Themen: 1
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einer A807. Beim Einschalten springt sie nicht
an, man hört nur ein leises Brummen aus dem Monitorlautsprecher
(unabhängig vom Lautstärkeregler). Sicherungen sind intakt. Auf dem Tape
Deck Electronics Board (Gr.10) fehlen die 5,6V an TP2, die restlichen
Spannungen sind dort vorhanden. 24V über R9/C8 also auch U_in an IC1
(L296) sind da. Nun bräuchte ich einen Tip, wie ich den Fehler weiter
eingrenzen kann. (Frage steht parallel auch im Revox-Forum, nicht wundern. Dort hat allerdings noch niemand geantwortet.)
Danke
Mario
Hallo Mario,
messe doch mal im ausgeschaltetem Zustand ob am Ausgang des Schaltreglers L296 ein Kurzschluss vorhanden ist, also von TP2 nach Masse.
Themen: 1
uk64,'index.php?page=Thread&postID=200862#post200862 schrieb:Hallo Mario,
Hallo Ulrich,
das ist der Fall, messe hier nahezu 0 Ohm.
Viele Gruesse
Mario
Dann must du nur noch herausfinden woher der Schluss kommt
Das kann einer der Elkos sein, der Schaltregler selbst oder irgendwas anderes auf der 5,6V Schiene.
Themen: 169
Hallo Mario,
man kann die Brücke W1 öffnen und messen, ob ohne Last eine Spannung an Pin 2 IC1 ansteht. Dann kann man einen grossen Teil der "5,6 V Schiene" abtrennen, in dem man Diode D12 einseitig ablötet. Ist der Kurzschlus dann noch vorhanden, dann würde ich zuerst die Diode D3 und den Triac Q2 sowie die Elkos C5, C6 und C7 überprüfen. Danach bleibt eigentlich nur noch IC1 als Fehlerquelle übrig.
MfG, bitbrain2101
Themen: 1
danke erst mal fuer Eure Hilfe, wird in ein paar Tagen ausprobiert. Ich war mir vor allem nicht sicher, ob ich den Fehler "in der Nähe" des TP2 suchen muss, oder ob er vielleicht viel weiter hinten liegen kann, und hier eventuell nur die Crowbar angesprungen ist und ihre Arbeit tut. Melde mich, wenn ich weiter bin.
Mario
Themen: 1
Hallo Forum,
ich bin inzwischen weiter: Nach Auftrennen der Drahtbrücke W1 liegt der Kurzschluss /hinter/ der Drahtbrücke (also 0 Ohm an D2/Q2, d.h. von TP2 gg. Masse), davor bestehen jetzt die korrekten 5,6V. Messe ich von dort aus gesehen hinter der Diode D12 gegen Masse, habe ich wieder einen Widerstand gegen Masse. Daraus würde ich jetzt schließen, dass wohl der Triac Q2 kurzschließt (Diode D2 hat einen 1k-Widerstand in Reihe, somit könnte diese allein nicht zu dem Kurzschluss führen; oder wäre auch bei intaktem Triac und defekter Diode ein Kurzschluss zwischen TP2 und Masse bei ausgeschaltetem Gerät plausibel?). - Stimmt Ihr mir da zu?
Dann bliebe die Frage nach einem geeigneten Ersatztyp für den Triac T2800D (RCA). Ich habe diverse aktuelle Triacs mit den Eckdaten 400V/8A in TO220-Gehäuse gefunden, allerdings unterscheiden sich die anderen technischen Daten teilweise, und ich bin mir hier nicht sicher, worauf es ankommt (z.B. max. Triggerstrom oder Triggerspannung?). Auf was muss ich hier noch achten?
Und wenn ich die Platine schon ausgebaut habe, gibt es darauf noch andere Bauteile, die fehleranfällig sind und gleich mit getauscht werden sollten?
Schon mal vielen Dank Euch!
Mario
