29.03.2018, 21:43
Bei der Kurve mit 47k denke ich auch noch, die Bass-Absenkung ist unnötig groß, sollte etwas vermindert werden und bei etwas höherer Frequenz einsetzen (durch Verringern von R34), damit der Buckel bei 500 Hz etwas runter geht und die Senke bei 250 Hz etwas hochkommt. Wenn es dann bei 35 Hz eine leichte Überhöhung gibt, ist das unerheblich.
Die Kurve ganz ohne R312 sieht ja schon fast perfekt aus bis auf das obere Ende, das sich sicher mit dem Fine-Tuning der Kopf-Resonanz optimieren läßt.
Deine Beschreibung der Bias-Einstellug klingt nicht sehr überzeugend.
Kennst du die Standard-Prozedur ? (Ich hab den Link nicht parat, wo sie im Detail beschrieben ist).
Solange nicht gewährleistet ist, daß du da das "Vernünftigste" getan hast, wäre es verfrüht, den Frequenzgang auf's i-Tüpfelchen zu optimeren,
ebensowenig, wenn du für Neu-Aufnahmen aktuelleres Band verwenden willst.
