30.11.2016, 11:31
Hallo Thomas,
ich kann nicht hellsehen. Ob die Motorkondensatoren kaputt sind oder C1 & C2 Probleme machen, oder die drei Widerstände davor, das mußt du schon selbst rauskriegen oder die Teile auf Verdacht wechseln, wenn du sowas nicht ausmessen kannst.
Wenn du ein AC-Voltmeter hättest, könntest du indirekt durch Spannungsmessungen klären, ob die richtigen Werte zu finden sind und daraus Schlüsse ziehen. Die Versorgungsspannung kommt wohl auch nicht direkt vom Netzanschluß sondern von Trafo-Abgriffen. Wenn das Manual da Werte an einigen Punkten nennt, hilft Nachprüfen oft weiter.
Für die Motorkondensatoren sind bei 50 Hz offenbar 4 µF vorgesehen.
PS: Die einfachsten Tests fallen mir immer etwas später ein: Wenn der linke Wickelmotor noch richtig zieht, könntest du mal Test-halber dessen Motor-Kondensator bei rechten Motor verwenden. Wenn der dann wieder zieht, ist der Fall geklärt.
