Themen: 102
Hallo in die Runde,
welches käuflich zu erwerbendes Bandmaterial entsprach, bzw entsprach nahezu dem IEC-IV Reineisen Refenzband?
Ich frage weil ich in Kürze ein Metal Cassettendeck einmessen soll/muß.
Danke & Gruß
Themen: 19
Ich denke mal eine TDK MA von Anfang der 80er sollte recht nah am alten Refrenzband (E 912 B von 1981) sein.
Die späten TypIV Bänder waren soweit ich das aus einigen Tests erinnere nicht mehr besonders konform zum Original.
Deswegen kam auch so um 1991 noch mal eine neues Referenzband (MJ 507 A)
Da sollte eine MA von 1990-1992 wohl passen.
Themen: 102
OK Danke,
das Deck ist einmessbar. Es soll aber in der Grundstellung etwa IEC-IV entsprechen.
Kannst Du mir ein Bild von der betreffenden TDK MA einestellen?
Themen: 19
Wie alt ist das Deck denn?
Themen: 102
Es ist von 1981. Ein Grundig CF 5500-2
Themen: 945
Wenn ich einen Beitrag von Friedrich Engel richtig in Erinnerung habe, ist das E 912 BH als Referenzband für Typ IV später noch mindestens einmal durch ein neueres Band (m.W. ebenfalls von TDK) abgelöst worden.
Themen: 19
mampfi,'index.php?page=Thread&postID=199360#post199360 schrieb:Es ist von 1981. Ein Grundig CF 5500-2
Dann kannst du eine MA von 1981 bis 1984 nehmen und bist wohl nah an der Werkseinstellung.
Lohnt sich aber meiner Meinung nach nur wenns unbedingt "zeitgenössisch" sein soll, oder noch viele Bänder aus dieser Zeit bespielt werden sollen.
Ansonsten würde ich einfach eine "moderne" MA nehmen (1990-Ende)
Hier kannst du gucken wie die Cassetten ausehen: http://www.vintagecassettes.com/tdk/tdk_...tdk_ma.htm
Themen: 19
Welches Band willst du denn zur Einmessung von TYPII nehmen?
Themen: 102
Danke. ich habe 2 frühe MA-R. Dann nehme ich die dazu.
Interessant ist ja daß Grundig die Einmesserei im Vergleich zum normalen 5500er kpl. auf den Kopf gestellt hat und es hierzu (zumindest mir nicht bekannt) keine kpl. Serviceanleitung des CF 5500-2 gibt wie die vom CF 5500.
Themen: 102
2245,'index.php?page=Thread&postID=199364#post199364 schrieb:Welches Band willst du denn zur Einmessung von TYPII nehmen?
Hierzu habe ich die Meßcassette 448 von Grundig. Beim normalen Cf5500 soll man den Leerbandteil, also seit B dieser Cassette nehmen.
Themen: 23
timo,'index.php?page=Thread&postID=199362#post199362 schrieb:Wenn ich einen Beitrag von Friedrich Engel richtig in Erinnerung habe, ist das E 912 BH als Referenzband für Typ IV später noch mindestens einmal durch ein neueres Band (m.W. ebenfalls von TDK) abgelöst worden. Ich glaube mich zu erinnern, dass das letzte IEC IV Referenzband von TDK stammt und die Bezeichnung AC-712 trug.
Themen: 19
Nein, ich denke das ist nicht richtig, das MJ 507 A kam 1991 oder 1992. Ich kann mir nicht vorstellen, dass danach nochmal was kam.
Alle Referenzleerbänder für den TypIV sind von TDK.
Ich denke eher, dass diese AC Bänder AC-224 TypI, AC-513 TypII und AC-712TypIV so etwas wie Zweitreferenzen waren.
Und das AC-712 somit eher eine günstige Werkstattalternative zum 1981er E 912 B war.
Oli
Themen: 28
Genau, die AC-Bänder sind sogenannte "Alignment Cassettes", also der Referenz angenäherte Bänder.
Das MJ 507 A kam laut "Zeitschichten" erst 1995 und löste das seit 1981 gültige E 912 BH als Primär-Referenzleerband ab. Ehrlich gesagt würde ich zum Einmessn das ältere Band vorziehen, weil aus der Zeit 1981-95 ungleich mehr Metallbandcassetten auf dem Markt vorhanden sind als aus der Zeit nach 1995.
Themen: 19
Das dürfte ein Fehler in den Zeitschichten sein. Ich habe hier eine STEREO von August 1992 und da ist im Cassettentestteil das MJ 507 A als neue Refrenz benannt.
Themen: 19
Ich denke eher, dass das 1981er Referenzband schon seit der zweiten Hälfte der 80er überholt war und die meisten TypIV Bänder zumindest ab ca. 1986/88 dem MJ 507 A näher waren, als dem alten E 912 BH.
Gruß, Oli
Themen: 28
Oh, gut das zu wissen! Das Primär-Referenzleerband Y 348 M für IEC I wird dort auch mit 1995 datiert, während sich auf der Packung eines Rohwickels ein Aufkleber mit "Revision 1994" befindet.
Das macht die Auswahl natürlich wieder schwieriger, denn Anfang-Mitte der 90er Jahre waren Metallbänder kaum teurer als Typ II und wurden recht häufig verkauft, und von beiden Generationen gibt es ungefähr gleich viele am Markt.
Themen: 28
Hmm, da bräuchten wir jetzt mal einen Frequenzgang-Plot von einer 1982er, einer 1990er und einer 1992er TDK MA, alle hintereinander auf dem gleichen Gerät erstellt, ohne dessen Einstellungen zu ändern.
Bei allen Japandecks aus dieser Zeit habe ich festgestellt, das die Arbeitspunkte zwischen TDK-MA und Maxell-MX nur sehr gering voneinander abweichen und das selbst das Drehen am BIAS kaum einen Effekt bringt. Der BIAS-Strom läuft bei TypIV zumeist auf Maximum. Lediglich mein damaliges Toshiba/Aurex PCX-60AD zeigte selbst bei Anschlag-Max im BIAS-Steller einen immer noch zu geringen BIAS-Strom, Metal, gleich welche hatten dadurch einen deutlichen Höhenanstieg und waren für mich nicht benutzbar.
Themen: 23
Da war ich wohl auf dem Holzweg. Wenn man nach der letzten japanischen Norm geht, https://shop.standards.ie/nsai/Details.a...efs=1#refs , oder hier im Original: http://kikakurui.com/c5/C5566-1997-01.htmlsind folgende Bänder die letzten aktuellen Primary Reference Cassetten:
JIS C 5566:1997
d) Y 348 M (IEC I) BASF Magnetics GmbH
e) U 564 W (IEC II) BASF Magnetics GmbH
f) CS 301 (IEC III) Sony Corporation 141 Shinagawa-ku, Tokyo Kitashinagawa 6-7-35
g) MJ 507 A (IEC IV) TDK CO., LTD 103 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 1-13-1 --> Nachtrag: datiert lt. JIS C 5566:1997, auf 1991
Themen: 19
^Ja, das sollte der letzte Stand sein.
Themen: 5
auf meinen "Primär Referenz Leerband" für Type 2 steht S4592A und für Type 1 R723DG. Sind dies ältere Bänder?
Harald
SONY KA6ES
Nakamichi CR4
Themen: 19
Ja, sind beide von 1981, das S4592A wurde 1987 abgelöst und das R723DG 1994.
Themen: 23
2245,'index.php?page=Thread&postID=200272#post200272 schrieb:Ja, sind beide von 1981, das S4592A wurde 1987 abgelöst und das R723DG 1994.
R723DG war die Referenzcassette für IEC I Cassetten welche 1994 durch das Y348M abgelöst wurde.
S4592A war die Referenzcassette für IEC II Cassetten welche 1987 durch das U564W abgelöst wurde.
Themen: 58
Zitat aus #19: Wenn man nach der letzten japanischen Norm geht, ...
Insofern nicht ganz korrekt, als es sich hier um die japanische Ausgabe des international verbindlichen Standards IEC 94 handelt. Wobei mich wieder wundert, dass unter http://kikakurui.com/c5/C5566-1997-01.htm offenbar der japanische Text dieses Standards vollständig zu finden ist, der in der englisch-französischen (!) doppelsprachigen Ausgabe gedruckt nur gegen gutes Geld zu haben ist, wie m.W. auch die entsprechenden Ausgaben der originalen Normblätter DIN IEC 94.
Das DIN-Taschenbuch Magnettontechnik (Nr. 521, Beuth, 1991) wäre also insofern zu aktualisieren. Eine aktuelle Neuausgabe scheint aber lt. www-Recherche nicht zu existieren, aus naheliegendem Grund besteht dazu auch kein Anlass.
F.E.
