Themen: 116
Ein Forenkollege hat eine schöne A77 MK III Dolby, bei der er sich am Teiletausch versucht
und dabei leider allerhand Fehler gemacht hat (div. Elkos verpolt, kalte Lötstellen, Leiterbahn verbunden)
Da er nicht weiterkam, hab ich unverbindlich meine Hilfe angeboten und soweit die meisten Fehler gefunden und beseitigt.
Zumindest läuft die Maschine wieder und alle Laufwerksfunktionen sind vorhanden.
Ich wollte nun zum nächsten Schritt gehen und alle Einstellungen vornehmen.
Da geht's nun gleich mit den Problemen weiter: anstatt 21V an ED1 hab ich hier 28,5V - Drehen am P106 bringt gar nichts
Der Trimmer ist neu, hat mit 2,5k den richtigen Wert und funktioniert auch
Was kann das denn nun sein?
Erst mal Spannung an Q102 messen. Das ist der dicke Transistor am Kühlblech.
Themen: 116
Hm - da hab ich gegen Masse an keinem Pol eine Spannung
Gar nichts oder doch Nullkommairgendwas?
Themen: 116
Sorry - es liegt an beiden Polen negative Spannung an
-400mV am roten und -485mV am gelben
Dann würde ich doch mal den Transistor Q102 kontrollieren. Da kommt man ja noch einigermaßen gut ran.
Themen: 11
Hast du ED1 gegen Masse gemessen? Da wirkt der Regler nicht. Du musst ED1 gegen ED2 messen und da die 21V einstellen, oder alternativ ED2 gegen Masse und mit P106 auf 0V einstellen. Die Regelung findet auf Minus statt. Hast du keinen Schaltplan?
Gegen Masse sollten aber laut Plan am Emitter von Q102 -6V anstehen.
Gruß Stephan
Strom macht klein, schwarz und häßlich!
Der Kollektor von Q102 liegt auf Masse, damit ist auch ED2 Masse.
Das ist ein ganz normales Netzteil mit Längsregler und vertauschtem Bezugspunkt.
Themen: 116
Ich hab den Transistor nun in eingebautem Zustand mit meinem China-Tester gemessen
Ob ich nun ED1 gegen Masse oder gegen ED2 messe, verändert am Verhalten übrigens nichts
Kannst du noch mal die Spannungen an Q101 messen? Da kommt man ja leider nicht mehr so gut ran.
Themen: 116
Themen: 11
Miss die Spannungen am Transistor gegen ED1, das ist deine virtuelle Masse. Der P106 sieht aber nicht neu aus, auch zwei Lötstellen sind unberührt. Kontrolliere mal den Schleifer von P106, ob der ab- oder angebrochen ist.
Übrigens: Vergiss was ich über die Einstellerei ED2 gegen Masse geschrieben habe. Da habe ich mich geirrt. Da muss man ED1 gegen ED2 messen. Sorry...
Gruß Stephan
Themen: 116
Zitat:Der P106 sieht aber nicht neu aus, auch zwei Lötstellen sind unberührt. Kontrolliere mal den Schleifer von P106, ob der ab- oder angebrochen ist.
Das Netzteil auf dem Bild ist nicht das Netzteil der Maschine!
Themen: 11
Miss nochmal die Spannungen von Q102 gegen ED1.
Gruß Stephan
Irgendwo mit den Vorzeichen durcheinander gekommen?
Bei beiden Transistoren sollte die Differenz zwischen Basis und Emitter ca. 0,7Volt betragen, da einmal NPN und einmal PNP mit gedrehten Vorzeichen. Bei Q102 ist die Differenz zu gering und bei Q101 zu hoch.
Wenn vorhanden tausche einfach mal beide Transistoren. Q101 kannst du durch einen BC556 oder BC557 ersetzen. Q102 müsste ich schauen.
Nachtrag: Wie sieht den die Platine aus? Nicht das dort grobe Lötfehler, Brücken oder Unterbrechungen, vorliegen.
Themen: 11
Die Frage ist jetzt wo gegen wurden die Spannungen am Transistor Q101 gemessen. Richtig wäre alles gegen ED1.
Die 12,8V sind plausibel, das ist die Z-Spannung. Gemessen von Masse aus kommt das hin.
Gruß Stephan
radiobastler,'index.php?page=Thread&postID=204284#post204284 schrieb:Richtig wäre alles gegen ED1.
Das sind doch nur Bezugspunktspielereien. Im Gerät ist der Kollektor von Q102 und damit ED2 der Bezug.
Themen: 116
Ich habe alles gegen Gehäusemasse gemessen - ich kann gerne gegen ED1 messen wenn's hilft
Ich hab sowohl BC556B als auch BC557B da
Was wäre denn wenn Q102 verpolt eingebaut wurde?
Der sieht nämlich neu aus
Themen: 11
Nur das der Bezugspunkt Masse nicht stabil ist, ist ja von der geregelten Spannung abhängig und demnach je nach Einstellung unterschiedlich.
Gruß Stephan
Was ist den für ein Transistor da drinnen?
Man kann ja nur Basis und Emitter vertauschen, dann wäre die Ausgangsspannung allerdings viel zu niedrig.
radiobastler,'index.php?page=Thread&postID=204288#post204288 schrieb:Nur das der Bezugspunkt Masse nicht stabil ist
Nein. Bleib bitte bei dem in der A77 vorgesehen Bezug.
Themen: 116
uk64,'index.php?page=Thread&postID=204289#post204289 schrieb:Was ist den für ein Transistor da drinnen?
Sowas hier (Originalbild)
Themen: 11
SDT 9201 ist laut Plan verbaut. Im Netz wird der 2N3055 angegeben.
Gruß Stephan
Danke für das Bild, nur kann sagt mir die aufgedruckte Bezeichnung überhaupt nichts.
Wenn du hast, probiere es mit einem 2N3055.
Themen: 116
Ich hab leider keinen einzigen Transistor in einem solchen Gehäuse da
Ich hab zwar hier noch zwei komplette Netzteile liegen, aber zumindest eines davon ist von der Funktion sehr fragwürdig
Beim anderen weiß ich gar nix - kann funktionieren oder auch nicht
Ich bau mal den Q102 um und Q101 ersetze ich durch einen BC557B
Themen: 11
Den 2N3055 kriegst du nach geschmissen. Bis Franken ist es leider etwas weit, sonst hättest du morgen bei mir einen abholen können.
Gruß Stephan
es wurde zu Recht die Frage nach den Spannungen an Q101 gestellt.
Ich kann aber nirgends eine Antwort entdecken.
Wenn die Zener-Diode keinen Durchgang macht, läßt Q101 den Q102 maximal leitend werden mit den beobachteten Folgen, egal wo P106 steht.
Die Spannungen stehen im Bild Beitrag 11.
Danke, da hab ich unangemeldet nur schwarze Pünktchen gesehen.
Ist 14,4 V ernst gemeint oder soll das 13,4 V heißen ?
Mir ist noch kein BC177 untergekommen, der hat Ube = 1,6 V hatte.
Normal sind 0,6...0,65 V.
Themen: 116
Q101 habe ich nun durch einen BC557B ersetzt
Q102 durch einen BD142, der auf einer Netzteilplatine eines A77 Netzteils original verbaut war
Weiterhin habe ich C104 erneuert, weil ich nicht weiß was Werner hier eingebaut hat
Ergebnis:
Die 21V lassen sich nun sauber einstellen
Vielen Dank für die Hilfe - jetzt kann's dann weitergehen mit Einmessen
Wer weiß was da für Q102 jetzt wirklich drinnen war. Vielleicht war es eine Doppeldiode im TO-3 Gehäuse
Themen: 11
Ich hätte jedenfalls einen 2N3055 da. Weiß nur nicht ob es sich lohnt, den zu verschicken. In der Bucht sind die schon recht günstig. Die Transe kannste um sonst haben.
Gruß Stephan
Themen: 116
Werner's Maschine läuft ja wieder, insofern ist da keine Eile geboten.
Ich brauch nur wieder einen für mein Netzteil, aber auch das eilt nicht
Ich bestell den bei meiner nächsten Reichelt Bestellung einfach mit
Themen: 11
OK. Wie gesagt Angebot steht...
Der BD145 passt von den Werten auch. Nur ob die Wärmeableitung bei dem Typ und dem Kühlkörper passt weiß ich nicht. Ich würde die Maschine jetzt nicht lange laufen lassen.
Gruß Stephan
Da sitzt jetzt ein BD142 und kein BD145. Der BD142 ist an der Stelle in späteren A77 Originalbestückung.
Themen: 11
Ah, da habe ich mich vertippt. Der BD142 ist ja, wie auch der 2N3055 ein sehr häufig verwendetes Arbeitspferd.
Gruß Stephan
