19.04.2016, 20:54
Hallo Georg,
bei diesen Messungen darf man 1kHz auch mal mit 0 dB für klarere Sicht draufgeben.
Was nennst du Ausgang ? Den Kollektor von Q303 oder den Anschluss hinter C312 oder hinter C313 ? (Bezeichnungen links)
Man muss sich jetzt Klarheit verschaffen, ob diese Unterschiede im HF-Pegel eine nebensächliche Erscheinung oder ein zur Fehlerursache führendes Indiz sind.
Sieht es in beiden Kanälen (rechts/links) gleich aus ?
Sind gleich zwei Maschinen von exakt dem gleichen Fehler betroffen ?
Werden eigentlich die Schalter SW502-x (Tape Speed EQ) und S12a/b (Tape Speed Capstan) beide indirekt durch den Hebel auf der Frontplatte betätigt ?
Ist an dem Eingang von Q303 (links) auch schon HF zu sehen ? Die könnte von dem REC Bias Schalter eingeschleppt werden, der dort nur einen Vorwiderstand überbrücken soll, aber auf anderen Kontakten den vollen HF- Pegel des Löschkopfes hat.
Gibt es in deinem Service-Manual überprüfbare Vorgaben für den Aufnahme-Frequenzgang und die HF-Bias Pegel an den Löschköpfen und an den Aufnahmeköpfen ?
