Themen: 116
Ich habe eine A77 HS MKIII auf dem Tisch, bei der auf der Rückseite
des Drive-Control Boards ein weiterer Keramikwiderstand eingelötet wurde
Bevor ich den jetzt entferne, möchte ich die Frage an die Profis stellen:
Kann das einen tieferen Sinn haben?
Themen: 370
Hi Jörg,
ich fühle mich mit "Profi" zwar nicht eigentlich angesprochen (viele gibt es ja von der Sorte hier nicht mehr..), aber ich antworte trotzdem.
Wenn der Widerstand R125 (1k2/9W)verkleinert wird, wie bei dir, erhöht sich der Bandzug im Umspulbetrieb. Die ORF-Version der A77 hat da serienmäßig nur 600 Ohm drin.
Ich würde den nachgerüsteten also tunlichst wieder auslöten, der hat da bei normalen Langspielbändern gar nichts zu suchen! :thumbdown:
Wie groß ist der denn? 3k9?
Themen: 116
Hi Holgi,
Deine Antworten sind eigentlich immer auf den Punkt - vorallem für mich verständlich
Laut Aufkleber wurde die Maschine zuletzt (anno 1986) auf LGR50 eingemessen.
Da ergab dann der parallel geschaltene Widerstand (3k) durchaus Sinn, weil der Gesamtwiderstand auf 857Ω sinkt
Vielen Dank für die Aufklärung
Themen: 370
Ja, richtig. So könnte es sein.
Wenn du die Kiste weiter mit Standardband betreiben willst, könnte es auch durchaus sinnvoll sein, den Widerstand drin zu lassen!
Kleine Korrektur nach Blick in den ORF-Schaltplan: die 600 Ohm sind da nur aktiv, wenn der Bandzug auf "hoch" geschaltet ist.
Themen: 116
Ich weiß noch nicht welches Band ich da betreiben werde
Standard wär aber wohl durchaus sinnig
Mal sehen was da so zu bekommen ist
PER528 wäre doch was...
Themen: 370
Oder SM911. Dann passt die Einmessung auch für LPR35!
Themen: 116
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm
Gibt's ja sogar noch neu...
Mal sehen was ich mach
Themen: 42
Auf LPR35 einmessen, kommt allen am naehesten, Bandzug Stellung grosse Spule fuer 50µ bandstaerke belassen und schalterstellung kleine Spule fuer 28µ bis 35µ modifizieren das urspruenhglich in serie auf grosse Spule geschaltet war und fertig.
Ich putze hier nur...
Themen: 370
"Modifizieren" ist einfach gesagt, aber es gibt leider nur zwei Anzapfungen am Netztrafo, nämlich eine mit 55 und eine mit 42 Volt. Ich vermute mal, dass die Bandzüge aber bei Jörgs Maschine gar nicht geändert wurden. Im Aufnahme- und Wiedergabebetrieb wird sie wohl nach wie vor die normalen Abwickelzüge 70/30 g aufweisen, wie jede andere HS.
Themen: 116
Auch zu dem derzeit erhöhten Bandzug nochmal 'ne Frage:
Würde das Lang- oder Doppelspielbändern eigentlich schaden?
Denn ich würde die Maschine auch zum Löschen von allerlei Bandmaterial nutzen wollen;
mit 38cm/s ist das schon 'ne schnelle Nummer
