Themen: 36
ich habe den Grundig Millivoltmeter MV 5, mal angeschlossen.
Habe aber wohl zu wenig Ahnung es richtig zu beurteilen.
Messband ist:
Pievox, Pegelmessband 320 nWb/m 19 cm/s
120 sec Vollpegel 0 dB, 120 sec -6 dB
Rot - Rechts:
Weiß – Links:
Vielleicht seht ihr mehr? Oder was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe.
Klaus
Themen: 169
Du hast Post
Themen: 36
Hallo bitbrain2101,
herzlichen Dank für die Superhilfe und viele Grüße aus Köln.
Klaus
Themen: 12
Hallo Klaus,
ist die Lösung geheim, oder war es nur zu umfangreich?
Mich würde interessieren, was da Problem war.
Ich habe manchmal auch das Problem, dass ich die Pegel nicht "verstehe".
Torsten
aktuelle R2R: ReVox B77 MK nix, AKAI GX-630D
Themen: 169
Hallo Torsten,
es wäre sehr aufwendig, das Telefonat mit Klaus hier wiederzugeben. Ich hatte ihn gleich um einen Anruf gebeten, damit wir hier nicht endlos schreiben müssen.
Welche "Pegel" verstehst du denn nicht ?
Themen: 36
Hallo ihr beiden
nein, geheim ist die Lösung nicht nur etwas kompliziert. Zumindest für mich, der ich nicht die Ahnung von Technik habe.
Die Maschine hat elektrische (nicht traffo) symetrische Anschlüsse und ich verwende Adapter von XLR auf Cinch.
Da in den Adaptern Pin 2 die + Phase ist und die Abschirmung Pin 3 und 2 gebrückt ist halbiert sich der Ausgangsspiegel, daher die zu kleine Ausgangsspannung also die Hälfte von 0,775 Volt. Nach Auftrennung von Pin 2 und 3 soll das Problem nicht mehr sein.
Klaus
Themen: 12
Hi Klaus,
ah ok, das ist eine Sache, mit der man sich wirklich leicht reinlegen kann.
Tobias:
aktuell bekomme ich das nicht mehr zusammen. Wenn ich akut was habe melde ich mich nochmal.
Vielen Dank aber schon mal
Torsten
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=211918#post211918 schrieb:Da in den Adaptern Pin 2 die + Phase ist und die Abschirmung Pin 3 und 2 gebrückt ist halbiert sich der Ausgangsspiegel,
Das kann so sein, muss es aber nicht. Es hängt von der Schaltung ab. Bei servosymmetrischer Schaltung halbiert sich die Spannung nicht, sie verhält sich in dieser Hinsicht wie eine Trafosymmetrierung.
Otari hat aber auch schon mal Geräte mit XLR Ausgängen gehbat die gar nicht symmetrisch beschaltet waren, dazu lag hier auch noch das Signal auf Pin 3 und nicht auf Pin 2.
Mei Fazit wäre erst mal ins Gerät bzw. in die Schaltung zu schauen.
Themen: 36
Hallo Ulrich,
Danke für die Info.
Vielleicht kann man das an den Bildern sehen?
Klaus
Wenn die Schaltung mit dem Gerät übereinstimmt handelt es sich um einen servosymmetrischen Ausgang, wenn Signal + oder Signal - auf Masse gelegt wird steigt der jeweils andere um 6dB.
Das erkennt man an der Gegenkopplung "über Kreuz".
Gegenüber heutigen XLR Anschlüssen sind nur 2 und 3 vertauscht. Das spielt aber praktisch keine Rolle.
