Revox A77 2-Spur Capstan und Endabschaltung
Hallo liebe Forengemeinde,
mir ist eine Revox A77 MK3 zugeflogen (für kleines Geld), und im erbärmlichen Zustand.
Total verraucht und das Gehäuse schwarz lackiert. Habe ich natürlich alles auseinandergebaut und gereinígt.
Die 4 Knallfrösche habe ich bereits ersetzt.
Nun zu dem eigentlichen Problem, dieses hatte die Maschine auch schon als ich sie bekam.
Vorspulen - Teller dreht sich
Zurückspulen - Teller greht sich.
Play gedrückt - Teller drehen sich aber der Capstanmotor steht.
Die Lampe für die Bandendabschaltung glimmt nur (habe ich bereits durch eine neue getauscht), dort liegen auch nur 6,8 Volt an.
Hat einer von Euch einen Tip wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Danke und Grüße
Schrammi
Tascam 32-2B, Philips 7150, Philips 4520. Akai GX620,Revox A77 MK3
Im Normalfall läuft der Capstanmotor sobald das Gerät eingeschaltet ist.
Hier erst mal schauen warum die 21 Volt aus dem Netzteil fehlen.
Schaltbild und Messgerät ist vorhanden?
PS: Welche Capstanmotorelektronik ist in deiner A77 verbaut?
Hallo Ulrich,
Schaltbild und Messgerät sind vorhanden.
Der Schaltplan ist aber so schlecht gescannt, das ich nicht sehen kann, wo ich die 21 Volt nachmessen kann.
Schrammi
Das Schaltbild bekommst du dort:
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revo...7_Serv.pdf
Allerdings nur mit der "neuen" Capstanmotorelektronik. Das spielt in Richtung 21 Volt aber erst mal keine Rolle.
Die 21 Volt kommen von der Platine mit den Endstufenfassungen, von hinten gesehen links vom Netztrafo.
Dort könnte man mal den kleinen runden Gleichrichter und den dicken Elko kontrollieren.
Ich habe auf der Platine mal die Spannungen gemessen.
+27V an violett DF1 und DB1 sind okay
+21V an red AD1 und yellow ED1 sind nicht gegeben da kommen nur 7,5 Volt an
Schrammi
Da ist halt irgendwas defekt Smile.
Das Problem ist jetzt nur das man da nirgendwo wirklich gut dran kommt. Du kannst mal versuchen die Spannung direkt über C101 zu messen, also nicht gegen Masse. Da man an die Kathode (Minuspol) von C101 nicht ran kommt kann man vom Emitter Q102 (gelber Draht am Transistor) zur Anode C101 (=ED1) messen.
Nachtrag: Du kannst auch mal alle drei Spannungen an Q102 gegen Masse messen, da kommt man ja ran.
Am Minus von C101 kam ich ran.
Zu Yellow ED1 messe ich knapp 30,5 Volt.
Schrammi
Da ist halt irgendwas in der Regelung defekt. Das können Q101 und Q102 sein, die Z-Diode D104, der Tantal C103 oder auch das Poti P106 sein.
Schau dir doch mal das Poti an ob da nicht schon der Schleifer abgefallen ist oder keinen Kontakt mehr mit der Widerstandsbahn hat.
Ich glaube das Poti ist der Übeltäter, der Schleifer hängt in der Luft und hat keinen Kontakt zur Schleifbahn, diese ist wahrscheinlich abgefallen.
Wenn ich denn ersetzen muss, welchen kann ich da nehmen?
Und welche Teile sollte ich vorsichtshalber noch auf der Platine austauschen.
Bestellen muss ich so oder so.
Danke Dir im Voraus.
Schrammi
Zum Beispiel das Poti hier.
Schau dir die andern Poti in der A77 aber auch an, ich kenne keine A77 in der noch alle originalen Potis in Ordnung sind.
Einen weiterer Blick sollte auf die berüchtigten RIFA Miniprint Kondensatoren gehen, haben die Gehäuse deutliche Risse sollten sie auch raus.
Im Netzteil selbst kannst du noch den Tantal wechseln, allerdings läuft das Netzteil in der A77 normalerweise recht stabil.
Was einen allgemeinen Elkotausch betrifft, da bin ich raus. Meine Elkos sterben alle eines natürlichen Todes Smile.
Die Potis zum Einmessen wurden alle schon mal vom Vorbesitzer ersetzt, nur dieser eine wohl nicht.
Die 4 RIFA habe ich bereits ersetzt.
Danke und Grüße
Schrammi
Hallo Ulrich,
habe heute das Poti, sowie den Elko 40V 1000µF (C101) ausgetauscht.
Und es funktioniert.
Ich habe die Spannung direkt auf 21V eingepegelt.
Vielen Dank nochmal für Deine fachmännische Unterstützung. thumbsup
Analoge Grüße
Schrammi
Ich häng mich da mal dran weil meine nur nach dem Zurück spulen aber nicht am Bandende nach Play abschaltet. Die Lampe ist jedoch hell. Ich schließe daraus das mein Problem dann nichts mit (zuwenig) Spannung zu tun haben kann?
Dachte eigentlich das dieser kleine Schwungarm links vor den Tonköpfen das Ganze abschaltet, aber der scheint gar keine (Schalt)Funktion zu haben.
VG Martin
Die A77 hat keinen mechanischen Bandrissschalter.
Wenn du ohne Band auf Rücklauf drückst bleibt die Funktion erhalten, die Taste "arretiert"?
Ups, schon eine Antwort.
Ja, geht ohne Band in den Rücklauf und bleibt auch dort bis man die Stop taste betätigt.
VG Martin
Dann mach mal die Kopfabdeckung ab. Direkt hinter dem Löschkopf sind die beiden Kontakte des LDRs sichtbar. Wenn du die überbrückst (z.B. mit einem Schraubendreher) geht die A77 dann von Rücklauf auf Stopp?
Ja, wenn ich die Kontakte mit einem Schraubendreher brücke geht sie in Stop.
VG Martin
Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der LDR defekt, sie Unterliegen wie viele optischelektrische Elemente einer Alterung. Da hilft nur ein Ersatz für den LDR, oder als Notbehelf eine Änderung der Schaltung.
Messe doch mal die Spannung über dem LDR, einmal hell und einmal dunkel.
hell 22,62 V
dunkel 29,04 V
VG Martin
ich bin zwar etwas verwirrt, bezüglich Deiner Fehlerbeschreibung, weil beim Rückspulen geht es, nur bei Play nicht. Egal.
Dann solltest Du R155 auf Spannungsabfall messen, sowie die Basisspannung am Q111, bzw. Q112 auch näher unter die Lupe nehmen.
Um so verdutzter bin ich das die Tastenbefehle ohne Band halten und mit Band ausser bei Play richtig arbeiten sollen.
Gruss Andre
Upps Ulrich war schneller
Hallo Andre,
alle Funktionen hab ich nicht getestet. Ich hatte sie, als ich sie bekam, nur mal 10 min mit ner 13er Spule anspielen lassen, soweit o.k. dann Rücklauf und soweit ich erinnere hat sie abgeschaltet. Dann zur Reinigung und Tausch Knallfrösche und Sicherungen rausgenommen aus dem Koffer. Dabei bekam sie noch einen Satz neue Bremsbänder, einen Riemen für das Zählwerk und die Welle des Lautstärkereglers musste gerichtet werden. Hernach noch Stichproben und Sichtkontolle der Elkos. Diese sind wie die Tonköpfe tadellos und durften drinnen bleiben.
Danach war ich zuversichtlich das sie bestens funktioniert musste heute allerdings feststellen das der Vk doch recht hatte. Sie schaltet leider nicht ab.
P.S. Falls einer noch einen (Lautstärke) Reglerkopf mit der silbernen Kappe in der Krabbelkiste hat wär ich sehr dankbar... Rolleyes
VG Martin
Nach den Messwerten wird der LDR nicht niederohmig genug. Also ersetzen oder (obwohl ich kein Freund von Änderungen bin) R118 von 470 Ohm auf 1kOhm erhöhen.
R118 befindet sich links (von hinten gesehen) von den drei Relais.
o.k. Danke Dir Ulrich. Kriegt man für den Schalter denn Ersatz?
VG Martin
Welchen Schalter? Ein LDR ist ein lichtempfindlicher Widerstand. Hier benötigst du den original von Revox da er ja in dem Gehäuse integriert ist.
Von der A77 gibt es aber genug Ersatzteile.
Wie schon geschrieben tu es eventuell auch eine Änderung von R118.
o.k. Dann ändere ich mal den Widerstand und halte Ausschau....
VG Martin
Falls es interessiert, das hier ist die A77 Laufwerksteuerung:
Rechts unten sieht man die Endabschaltung, Q111 und Q112 bilden einen Schwellwertschalter (hier Schmitt-Trigger). Wenn der LDR dunkel ist, ist er hochohmig > Q112 ist leitend und Q111 ist gesperrt.
Da Q112 leitend ist bleiben die Relais angezogen und damit bleibt die gewählte Laufwerksfunktion erhalten.
Fällt nun Licht auf den LDR wird er niederohmig, bei einer bestimmten Schwelle "kippt" die Schaltung. Q111 wird leitend, Q112 sperrt, die Relais fallen ab, die A77 geht auf Stopp.
Wenn man nun R118 hochohmiger macht kippt die Schaltung früher, es wird nicht mehr so viel Licht benötigt bzw. einem Blind gewordenen LDR wird auf die Beine geholfen.
ergänzend:
Gruss Andre
Bingo, sie schaltet wieder. Danke!
VG Martin
