Blindstecker und Anschlusskabel Revox A77
ich habe eine A77 Dolby bekommen, leider ohne Blindstecker und Anschlusskabel.
Bevor ich dafür gefühlt unverschämte Summen bei eBay zahle, wollte ich hier erstmal fragen, ob jemand das eine und/oder andere zu verkaufen hat?
Danke,
Hallo Thomas,hier das ist bestimmt nicht unverschämt: https://www.ebay.de/itm/Netzkabel-2-poli...2749.l2649
Das Kabel vom "Thomann" passt auch, ist der selbe Preis. Bei der A77 würde allerdings ein abgewinkelter Stecker optisch und praktisch besser wirken!
https://www.thomann.de/at/schulz_nrk2.htm
Mit Blindstecker meinst du wahrscheinlich den Fernbedienungs-Dummy? Pin 1+2 brücken dann gehts auch ohne.....
..siehe hier
Grüße Werner
Danke. Kabel ist bestellt.
Genügt zum Überbrücken ein Draht, den man in die beiden Pin Löcher steckt?
Hallo Thomas,
der Draht sollte etwas dicker sein, dann rutscht er nicht so schnell wieder raus.
