Testsignal
Ist vielleicht hier besser aufgehoben.
Kann mir mal jemand sagen wan man unter "An Radiobuchse 1mV/kOhm 1kHz
anschließen" versteht? Kommt in der Anleitung des Saba CD 936 öfter vor. Die Frequenz
ist mir klar aber 1mV ist doch so gut wie gar nichts oder?
Kann ich dabei den Kalibrierton der XV7500 irgendwie verwenden bzw. was kann man damit in der Praxis anstellen?
VG Martin
das heißt,
daß du entweder mit einem Strom von 1 mikro-Ampere speisen sollst
oder mit einer Spannung gleich 1 mV mal Eingangswiderstand/ 1 kOhm.
Für letzteres mußt du also wissen oder messen können, wie groß der Eingangswiderstand ist.
Andererseits dreht es sich ja meist darum, das Aussteuerungs-Instrument ca. 0 dB anzeigen zu lassen.
Das kann man natürlich auch völlig empirisch (vorsichtig, wenn nix kaputt gehen soll) durch Veränderung des Eingangspegels erreichen.
Das 1 mV bezieht sich wahrscheinlich auf die Impedanz des Einganges. Ein nicht unüblicher Wert für die Impedanz sind z.B. 47 kOhm. Das wären dann 47 mV die der Eingang verträgt, ohne zu übersteuern.
1 mV ist schon eine ordentliche Spannung. Ein magnetischer Tonabnehmer vom Plattenspieler liefert 2 bis 5 mV - maximal.
Gruß, Jürgen
