Themen: 1
Hallo Leidensgenossen,
ich bin GRUDIG Fan und habe mir ein TS 1000 Tonbandgerät gekauft. Leider läuft nur die Große Schwungscheibe, wenn Tonbandspulen eingelegt sind.
Ohne Spulen laufen auch noch beide Teller. Sonst ist alles ohne Funktion - Keine LED - keine Instrumentenbeleuchtung - keine Sensortastenfunktion.
Hat jemand einen heißen Tip für mich, was zu tun ist (Ich habe die komplette Service Anleitung, finde aber keine Antwort zu meinem Problem)
Die Sicherungen habe ich komplett erneuert - ohne große Auswirkung.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Günter
Themen: 27
Moin moin Günter,
Sicherungen sind schon mal das Stichwort, denn Jahrelang lagernde Geräte schwächeln dort gerne, d.h. auch die Sicherungshalter oxidieren gerne vor allen Dingen bevorzugt bei Lagerung in nicht Klimatisierten Räumen.
Hier ist oft die Reinigung der selbigen notwendig. Das Netzteil der TS macht auch mit fehlender Spannung oft ärger, hier ist es gerne der 24 V Stabi. defekt, mittunter auch die Elkos.
Also rann an den "Braten"
M.f.G.
justus
Themen: 1
Mein TS 1000 hat keinerlei Funktion. Es laufen nur die Motoren-keine Diode und keine Sensortasten
Wer weiß Rat.
Themen: 11
Wie sind deine Elektronikkenntnisse? Hast du ein Multimeter und kannst du damit umgehen? Kannst du Schaltpläne lesen?
Gruß Stephan
Strom macht klein, schwarz und häßlich!
Themen: 27
Moin moin Günter,
danke für deine "erfüllende" Antwort.....in der Schule hättest du dafür mind. eine 5 bekommen. X(
Und weitermachen sollten wir dann erst wieder, wenn du Stephans fragen positiv beantwortet hast.
M.f.G.
justus
Themen: 50
das klingt nach dem für die TS1000 übliche Netzteilfehler. Keine große Sache- Wenn man sich mit Elektronik etwas auskennt und Schaltbilder lesen kann.
Womit wir wieder bei der Frage von Stephan sind... :| Also nochmal, wie steht es da um Deine Kenntnisse ?
Themen: 1
Ich antworte erst jetzt, da ich nur mit dem Laptop eure Antworten einsehen kann. Mein PC hat
keinen Zugriff darauf. Ich kann messen und löten und war heute bei Conrad elko und Spannungsregler kaufen.
Themen: 27
Was hältst du davon, wenn wir es versuchen, den/die schuldigen heraus zu messen ?
Hast du den Schaltplan und kannst du selbigen auch lesen ?
M.f.G.
justus
Themen: 1
Themen: 27
Das heißt also, du kannst das Schaltbild der TS 1000 lesen und der liegt dir auch vor ?....lasse dir bitte nicht alles aus der Nase ziehen !!!
M.f.G.
justus
Themen: 1
Richtig- ich habe die Service Anleitung mit bestückungs- und stromlaufplan und ein multimeter vor mir liegen.
Themen: 1
Ich muß jetzt schluss machen - muß um 4.00 Uhr aufstehen. danke schon mal für die hilfe - bis morgen
Themen: 27
Günter, ich werde ebenfalls für heute Schluss machen und bin morgen früh, ab ca. 7 Uhr wieder Online, auf deine Fragen kann ich i.d.R. schon nach wenigen Minuten antworten.
M.f.G.
justus
Themen: 1
Justus, ich werde ab 9.30 Uhr wieder online sein. danke!!
Themen: 27
Moin moin Günter,
messe bitte mal die anliegende Spannung am C15 das ist der dicke Elko auf der Netzteilplatine ®, sowie selbige am Elko C12 (....auch ein dicker) auf der M-Platine, weiter geht's dann nach der Bekanntgabe der Spannungshöhe.
M.f.G.
justus
Themen: 1
hallo justus bei beiden 0,002 Volt und si 4 und 6 fliegen dauern raus
Themen: 27
Günter, ich hoffe du hast dein Messgerät auch auf DC/V eingestellt und die Messstrippen auch für Volt Messung gesteckt, frage des wegen, weil du zuvor nichts vom Defekt dieser Sicherung schriebst.
Wie schauts heute mit deiner Zeit aus, können wir uns Zug um Zug austauschen ?.......ich als Rentner habe meine "Hausaufgaben" bereits fertig und zeit für dein Problem.
M.f.G.
justus
Themen: 1
hallo justus ich habe gestern noch die Bauteile C15 ic1 und t10 und 13 erneuert - C1gibt es nicht mehr mit den 3 minusanschlüßen am blechgehäuse drum habe ich die verbliebenen minusanschlüße miteinander verbunden war das falsch? Ich habe bis 11 Uhr zeit
Themen: 27
Warum hast du Sie gewechselt, waren sie alle nachweislich defekt ?
Wo steckt C1 ?????.....kann ihn so schnell nicht finden
M.f.G.
justus
Themen: 1
entschuldigung es war c 15 und die anderen teile habe ich auf verdacht gewechselt
Themen: 27
C15 hat eine gemeinsame Masse und somit wohl nicht Schuld am Problem
Die Sicherungen waren vor dem Bauteilwechsel in Takt ?
M.f.G.
justus
Themen: 1
die si waren alle ok - kann es sein, das die beiden stecker nicht richtig gesteckt sind - ich musste zum teiletausch ja die komplette netzteilplatine ausbauen -jetzt fliegt nur noch die si 6 raus
Themen: 27
Die Si 6 ist für die 9,5 V Spannung am C12 auf der M Platine zuständig, diese 9,5 V gehen u.a. zum Emitter vom T13, den du gewechselt hast, ist da evtl. was faul ?, ist unterm Transistor ne Glimmer Platte drunter ?
M.f.G.
justus
Themen: 1
ich baue jetzt alles wieder in Grundstellung, dann melde ich mich wieder. entschuldige bitte mein chaos, aber das wird nun dauern.
Themen: 27
OK. Günther, wann bist du dann ca. wieder Online ?
M.f.G.
justus
Themen: 1
ich denke gegen 18 Uhr - ist das ok?
Themen: 27
Alles klar Günter, bis dann
M.f.G.
justus
Themen: 1
Hallo Justus Ich bin leider anderweitig beschäftigt und kann heute nicht mehr fehler suchen. Vielen Dank für deine Hilfe - ich melde mich bald wieder.
