10.02.2021, 03:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2021, 03:22 von MatthiasB..)
(10.02.2021, 02:23)Wickinger schrieb: Wenn Du Dir sicher bist das die Bänder mit 71 am Anfang alles Triple-Play Bänder sind....
Hallo Volkmar,
es ist 100% sicher, daß die Bänder mit der 71xxxx Nummer alles Dreifachspielbänder sind, ich habe sie durchlaufen lassen und der Zähler zeigt um die 47min bei 19cm/sec an (13cm Spule, 540m)
Interessant ist auch, daß einige Spulen randvoll sind, z.T. steht sogar Band über und bei anderen sind ca. 5mm am äußeren Rand Platz bei nahezu identischer Laufzeit (+/-1min).
Das Band ist fast rehbraun zu nennen.
Die Bänder mit schwarzem Zwischenguß beginnen mit 72xxxx.
Allerdings haben 2 Bänder bereits den 72xxxx Nummernkreis, obwohl sie noch keinen Zwischenguß haben.
(10.02.2021, 02:23)Wickinger schrieb: Der Stempel auf der Verpackung gibt das Verpackungsdatum -Monat an.
Das scheint aber auch nicht generell so zu sein, denn zB. 38/75 scheint dann eher zur Kalenderwoche zu passen.
Deswegen ist es möglich, daß zB. 09/74 sowohl die 9. KW als auch Sept. 74 bedeuten könnte....
Matthias
Matthias
