04.06.2017, 21:11
Die nächste Platine, deren Bestückung einer Auffrischung bedarf, soll die Drehzahlregelung für den Tonwellenmotor sein. Es gibt davon zwei verschiedene Ausführungen. Bis zur Mk III wurde eine Version mit diskreten Transistoren und je einem Trimmpoti (für 9,5 cm/s) und einer trimmbaren Induktivität (für beide Geschwindigkeiten) eingebaut. Die Mk IV bekam dann eine modernisierte Version mit zwei integrierten Schaltkreisen und nur noch einem Trimmpoti. Die niedrigere Drehzahl ergab sich von selbst ohne Justage.
Der Nachteil der alten Version ist die besch....eidene Erreichbarkeit des Spulenkerns. Der Vorteil ist die geringere Ausfallrate! Gemeinsam ist beiden der Leistungstransistor auf dem großen schwatten Kühlblech, der ohne jede Isolierung darauf geschraubt ist. Bei eingeschalteter Maschine sollte man das Kühlblech nicht unbedingt anfassen, denn auch 100 bis 150 V sind unangenehm!
Die Platine ist mit drei Schrauben auf dem Trafo befestigt, die sich mit etwas gutem Willen erreichen lassen. Jene in der Nähe des Trimmpotis kann allerdings beim Wiedereinsetzen ganz schön nerven :cursing: .
Es gibt wieder recht viele bunte Drähtchen, deren Positionen zu notieren oder zu knipsen sind. Als zu beachtende Besonderheit sind zwei Drähte (blau und schwarz) vom Trafo kommend an der Unterseite verlötet, die entfernt werden müssen! Auf dem ersten und zweiten Bild sind sie mittig am unteren Bildrand zu erkennen.
Außer den Elkos und einem Knallfrosch (ebenso wie jene auf dem Laufwerksteuerprint 470 nF) muss auch immer das Trimmpoti erneuert werden. Die damals von Studer eingebauten versilberten Teile sind fast zu 100 % durchoxidiert und die Schleifer fallen bei Berührung einfach ab. Bestenfalls haben sie keine Federkraft mehr und liegen nur noch lose auf der Kohlebahn auf!
Man sehe und staune:
Auf dieser Platine treffen wir zum ersten Mal auf einige der berüchtigten "Frako-Schiffchen", diese weißen Radialelkos mit der seltsamen Bauform. Das sind Ausfallkandidaten, die oft nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen Kapazität haben und die fliegen in jedem Fall raus! Auch ein Rifa miniprint wartet hier sehnsüchtig auf seine Ablösung durch ein neuzeitliches Exemplar.
Auf dem ersten der drei Fotos sieht man auch den großen silbrigen Topf, die erwähnte Spule, die bei eingebauter Platine nur mit Winkelschraubendreher zu erreichen ist. Erfahrungsgemäß ist eine Nachstellung aber nur selten nötig. Es gibt übrigens auch ein Loch in der Laufwerksteuerungsplatine, durch die man (bei gezogenen Steckplatinen) mit einem langen Schraubendreher unter Umständen an den Spulenkern herankommt.
Nach dem Tausch der kritischen Elkos und des Trimmpotis wurden die nächsten Fotos gemacht.
Die drei gelben Folienkondensatoren sind die frequenzbestimmenden Bauteile und haben deshalb nur 1 % Toleranz. Ersatz wäre nur schwer und kostspielig zu bekommen (bei Mouser gibt's natürlich welchen), aber die gehen zum Glück nie kaputt!
Damit ist auch die Drehzahlregelung wieder bereit für den Einbau.
Wenn jemand dabei die bewusste dritte Schraube beim besten Willen nicht an Ort und Stelle bekommt... sei's drum! Auch mit zweien hält das Ding und fällt nicht ab! ^^ Ich habe es aber geschafft, dank eines magnetischen Schraubendrehers.
Was nun auf mich wartet, erfreut mich nicht sehr. Normalerweise geht auf dem Netzteilprint nix kaputt. Außer dem Trimmer zur Einstellung der stabilisierten Ausgangsspannung! Auch der ist schwarz und hat keine Funktion mehr. Darum werde ich um einen Ausbau der Platine nicht herumkommen X( Aber damit warte ich noch ein paar Tage, denn das ist nicht wirklich ein Vergnügen.
Hier ist schon mal ein "erster Eindruck" von diesem regelbaren Widerstand (1. Foto) und dem Sitz des Netzteilprints auf dem Trafo. Mit vielen Verbindungen, die von unten verlötet sind:
Da schaumer mal... Ich danke bis hierher für eure werte Aufmerksamkeit!
