10.04.2018, 20:17
Anbei eine PreASmp-Skizze mit einer Gegenkopplung, die erlaubt, einen flachen Frequenzgang hinzubiegen, bei dem nur die Peaks bei 125 & 500 Hz mit +0.8 dB und die Delle bei 330 Hz mit -0.8 dB übrig bleiben.
Es sind zwei Varianten skizziert, die sich ergeben, wenn man mal den mittleren quadratischen Fehler minimiert und andermal den maximalen Fehler.
Bei der zweiten Version wurde das Quer-R-C-Glied, das rechts vor dem 6.2 kOhm Widerstand nach Masse abzweigt, ganz weggelassen.
In die Optimierung geht die nicht ausreichend große Leerlauf-Verstärkung ein.
Die Leerlaufverstärkung der Transistoren ist Exemplar- und Temperatur-Abhängig. Normale Praxis ist deshalb, die Leerlaufverstärkung groß gegenüber 1/Gegenkopplung zu machen. Das ist am unteren Ende des Audio-Bereiches bei dem N4504 Wiedergabe-Verstärker nicht gegeben.
Die gezeigte Dimensionierung der Gegenkopplung hat deshalb keine Allgemeingültigkeit.
Das zweite Bild skizziert, wie man die Leerlauf-Verstärkung mit zwei an die Originalschaltung "angehängten" Transistoren erhöhen kann (um in diesem Beispiel ca. 13 dB), wenn man den zweiten Transistor nicht durch einen OP ersetzen mag.
