29.07.2017, 15:42
Ab und an habe ich das Luxusproblem eine Vollspuraufnahme löschen zu wollen. Wer mich kennt, weiß von meinem Unbehagen, mit Permanentmagneten zu hantieren. Eben habe ich einen Gedanken umgesetzt, der mir schon ein Weilchen durch den Kopf ging.
Bei den Kopfträgern der Uher Variocord lassen sich die Köpfe spielend leicht verkurbeln. Praktischerweise kann auch der Löschkopf einfach in der Höhe verstellt werden. Nun habe ich beherzt bei meinem Halbspurkopfträger den Löschkopf ungefähr einen Millimeter aus der Spur gebracht. Das linke System löscht so zwar ein wenig in die Luft hinein und auf der rechten Spur bleibt ein ungelöschter Rasen, aber das rechte Systen löscht nun auch die Modulation in der Mitte des Bandes. Am Ende das Band einfach umdrehen, dann wird auch noch die Restmodulation gelöscht. Sollte anschließend sowieso in Halbspur aufgezeichnet werden, wäre dieser zweite Durchlauf verzichtbar. Da ich aber wohl eher in Viertelspur auf diesen Bändern aufzeichnen werde und ich nicht sicher bin, ob ich nicht doch etwas mehr als 1 mm Rand erzeugt habe, mache ich die Sicherheitslöschung.
