Themen: 5
zwei neuere, kleinere Probleme mit meinem ebay-Schnäppchen.
Der schnelle Vorlauf schwächelt, aber wenn man den linken Banzugfühlhebel mit der Hand nach rechts bewegt rast er los. Der Rücklauf ist tadellos. Bei Pause läuft das Band zuweilen (und sogar schnell) weiter. Zieht man den rechten Fühlhebel nach links bleibt das Band ordentlich stehen. Sind das trotzdem die viel zitierten Bremsen. Wäre sehr dankbar für eine Anregung. Grüße Manfred
Themen: 27
Hallo Manfred,
ohne die BM näher zu kennen, ist für,s erste Poblem neben mechanischen Schwerrgänigkeiten ein "ausgelutschter" Antriebsriemen bzw. ein verschmutzter Antriebsriemen die Ursache.
Für den zweiten Fall könnten es in der Tat die Bremsen sein.
M.f.G.
justus
Themen: 5
Hallo Justus,
danke für die schnelle Anwort. Der Antriebsriemen ist ausgetauscht worden. Die mechanischen Schwergängigkeiten, die es dann ja sein müssten, bedeuten Gerät aufmachen und alles ordentlich reinigen?
Danke und Gruß Manfred
Themen: 27
Das zumikndest könnte die Probleme erkleinern
M.f.G.
justus
Themen: 68
Es ist bei der Variocord mehr als wichtig, dass die Riemen den selben Durchmesser haben müssen da sonst nicht richtig gespult wird.
(Klingt komisch, aber bei mir wars so)
Themen: 5
Hallo Alex1,
was mich halt beschäfftigt, ist die Tatsache, das durch Bewegen der Fühlhebel der Vorlauf dann einwandfrei läuft. Also solange man den linken Fühlhebel nach rechts drückt und festhält.
Themen: 5
Aber natürlich erstmal danke. Und welchen Durchmesser meinst Du? Die Dicke oder die Länge? Gruß Manfred
Themen: 622
Wir gehen erstmal davon aus, dass das Band in Ordnung und der Bandpfad sauber ist.
Dann bleiben zwei grundlegende Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Der Wickelzug der rechten Spule ist beim Vorspulen zu gering.
Möglichkeit 2: Der Gegenzug der abwickelnden Spule beim Vorspulen ist zu hoch.
Ist ein SM vorhanden? Und (Meß-)Werkzeug?
Zum Pause-Problem: Wenn die Ruheposition der Fühlhebel der Bandzugkomparatoren nicht richtig eingestellt ist, kann der rechte Hebel, wenn man das Gerät auf "Pause" stellt nach außen gedrückt werden, statt nach innen. Dadurch wird der Bandzug erhöht statt verringert und auch bei richtig eingestelltem Gegenzug und funktionierender Bremse kann das Band dann durchgezogen werden.
Themen: 5
Hallo Niels,
SM ist vorhanden. Werkzeug ja. Messwerkzeug in Form von Strommessgerät aber keine Federwaage oder sowas (von wegen Bandzug messen???). Vielen lieben Dank erstmal und Gruß Manfred
Themen: 5
Zusatz: es ist bei allen getesteten Bändern so und die sind bei der Wiedergabe auch alle in Ordnung.
Der Bandpfad ist frisch gereinigt.
Themen: 5
Und gerade eben hat sich das Pausenproblem erledigt. Nach häufigem hin und her Schalten Pause-Stop, funktioniert es vorerst immer zuverlässig.
