12.06.2021, 00:23
ich möchte noch ein paar Bilder von Timos A-2300 SX anfügen und zwar aus zwei Gründen: offensichtlich gibt's doch ein paar Unterschiede zu Andrés Maschine und mehr Bilder schaden auch nicht. Wenn man weiß, wie's geht, ist es tatsächlich ziemlich einfach - da muss ich Andre unbekannterweise Recht geben! Los geht's:
Maschine auf den Kopf drehen und auf der Unterseite diese drei Schrauben lösen:
Der Boden kann nach hinten weggezogen werden:
Die Front besteht aus zwei Teilen - der untere Teil mit den VU-Metern lässt sich mittels vier Schrauben lösen:
Die (in diesem Fall schwarze) Blende mit den Bedienelementen und den VU-Metern lässt sich jetzt nach oben herausziehen - aber bitte vorsichtig, da unendlich viele Kabel daran hängen, die eher knapp bemessen sind.
Wenn dieses schwarze Teil später wieder eingesetzt werden muss, ist darauf zu achten, dass es an dieser Stelle sauber eingeschoben wird:
Dort sitzt nämlich ein Sechskantkopf, der in eine Führung geschoben werden muss. Dadurch ist die Fronplatte absolut plan und stabil eingesetzt. So sieht das im Detail aus:
Um an die VU-Meter zu kommen, müssen diese drei Schrauben gelöst werden. Sie halten ein Blechteil, an dem wiederum die VU-Meter angeschraubt sind:
Das schwarze Blech mit den Bedienteilen kann man jetzt vorsichtig wegklappen, was leichter geht, wenn man die Maschine auf den Rücken legt. Die VU-Meter liegen dann zusammen an ihrer Halterung geschraubt frei:
Man sieht einen Klebefilmstreifen - an dieser Seite und an der gegenüberliegenden ist die durchsichtige Abdeckung damit fixiert. Ich habe den Film hier nicht abziehen können, aber mit einem feinen Cutter kann man den Kleber an der Stelle zwischen Abdeckung und Gehäuse auftrennen, so dass man den Deckel zur Seite klappen kann:
Die Original-Lämpchen sind matt, Timo gab mir neue Birnchen mit, die klar sind. Daher lohnte sich der Tausch beider Birnchen, damit es keine Helligkeitsunterschiede gibt. Die neuen Birnchen leuchten allerdings das VU-Meter nicht so gleichmäßig aus wie die alten, obwohl sie heller sind. Hier zum Vergleich ein eingelötetes neues Birnchen:
Und die Birnchen (das matte ist defekt) im direkten Vergleich:
Das wars!
Das wars!
