Themen: 27
Ich suche am liebsten einen neuen sogenannten "goldenen Tonkopf"
für M250, oder mit Kopfplatte, die Dinger sollen bekanntlich viel
länger halten und noch höhere Frequenzen haben.
Vielen Dank
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüsse
Heinz
Themen: 370
Hallo Du,
du solltest schon dazuschreiben, ob es ein Aufnahme- oder Wiedergabekopf sein soll. Leider gibt es für das M250 Acusta keine "goldenen" Köpfe.
Ursprünglich war vorgesehen, das M250 wahlweise als Halb- oder Viertelspurgerät anzubieten (im Schaltbild sind noch beide Varianten genannt). Für die viertelspurige Vesion wäre vorgesehen gewesen, den Kombikopf G435 (goldene Version) sowohl als Sprech-, als auch als Hörkopf einzubauen, was nicht als optimal anzusehen ist.
Tatsächlich ist es aber nur halbspurig auf den Markt gekommen und dafür gab es leider keine Köpfe der neuen Version.
Am Frequenzgang würde das übrigens nichts ändern; die goldenen G435 zumindest hatten die gleichen Daten wie die Vorgängerversion G415.
Der 2/2-spurige Aufnahmekopf heißt G413, der Wiedergabekopf G223.
Themen: 27
Hallo Holgi
Ich meinte natürlich den Wiedergabekopf, ich hatte vor kurzem
ein Tel Gespräch mit einem Acusta Sammler, welcher mir sagte
das er mehrere M250 mit goldenen Tonköpfen nachrüsten liess, mit
dem Effekt das die scheinbar viel besser tönen, der Mann hat übrigens ein Tonstudio in Mannheim. Er sagte aber auch das die
schwer zu bekommen sind.
Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 948
Ohne böse sein zu wollen: Wenn man eine gut klingende Halbspur-Stereo-Bandmaschine will, ist es dann nicht einfacher, sich gleich eine Revox oder Tandberg zu kaufen?
Themen: 27
Zitat:Ohne böse sein zu wollen: Wenn man eine gut klingende Halbspur-Stereo-Bandmaschine will, ist es dann nicht einfacher, sich gleich eine Revox oder Tandberg zu kaufen?
Hallo Timo
Ich habe schon 2 Revox, will aber meine Acusta Anlage
noch etwas tunen. Das M250 ist da das am schlechten tönendes Teil.
Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 370
Ich würde mal vermuten, ohne gehässig sein zu wollen, dass du nach diesen angeblich erhältlichen Köpfen suchen wirst, bis dein Leben beendet ist. Es gibt keine Quellen mehr für Telefunken-Ersatzteile. Bis auf vereinzelte Angebote in der Bucht, wo aber meist nur die zu Hunderttausenden gefertigten G435-Köpfe (Viertelspur-Kombi) angeboten werden.
Übrigens weise ich noch mal darauf hin, dass die Köpfe mit dem goldenen Kopfspiegel bis auf das geänderte Material keine anderen Daten aufweisen, als die älteren Köpfe. Der Klang wird sich daher nicht allein durch einen Kopftausch ändern, sondern da ist eine anständige Einmessung, die bei diesen Geräten aber, wie so oft, nur rudimentär möglich ist, sicher die wichtigere Maßnahme!
Themen: 27
Zitat:Ich würde mal vermuten, ohne gehässig sein zu wollen, dass du nach diesen angeblich erhältlichen Köpfen suchen wirst, bis dein Leben beendet ist. Es gibt keine Quellen mehr für Telefunken-Ersatzteile. Bis auf vereinzelte Angebote in der Bucht, wo aber meist nur die zu Hunderttausenden gefertigten G435-Köpfe (Viertelspur-Kombi) angeboten werden.
Hallo Holgi
Danke für Deine ausführliche Antwort, natürlich hoffe ich mal auf
ein vernünftiges Angebot aus der Bucht, da ich ja das TB eh zum generalüberholen weggebe, wäre das ja ein Versuch Wert, mein
"Informant" meinte aber das er 2 Spur Köpfe habe (goldene)
Er wird mich diese Woche nochmals kontaktieren.
Hier noch die Werbung von TFK
Beste Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 370
Ja, diese Werbung kenne ich. Sie hat, als sie neu war (1969) auch dazu geführt, dass ich mir einen G435 für mein damals zwei Jahre altes M203TS gekauft habe. Bei der Tfk-Vertretung hier in Hannover kostete ein solcher Kopf damals 42,- DM (295,- Schilling).
Ich halte dir die Daumen, dass du die passenden Köpfe für dein M250 bekommst . Ich habe bei meinem noch die alten Grauen drin und da das Gerät so gut wie nie benutzt wird, werden die mich auch überleben....
Themen: 27
Zitat:Ja, diese Werbung kenne ich. Sie hat, als sie neu war (1969) auch dazu geführt, dass ich mir einen G435 für mein damals zwei Jahre altes M203TS gekauft habe. Bei der Tfk-Vertretung hier in Hannover kostete ein solcher Kopf damals 42,- DM (295,- Schilling).
Hallo Holgi
Also ich bekomme goldene Köpfe die Typen sind :
A: G233 und W: G433
Ich bekomme später auch noch Bilder dazu, was sie kosten
weiss ich noch nicht, eventuell Tausch ich sie gegen die Aufsteckblenden.
Ich melde mich wieder
Viele Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 27
Ich habe im Keller noch ein M250 "gefunden", habe es mal
mitgenommen, ist mir noch aufgefallen das es einen schwarzen
Netzstecker hat, die anderen haben so bräunliche, dann habe ich es mal kurz geöffnet und Freude
herrscht
Grüsse
Heinz
Themen: 370
Damit deine Freude auch anhält, würde ich an deiner Stelle einmal die Ausrichtung des Wiedergabekopfes überprüfen! Der muss nämlich eigentlich gerade (Hinterkante parallel zum Befestigungssteg) sitzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (an mein M250 komme ich gerade nicht ran). Die Brummklappe muss ihn dabei genau mittig "treffen", wenn sie geschlossen ist.
Es sieht auch auf dem Foto so aus, als ob der Kopfspiegel unsymmetrisch abgenutzt wäre!
Sollte ich mich irren und das Band ordnungsgemäß über den Kopf laufen, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Noch ein Tipp: wenn du das Gerät öfter benutzt, befreie unbedingt die beiden Andruckfilze vor den Köpfen häufig von Bandabrieb. Sonst schleifen dir selbige Dellen in die Köpfe (leidvolle Eigenerfahrung).
Themen: 27
Zitat:Damit deine Freude auch anhält, würde ich an deiner Stelle einmal die Ausrichtung des Wiedergabekopfes überprüfen! Der muss nämlich eigentlich gerade (Hinterkante parallel zum Befestigungssteg) sitzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (an mein M250 komme ich gerade nicht ran). Die Brummklappe muss ihn dabei genau mittig "treffen", wenn sie geschlossen ist.
Hallo Holgi
Ja Du hast recht, der Wiedergabekopf ist nicht
richtig ausgerichtet, obwohl der Lack um die Schraube
noch intakt war, hab ihn mal gerichtet.
Dann habe ich ein bespieltes Band von einem anderen M250 genommen und nach Gehör justiert, Aufnahme mit einem neuen Band von Thoman gemacht und auf einem anderen M250 abgespielt, Resultat ganz akzeptabel.
Frage noch, für welche Tonbandgeräte passt der G435 ?
Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 370
hoswald63,'index.php?page=Thread&postID=207532#post207532 schrieb:Frage noch, für welche Tonbandgeräte passt der G435 ? Grüsse Heinz Für alle 200er Viertelspurgeräte von M 201 bis M...? Und für die Portables M 301 und 302 (TS).
Themen: 27
Zitat:Zitat:Damit deine Freude auch anhält, würde ich an deiner Stelle einmal die Ausrichtung des Wiedergabekopfes überprüfen! Der muss nämlich eigentlich gerade (Hinterkante parallel zum Befestigungssteg) sitzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (an mein M250 komme ich gerade nicht ran). Die Brummklappe muss ihn dabei genau mittig "treffen", wenn sie geschlossen ist.
Hallo Holgi
Grüsse
Heinz
Super, vielen Dank.
Was für ein Bezugsband müsste ich dafür (und woher)
haben ?
Grüsse Heinz
Grüsse
Heinz
Themen: 370
hoswald63,'index.php?page=Thread&postID=207542#post207542 schrieb:Was für ein Bezugsband müsste ich dafür (und woher) haben ? Grüsse Heinz Ja, das ist eine gute Frage!
Du meinst sicher ein Mess- oder Testband. Bezugsbänder werden nur noch in Amerika hergestellt und kosten richtig Knete.
Aus der Serviceanleitung, die ansonsten sehr ausführlich ist, ist das leider nicht zu ersehen. Man soll ein "Telefunken-Messband, Best.-Nr. soundso.." verwenden, und das ist für 9,5 cm/s.
Ich würde in diesem Fall ein Pegeltestband von Pievox nehmen, für 9,5 cm/s und 250 nWb/m bei 315 oder 333 Hz. Das wäre dieses.
Zusätzlich brauchst du natürlich noch ein Azimut-Einstellband, wenn es "ordentlich" werden soll. Das kann dann natürlich auch für 19 cm/s sein. Oder du kaufst ein kombiniertes Einmessband für 9,5, das dann auch für fast alle anderen Geräte mit dieser Geschwindigkeit passt. Da habe ich dieses gefunden. Das erscheint mir die beste Lösung, zumal das auch noch ein paar praktische Extras drauf hat, wie je einen Teil zur Spurlageneinstellung für Viertel-und Halbspur!
Themen: 27
Zitat:hoswald63,'index.php?page=Thread&postID=207542#post207542 schrieb:Was für ein Bezugsband müsste ich dafür (und woher) haben ? Grüsse Heinz
Hallo Holgi
Vielen Dank !
Dann kauf ich mir das mal.
Beste Grüsse
Heinz
Grüsse
Heinz
