Themen: 36
Hallo in die Runde,
villeicht hat noch jemand eine Idee von euch, was man noch machen kann?
Der Aufnahmepegel ist zu klein bei meiner Otari MX-5050. Ich muss die Aufnahmeregler fast ganz aufdrehen, damit der Aufnahmepegel groß genug ist.
Früher hatte ich an dem Luxman L-525 eine A810 angeschlossen und dabei war das nicht der Fall
Es gab von Otari dazu:
Balanced Input Transformer Ass'y ZA-53T
Balanced Output Transformer Ass'y ZA-53S
aber die sind ja nicht mehr zu bekommen und es gibt auch keinen Schaltplan dazu.
Hat dazu noch jemand eine Idee oder Hilfe? Das wäre ganz toll.
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
Themen: 246
Im Manual der MX 5050 wird beschrieben, dass wählbare Aufsprechpegel einstellbar sind. Hast damit bereits experimentiert?
Themen: 36
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe bereits damit experimentiert, aber es ergibt sich keine Veränderung beim Eingangssignal, so dass die VU Meter nicht höher ausschlagen..
Klaus
Themen: 246
Hi Klaus,
viele Optionen gibt es da nicht mehr.
1) Aufholverstärker (z.B. Mischpult) vor dem Eingang, also zwischen Luxman und Otari
(der Luxman hat ja keinerlei aktive Komponenten zwischen Tape Record out und der Durchschaltung der anderen Eingangsquellen)
2) einen Übertrager dazwischen 1:2 analog wie im Manual der Otari (siehe Schaltung oben)
3) die folgende OP-Schaltung in der Otari anpassen, also den Widerstand der Rückkopplung erhöhen.
Hallo Klaus,
die Eingangs-Empfindlichkeit des Otari MX 5050 BIII ist angegenen mit
Line in : +4 dBu entsprechend 1.2276 Veff
Mic in : -70 /-50 dBu
Beim edlen Luxman sucht man im Service Manual vergeblich den Ausgangspegel an Rec-X-out und Monitor-out.
Nur für Headphone out werden 490 mV angegeben.
Wenn an den Rec-outs auch nicht mehr rauskommt,
mußt du entweder die Mikrofon-Eingänge mit dazwischen geschalteten Spannungsteilern benutzen
oder einen Verstärker für den Line-in basteln oder kaufen.
Geeignet wäre (soll keine Empfehlung sein) das kleinste Mischpult von behringer und Konsorten.
Damit treiben andere zB ihre Studio-Aktiv-Boxen aus ihrer Heim-Anlage (mit ebenfalls zu niedrigem Ausgangspegel).
Themen: 36
Übertrager würde ich nur in Betracht ziehen, wenn es anderweitig nicht lösbare Probleme mit Brummschleifen gibt.
Ansonsten haben sie eigentlich nur Nachteile.
Balanced Input braucht man zu Hause auch nur in Ausnahmefällen. Meist reicht die normale unsymmetrische Anschlußweise, zumindest, wenn alle Geräte aus der gleichen Steckdose gespeist werden und keine weitere galvanische Verbindung zu anderen Erdungsstellen (Antennenkabel o.ä.) im Spiel ist.
Themen: 482
Sowas, zum Bleistift, müsste auch gehen:
https://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32012
oder Monacor SLA48
Themen: 36
ganz herzlichen Dank.
Ich habe mal den Aufholverstärker AHV100 bestellt.
Klaus
