAB-Spule auseinander genommen hatte hab ich festgestellt, das der Zusammenbau schon ziemlich defizil war, weil die Spule danach beim schnellen Vorlauf oder Rücklauf eine ziemliche Unwucht hatte. Diese wieder hinzubekommen war schon zeitaufwendig. Ich glaub ich nehm so schnell ohne driftigen Grund keine wieder auseinander.
Oder gibt es einen Trick wie man das schnell und locker hinkriegt. Könnt ihr mir ja mal verraten.
Themen: 105
Einfach eine Spule für das Umspulen neuer Bänder auf NAB Kern reservieren. Spule auseinander schrauben und die Bleche an den Kern mit neuem Band schrauben. Das Band auf eine andere Spule umspulen. Für jedes neue Band wiederholen.
Dann braucht man nicht an jeder Spule rumschrauben und Unwuchten und kaputte Schrauben riskieren.
Themen: 105
Abgesehen davon, daß manche NAB Spulen nicht auseinander zu schrauben gehen, ohne zB. den aufgeklebten Papierring zu beschädigen (BASF zB). ist das ganze eigentlich auch viel zu umständlich und auch mit der Gefahr, daß die Spule hinterher "eiert" verbunden.
Einfach, am besten bei
aufrecht stehender Maschine links den Rohwickel auf den NAB Adapter befestigen, Band einfädeln und auf die rechts aufgelegte Leerspule wickeln per schnellem Vorlauf wickeln lassen. Da ja die abwickelnde Seite nur gezogen wird, gibts da auch keinen Bandsalat o.ä. So ist in 3min das Band umgespult, in der Zeit hat man ja noch niemals das Werkzeug zum Spule demontieren zusammen...geschweige denn die (unter Garantie die letzte!) runtergefallene Schraube oder Mutter gesucht
Matthias
Themen: 4
Ja, das mit der heruntergefallenen Schraube, da sagst du was...
Danke für den Tipp.
Gruß Reimar
