(13.01.2023, 16:12)bitbrain2101 schrieb: Hier gibt es DIN-Buchsen von REAN, das ist die preiswerte Marke von Neutrik. Da sehen die Lötfahnen noch old style aus. Das Bild kann man um 360° drehen lassen und auch anhalten, wenn man mit der Maus drüber geht.
Moin Tobias,
danke - aber ich glaube die sehen genauso aus wie die, die ich bereits beschafft habe. Neuer Gedanke ist jetzt einfach ohne DIN Buchsen zu leben und sie draussen zu lassen.
Boris
(13.01.2023, 13:53)dettel schrieb: Da sich auch die Cinchbuchsen der A700 gern mal verabschieden, hatte ich einen Totalumbau in Erwägung gezogen.
Hierzu habe ich eine beidseitig kupferbeschichtete Pertinaxplatine mit den Buchsen versehen.
Diese wollte ich dann auf den Alurahmen setzen, was allerdings eine Anpassung der Originalplatine nach sich zieht und teilweise freie Verkabelung.
Habe dann aber nicht weiter gemacht.
Hi Detlef - die Cinch hatte ich ja bereits umgebaut - wie gesagt jetzt versuch ichs halt ohne DIN Buchsen...
neues Problem. Ich habe auf diversen Boards, diverse Kondensatoren getauscht, ebenso einige Trimmer. Nach erfolgtem Wiederzusammenbau erstmal Erleichterung. Kein Rauch, nichts stinkt Capstan läuft - prima. ABER: nachdem ich Spulen drücke rasen die Motoren los und beim Drücken auf Stop passiert nichts. Die Motoren rennen und lassen sich nur durch Power aus stoppen. Power an - Motoren rennen sofort wieder los. Sämtliche anderen Tasten ohne Funktion. Also alles nochmals auseinander und Tape Control Board angeschaut. C21-23 habe ich getauscht, die Lötstellen sollten ok sein. ICs sollte auch richtig rum drin sein, ich bin gerade etwas ratlos. Hat jemand eine Idee?
Merci!
Grüsse Boris
Grüsse Boris
