01.02.2018, 21:51
Das Problem mit der Lagerung kann ich nur bestätigen. Neulich bekam ich beispielsweise einen Stapel BASF-Bänder in der schwarz-türkisen Verpackung, vor denen schon öfter gewarnt wurde. Diese hier:
Es sind 5 Stück LP 35 und 3 Stück DP 26. Zwei der LP-Bänder waren (sehr wenig) gebraucht, der Rest unbenutzt. Ich habe für dieses Projekt alle etwas gespult und jeweils eines auch länger laufen lassen. Ergebnis: Die LP 35 sind top, kein Schmieren, kein Kleben, nichts. Die DP 26 stauben ein klein wenig auf das Taschentuch beim Umspulen und sind sonst auch völlig unauffällig. Ich werde jedenfalls alle bei Bedarf bedenkenlos benutzen. Wahrscheinlich habe ich Glück gehabt, daß die Bänder bisher immer trocken und bei Zimmertemperatur gelagert wurden. Oder es ist ein guter Jahrgang :-)
Auf den Kartons der LP 35 sind noch Preisschilder (8,80 DM - das war auch nicht viel teurer als Shamrock!) mit dem zusätzlichen Aufdruck 08/83, was ich mal vorsichtig als Datum der Preisauszeichnung interpretiere. Das Design des Kartons paßt jedenfalls zu 1983.
Bei den LP 35 konnte ich keine Chargennummern finden. Das Vorspannband ist jeweils nur mit BASF LP 35 bedruckt und hat einen gelben Klebestreifen am Ende.
Bei den DP 26 steht zusätzlich 8043 auf dem Vorspannband, was eine Chargennummer sein könnte - aber hatten die nicht eigentlich Buchstaben am Anfang und am Ende? Der Klebestreifen ist bei den DP-Bändern rot.
