Ich hab heute mein Harmon Kardon 420 erhalten.
Das Gerät gefällt mir sehr, leider hab ich aber beim Abspielen bemerkt das es ein bisschen langsam abspielt als normal.
Kennt sich damit einer aus?
Wie kann ich es schneller stellen?
dazu kann ich a bisserl was sagen.
Man kann am Motor hinten die Geschwindigkeit einstellen. Mit einem kleinen Kreuzdreher kann man das über einen Poti einstellen.
Normalerweise muss das mit einem Testton abgeglichen werden, aber wenn Du schon hörst, dass das nicht stimmt, kannst Du nix mehr verschlimmern.
Ich habs schon gemacht mit Vergleich zu einer CD mit recht gutem Ergebnis!
Hier mal zwei YouTube Videos. Im ersten kann man ab Min. 4 und im zweiten ab Min. 10 sehen, wo der Schraubenzieher hin muss.
Im Vergleich mit einer CD kann man es doch aber nur einstellen, wenn man gleichzeitig eine mit der korrekten Geschwindigkeit aufgenommene Kassette wiedergibt! Wenn man die hat..?
genau. Ich habe auf einem Deck, von dem ich wusste, das es einwandfrei läuft, eine Kassette aufgenommen. Danach Kopfhörer ans Deck und Kassette und CD zeitgleich gestartet. Immer eine Minute gehört und nachgeregelt, zurückgespult und wieder von Vorn gestartet. Irgendwann war ich dann bei einem Unterschied von einer Sekunde auf eine Spielzeit von 3.30 Min. zwischen Deck und CD. Das reichte mir vollauf weil ich diesen Unterschied nicht hören kann .
Das geht auch mit einer Aufnahme aus alten Tagen, sofern man da eine CD hat (oder ein absolutes Gehör) und, was auch wichtig ist, nicht ausgelabberte Riemen für den langsamen Lauf verantwortlich sind.
das ist normal. Das Deck dreht konstant zu langsam, fährt quasi mit anderer Geschwindigkeit als die üblichen 4.8 cm/s. Deswegen klingen deine Aufnahmen normal und andere zu langsam.
Also nimmst Du eine Kassette von der Du weißt, dass die mit richtiger Geschwindigkeit aufgenommen wurde und stellst Dein Deck danach ein. Ideal wäre es, wenn Du von der Aufnahme dann auch eine CD/MP3 hast zum Vergleich.
Bei mir hatte das eine halbe Stunde gedauert, bis ich bis auf diese eine Sekunde ran gekommen bin, mit der ich glücklich bin!!!
EDIT: Du kannst ja meinen Fred lesen, mit dem ich hier eingestiegen bin und bei dem ich das gleiche Problem hatte:
zwölf36,'index.php?page=Thread&postID=201896#post201896 schrieb:Bei mir hatte das eine halbe Stunde gedauert, bis ich bis auf diese eine Sekunde ran gekommen bin, mit der ich glücklich bin!!!
Man kann das tatsächlich so weit treiben, bis man an eine Phasenverschiebung von 180 Grad und weniger rankommt! Das hört sich dann so an wie der "Mama-Loo-Effekt" bei Les Humphries.
Ich habe meine Sony TC-D5-Portis rein akustisch auf Schwebungsnull nach einem 400 Hz-Ton einjustiert. Also: 400 Hz-Sinuston vom Pegeltongenerator eines Grundig Vorverstärkers SXV 6000 mit dem damaligen Deck Tascam 122 Mk III aufgenommen, Kassette ins TC-D5 eingelegt, gleichzeitig mit dem Originalsignal vom Generator wiedergegeben und dann so lange am Drehzahltrimmer gedreht, bis die Töne eine sehr langsame Schwebung erreicht hatten.
Viele Wege führen nach Rom. Oder zur korrekten Bandgeschwindigkeit von 4,76 cm/s!
Na ja, das ist es ja auch! Überleg mal, was da alles drin ist: Aufnahme- und Wiedergabeverstärker mit Entzerrungsgliedern, Dolby-Schaltkreise, Eingangs- und Ausgangsverstärker, Kopfhörerverstärker, Hf-Oszillator, die Ansteuerungsstufen und Treiber für die Aussteuerungsanzeige, die komplette Laufwerksteuerung und -Logik, das Netzteil mit Stabilisierung verschiedener Gleichspannungen, das Laufwerk.... Da ist es nicht mit einer Handvoll Bauteilen getan.
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=201897#post201897 schrieb:Oder zur korrekten Bandgeschwindigkeit von 4,76 cm/s!
Hast ja recht, mir fiel die Zahl nicht ein und da habe ich fix geschaut, welche Geschwindigkeit das Technics RS 641 hat.
Die Wikipediazahl von 47,625 mm/s war mir zu monströs
Aber im Ernst, ich höre dat nicht und das ist gut so. Ich suche schon lange Jemanden, der Elektrisch helfen kann. Also Einmessen des Deckes. Das dauert schon über ein Jahr und ist ohne Erfolg. Und daher bin ich froh, dass das so ging.
Ah, mit Schublade. Da helfen die Videos nicht viel.
Wie schaut das von unten aus?
Kannst Du das Bodenblech abnehmen? Vielleicht kommt man dann an den Motor ran?
Na, auf das Foto streu man mal ein Bisschen Chili und Pfeffer drauf, vielleicht nützt es was...
Aber es geht um den "schwarzen Fleck" auf Nordost an der Motor-Unterseite. Da ist ein kreuzweise eingeschnittenes Gummistückchen von hinten draufgeklebt, um das Innenleben vor Staub zu schützen. Und da kann man einen kleinen Schraubendreher (2 mm) durchstecken, um das dahinter befindliche Trimmpoti zu erreichen. Dreht man nach rechts, wird er schneller. Man braucht viel Feingefühl und nur winzige Drehwinkel, um eine genaue Einstellung hinzubekommen!
Holgi danke für deine Nerven
Hab gerade folgendes festgestellt bei verschiedenen Kassetten typ 1 und 2 unterschiedlich, ist die Geschwindigkeit normal und bei anderen zulangsam.
Ich bin gerade am überlegen wenn ich jetzt rumspiele, nicht das die normal abspielbaren dann zu schnell werden?
wenn Du wie ich nur eigene Aufnahmen machen würdest, hättest Du es nicht gemerkt, dass es zu langsam läuft.
Ob der Verkäufer das hat so genau testen können, ist die Frage. Ich kann es derweil, aber ein anderer womöglich nicht.
Schau ob Du dir zutraust den Riemen zu wechseln und mache das dann. Wenn das Deck mehrere Riemen hat und spulen in beide Richtungen ok ist, reicht es, den Hauptriemen zu wechseln falls die anderen schwer zu erreichen sind.
Bei meinem Akai kam ich an einen Riemen nicht ran ohne alles zu zerlegen, aber der Hauptriemen und ein Spulriemen waren leicht zu erreichen und danach hat das Deck wieder einwandfrei gespielt!!!
ich habe einen kleinen Kreuzdreher genommen. Schlitz ist (glaube ich) falsch.
Wenn der Schraubenzieher richtig angesetzt wird, spürst Du sofort den Widerstand des Schräubchens!!!
Da sitzt ein Poti, wenn das sich bewegen lässt (mit dem Schraubenzieher) läuft der Motor mit einer anderen Geschwindigkeit.
Ist wie beim Auto mit Gas geben Der Flachriemen ist der Hauptriemen, dass ist schon mal ein guter Schritt
So ich war jetzt fast 1 Stunde dran.
Leider finde ich am Motor bzw. Poti keine Schraube, hab sogar den ganzen Gummi
rausgezogen.
Dort ist keine Schraube zum drehen.
Ich habe mir eben das Service Manual angesehen, aber dort ist zur Drehzahleinstellung nur das Trimmpoti hinten am Motor aufgeführt, weil es sich um einen Standardmotor handelt, der den Servogenerator auf einer kleinen Platine im Gehäuse eingebaut hat.
Es gibt keine Drehzahlregelschaltung irgendwo auf einer externen Platine! Du bist auch sicher, dass du am richtigen Motor probiert hast? Das Deck hat ja schließlich drei Stück.
Wäre es möglich, uns ein vernünftig scharfes Foto von dem Motor zu zeigen?
Das Motoerchen im 420 fuer den capstan hat 4! Anschluesse, bei solch einem Motor ist intern zwar die regelung aber deren einstellung geschieht ausserhalb, auf gut deutsch, der motor hat Kein poti.
entweder regelt der kasten selbst ueber ein regelkreis mit einem tachogenerator am capstan oder die buechse hat auf der servo steuerung das gesuchte Poti, bei deinem koennte dieses auch auf der senkrecht montierten platine am lufwerk hinten sein .
Ich kann nur schreiben, was im SM steht, und da steht, dass die Drehzahleinstellung über einen "variable resistor, build in the motor" stattfindet. Und der Motor ist nur über zwei Drähte an 12 V DC angeschlossen.
Oder man hat da mal was an der grundsätzlichen Schaltung geändert, soll ja auch vorkommen.... Ich fände es aus diesem Grund sehr hilfreich, wenn der TE mal ein paar aussagekräftige Fotos posten würde!
