Schönes einfaches Tapedeck. Hat auch schon einen neuen Riemen bekommen. Leider zeigt das VU Meter auf einem Kanal nichts an. Ist da das Display defekt oder woran kann das liegen?
Habe nochmal weiter getestet. Auch bei Aufnahme wird der rechte Kanal nicht angezeigt. Bei Play über Line Out ist er da aber leiser als der linke Kanal.
Ganz schön viel Probleme. Hätte ich nicht gedacht da es noch ganz gut dasteht. Soll man es doch in die Tonne treten?
Ich denke nicht dass das eine Brandstelle ist. Das ist ein Vacuum-Display da wird ein sog. Getter wie bei Vaccumröhren eingebracht, um den Restsauerstoff zu binden. Wenn die Heizdrähte (waagerechte dünne Drähte an der Displayfront) im dunkeln aller leicht glühen, würde ich den Fehler eher in der Ansteuerung oder im Audiosignalweg zum VU suchen.
Habe die Anzeige mal etwas ausgebaut. Es geht um den rechten Kanal. Die Ansteuerung kommt aus dem fotografierten Block auf der SChaltungsplatine. Soll ich da mal die Elkos tauschen?
Wie Du den Fehler einkreist hängt jetzt stark davon ab was Du für Messtechnik hast. Ich hätte jetzt das Oszi ausgepackt und an den Signalpins mir die Signale angesehen. Oder einfach mal die beiden Drähte Sig L / Sig R vertauschen, wenn der Fehler dann auf dem anderen Kanal ist, liegt es schon mal nicht an der Anzeigeplatine.
Also am Display liegt es, wie Volker schon vermutet hat, nicht. Ich habe die Kabel mal umgelötet und der Fehler ist "gewandert". Ist also dann definitiv ein Ansteuerungsproblem. Ist ja kein teures Gerät aber schade weil ich schon neue Riemen rein gemacht habe und eigentlich wieder ganz gut läuft. Ich schreibe dir hier mal eine PN.
