nak bx-125e läuft nicht mehr richtig
ich habe einen nak bx-125e.
im prinzip ist er noch ok.
das problem tritt auf, wenn ich ihn einige zeit nicht benutzt habe. dann funktioniert weder der vor- noch rücklauf und play. der motor dreht nur langsam und mühselig und muss mit fingern in bewegung gehalten werden, da sonst die automatische abschaltung eingreift. wenn man das eine zeitlang gemacht hat, läuft er wieder einwandfrei.
es kommt mir vor, als wäre da irgendwo verharztes fett, das wieder gängig wird, wenn er eine zeitlang gelaufen ist. was kann ich machen?
vielen dank für die antwort!
modjb
ich denke nicht das es bei Deinem Gerät der Motor ist.
Bei BX 100, BX 125 und BX 150 ist immer wieder das sogenannte "Idler-Wheel" verschlissen. Das ist das Zwischenrad zwischen den beiden "Bandtellern". Falls Du es benötigst, gib mir Bescheid.
Hab' den 2. thread gleichen Inhalts im Board "Fragen" gelöscht.
Michael(F)
vielen, vielen dank an alle, die mir geholfen haben!!!
ich habe inzwischen die ein wenig teurere lösung gewählt und bei ebay für 14 euro ein neues rad gekauft. der einbau war leicht, ich hab sogar die sicherungsscheibe (tesafilm ist super) nicht verloren, und der nak läuft wieder wie neu!
also danke an alle!
modjb
