Themen: 2
Servus
Ich bräuchte mal eure Hilfe,Fehler siehe Überschrift.
Am Pin 6 v. IS 201 (TBA221) auf der Regelplatine messe ich 1,8 -7,0 Volt je nach Stellung Bandzugfühlhebel.
An der Basis vom T 603 (BD159) zwischen 0,25-0,45 Volt
Wenn ich an die Basis eine externe Spannung mit ca 1,5Volt einspeise läuft der Reelmotor.
Die Bandzugregelung für den linken Wickelmotor ist nach Serviceanleitung nicht einstellbar , sollen 30 Volt sein, sind nur 8 Veff.
Die Bandzugregelung rechts kann ich auch nicht auf die 60 Volt lt. Anleitung einstellen.
Diverse ohmische Überprüfung auf der linken Bandzug und Regelplatine brachten keine Aufschlüsse.
Bin etwas ratlos momentan.
Hat jemand einen Tipp ? was ich noch überprüfen sollte.
Jochen
Themen: 248
Fernsehloisl,'index.php?page=Thread&postID=187441#post187441 schrieb:......
Jochen
Siehe hier
und hier
Themen: 2
Danke
Ich hab das Service Manual und bin so vorgegangen.
Jochen
Themen: 248
Du schreibst : Zitat "Die Bandzugregelung für den linken Wickelmotor ist nach Serviceanleitung nicht einstellbar , sollen 30 Volt sein, sind nur 8 Veff."
Wie kommst Du darauf, wenn doch im Service etwas anderes steht und auch das Schaltbild es anders darstellt?
Meiner Ansicht ist der Bandzug links, durchaus justierbar.
PS: eine Basis-Emitterspannung von 1.5V sollte für den BD159 eher ungesund sein.
PPS: Ansonsten gilt zunächst, den BD159 überprüfen und auch den Brückengleichrichter im Kreis zu prüfen.
Themen: 622
Thomas, Jochen meint wohl, es lässt sich nicht so einstellen, wie im SM beschrieben.
Themen: 2
Hallo niels
genauso war es gemeint
BD159 und die Dioden habe ich schon geprüft unter anderem und die 1,5 Volt schafft er schon kurz. Es waren auch nur 1,2Volt hab meine Netzteileinstellung nachgemessen
Jochen
Themen: 2
Bei der Überprüfung des rechten Bandbzug stellte ich fest wenn ich den Bandzughebel nach innen bewege steigt die Spannung am Motor,das sollte doch genau anders sein ? Sind die Blenden event. vertauscht worden ?
Links ist gar nix einstellbar
Jochen
Themen: 2
Da kann man lang in der Bandzugregelung suchen wenn man lustig ist und kaum denkt man ein wenig findet man den Fehler auch schon in der Laufwerkssteuerung : T806 ( RM geregelt ) war defekt CE Feinschluß
Vielen Dank an euch
Jochen
PS.: Und das SM ist ein richtiger Schrott
