Anschließen, wie mache ich das ?Wenn möglich, sollte Aufnahme und Wiedergabe möglich sein. Überspielen untereinander wäre nicht schlecht, muß aber nicht sein.
Schöne Grüße,
Sony SB900 kann nicht stimmen, solch ein Gerät scheint es nicht zu geben. Vermutlich wird hier der Videoumschalter gemeint sein, der heißt dann aber SB-V900.
PS: Korrektur es gibt beides!
Vorab: Es ist ein Drama! Ich kann in meinen Browsern (Safari und Firefox) im Bandmaschinenforum seit einiger Zeit keine Texte mehr editieren. Deshalb "zitiere" ich mich hier selbst, damit Absätze und Leerzeilen sichtbar werden!
TigerTigerTiger1,'index.php?page=Thread&postID=217669#post217669 schrieb:Möglichst 4 Tonbandgeräte an einen Verstärker
Zitat:Olaf, also ich:
Hast Du einen Verstärker, den Du um diese Möglichkeit ergänzen möchtest, oder soll ein "neuer" Verstärker diese Option bieten?
Für letzteres hätte ich einen Vorschlag, den ich nicht als Eigenwerbung verstanden haben möchte:
Zitat:Olaf, also ich: Ein Vollverstärker Revox B250 mit B200 Controller.
Zitat:Olaf, also ich: Der Verstärker selbst bietet die Möglichkeit, drei Tonbandgeräte (o.ä.) anzuschließen. Neben Tape 1 & 2 läßt sich das dritte über den Ausgang "Record" und Eingang "Aux" betreiben. Hier läßt sich dann allerdings bei einer Aufnahme parallel keine andere Quelle über den Verstärker hören. Mit angedocktem Controller werden zwei weitere gleichwertige Anschlüsse für Tonbandgeräte geboten (VCR 1 & 2). Somit werden bei mir neben zwei Bandmaschinen auch zwei Kassettendecks betrieben. Auf allen vier Bandgeräten kann von jeder Quelle aufgenommen werden. Beliebige tape-to-tape-Kopien sind möglich und gehört werden kann dabei eine andere Quelle. Hier wird also nicht nur einfach etwas eingeschliffen. Es ist eine vollwertige Ergänzung des Verstärkers. Ohne Qualitätsverlust.
Olaf, der eher passiv seit Jahren hier mitliest und sich an den fachlichen Beiträgen über Tonbandgeräte erfreut
Gyrator,'index.php?page=Thread&postID=217688#post217688 schrieb:Sony SB900 kann nicht stimmen, solch ein Gerät scheint es nicht zu geben. Vermutlich wird hier der Videoumschalter gemeint sein, der heißt dann aber SB-V900.
Ich benutze ein Sony SB-300 eingeschliffen zwischen PreOut und MainIn meines Braun A1. Allerdings überlege ich das Teil doch lieber in einer Tapeschleife zu benutzten. Zumindest benötigen die Bandgräte eine Regelung der Ausgangslautstärke da an der Stelle der Lautstärkeregler der eingebauten Vorstufe des A1 nicht mehr greift. Insgesamt scheint die Lage kabelabhängig auch etwas brummanfällig zu sein.
Hmm, zumindest die Bedienungsanleitungen sprechen ausschließlich vom Tapeanschluss....
P.S. War gestern eine ziemliche frickelei die A1,T2,C3 Kombi in mein Regal zu bringen. Da habe gar nicht recht über die Position des Tapecontrollers nachgedacht. Man merkt aber schon das das einschleifen an der Trennstelle Vor/Endstufe zwar nicht unmöglich aber dennoch Problem behaftet bleibt. Es ist fast nicht brummfrei zu bekommen. Bessere Kabel helfen zwar aber es bleibt ein wenig heikel. Ich hatte das Lautstärkeproblem zunächst mit einem weiteren, vor den MainIn geschalteten LS Regler beheben wollen. Ab einem gewissen Punkt des leiser regelns hat der Endstufe jedoch der zusätzliche Widerstand gar nicht mehr geschmeckt.
Wie dem auch sein hängt der SB300 nun am Tape 2 des A1....dann sind es unterm Strich vier und nicht fünf Anschlüsse... ^^
Moin, Ich habe hier einen Receiver von Harmon Kardon HK 990 vxi.
Dieser hat 2 Stk Tape Eingänge u. 2 Stk VCR Eingänge. Tape sowie VCR haben Ein u. Ausgänge, sind also Hinterbandfähig. Kopieren geht zwischen Tape 1+2
sowie zwischen VCR 1+2. Allerdings nicht von Tape zu VCR.
Ich habe das Gerät bei mir im Betrieb, An Tape 1. ein Sony TC758 an Tape 2. ein Dual c-844 an VCR 1. ein Akai GX636 u. an VCR 2. ein Teac a-6300.
Hat dann noch einen Phono MM +MC , hier spielt ein Thorens TD 126/3 mit MM-System, einen CD Eingang, mit Philips cd 303 u. einen AV-Eingang , belegt vom PC.
Diese Kombination funktioniert wunderbar u. klingt auch noch grandios(Dauerleistung 2x90 Watt/8 Ohm lt. Bedienungsanl.)
Ich glaube, da ist der Akai DS 5 das beste lösung. Nach diesen stück habe ich auch gekuckt. Aber im Bucht habe ich nur ein stück gefunden für lächerliche 160€. Das war mir doch zu happig, auch wenn ich ein fann von Akai bin.
Jetzt habe ich Versterker Akai AM 55 mit 3 TB anschlüsse, und DAT habe ich angeschlossen über digital In und Out.
Sony TC 765, ,Sony DAT 55ES, Pioneer A 501R, F201, PD 201 Technics SL-B3
Bitte etschuldigen sie mein Deutsch, aber mindestens 20 Jahre habe ich Deutsch nur gesprochen. Das schriftliche ist dann schwer.
Such mal bei den üblichen Verdächtigen nach "Vivanco Contact".
Da gibt es diverse Versionen, auch für Aufnahmegeräte, sowohl mit Chinch als auch DIN. Die Version für zwei Geräte bekommt man meist sehr günstig. Wenn Dein Verstärker eh zwei Geräte unterstützt, könntest Du mit zwei Umschaltern dann auf 4 kommen. Es ist sowohl möglich, von einer anderen Quelle auf beide Geräte gleichzeitig aufzunehmen als auch von Gerät zu Gerät.
Mein Revox 285 Receiver hat u. a. zwei Tape-Ein- und -Ausgänge. An Tape 1 hängt ein Revox 215, an Tape 2 ist für Ein- und Ausgang je ein „Ensing AVS-800“ angeschlossen.
Das Kästchen hat sechs Anschlüsse, die wahlweise auf zwei Ein- bzw- Ausgänge geschaltet werden können. Im Zusammenspiel beider gelingen alle möglichen Überspiel-, Aufnahme- und Wiedergabekombinationen. In der Bucht sind diese Geräte immer mal wieder für kleines Geld zu haben.
Ganz oben steht ein umgebauter Druckerumschalter, er dient als Lautsprecherumschalter.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren selber eine Umschaltbox gebaut, da können bis zu 12 Geräte angeschlossen werden
Hinterbandkontrolle geht natürlich auch. Auf dem rechten Zettelchen sind die angeschlossenen Gerätschaften zugeordnet.
Man muß nur wissen was man möchte oder Herrn Funk mailen oder anrufen, er hilft sehr kompetent. Der MTX-Monitor hat 8 Eingänge aber nur 2 Monitor Ausgänge. Um 4 Bandgeräte zu beliefern wird an einen der Ausgänge noch ein SAM 2B gehängt. Dann können die 4 Maschinen symmetrisch oder asymmetrisch angeschlossen werden. Wenn man sich den SAM sparen möchte geht es auch mit zwei cinch y-Adaptern an den beiden ungeregelten Ausgängen am MTX. Das hatte ich bis mein SAM kam provisorisch so ohne Probleme. Mit dem LAP-2 und y-Adaptern müßte es auch gehen, wobei ich keinen LAP habe und das nicht probieren konnte. Der LAP hat aber nur 6 Eingänge, wenn man 4 Bandgeräte wahlweise als Quelle schalten möchte bleiben dann nur 2 Quellen übrig, beim MTX hat man noch 4 weitere Quellen, bei mir z.B. 2x phono, 1x Netzwerkzuspieler und 1x CD.
Die Wiedergabesignale der Tonbandgeräte können über Schalter auf den Verstärker geroutet werden, die Aufnahme setzt für jedes Aufnahmegerät einen eigenen rückwirkungsfreien Verstärker voraus!
Werden mehrere Tonbandgeräte an einem Verstärker-Ausgang betrieben, nimmt der niederohmigste den anderen das Signal weg und beeinflusst die Übersprechdämpfung enorm!
Im Studiobereich gibt es die V...82 Verteilverstärker zu diesem Zweck, bei HiFi kann man sich bei gleichen Impedanzen über Entkoppelungswiderstände behelfen.
Ich hab´s jetzt angeschlossen, funktioniert wie ein kleines Mischpult. Man könnte auch mit allen drei TB- Geräten gleichzeitig aufnehmen. Kein Brummen o.ä. Kein schlechtes Teil !!
