Themen: 112
Hallo. Ich habe den oberen Harman im Büro stehen. Gestern reduzierte sich die helligkeit der Frequenzanzeige auf einmal. Im SM sind 2 Stk
Lämpchen aufgeführt. Wahrscheinlich hat es eine davon zerrissen. Leider steht dort nicht die benötigte Spannung u. Wattzahl.
Event. hat ja schon mal jemand sowas gewechselt. Sind paralell geschaltet(es brennt ja noch eine), als Vorwiderstand, in Reihe, 1x 6,8Ohm(FR) u 1x 10 Ohm (1/2Watt) an Spannung
14,8 Volt lt. SM, wenn ich richtig gelesen habe. Was bedeutet FR hinter 6,8 Ohm?
mfg
Themen: 42
Flame Resistend , Feuer hemmend.
Ich putze hier nur...
Na,
ich denke doch "FR" steht eher für Flameable Resistor.
Bei Nakamichi (den alten mit Classic-Drive) sind die als "Sicherung" recht verbreitet;
so etwa (neulich "verbrannt") bei der Stromversorgung der Pilotlampen (Schacht, Zählwerk) meines 680er Tapedecks.
Aber auch auf der Dolby S Platine meines CT 900S Tapedecks von Pioneer sind neulich beide "xxxOHM FR" zu ersetzen gewesen.
Flameable Resistors gibts leider nicht "an der Ecke".
Some unions are based on trust,
some unions are a must...
(John Lydon)
Flameable = entzündbar, das passt ja so gar nicht.
Ich kenne es nur so:
Sicherungswiderstand =
Fusible
Resistor.
Aber eigentlich egal so lange es zu den flammgehemmten Sicherungswiderständen führt.
http://www.vishay.com/resistors-fixed/fusible/
http://www.mayloon.com.hk/upload/Fusing%...%20KNP.pdf
http://www.token.com.tw/resistor/fusible-resistor.htm
Fail-Safe Resistor
ist wohl auch ein Begriff für Dasselbige.
(John Lydon)
Man hätte auch mal in die Ersatzteilliste des Manuals schauen können, dann wäre eventuell klar gewesen was den "FR" heißen könnte
