Ich brauche hilfe wer kann mir behilflich sein oder einen Rat geben.
Das Gerät funktionierte einwandfrei bis plötzlich der An-/Ausschalter 'raus flog.
Ich habe den Schalter dann immer wieder gedrückt, bis er 'drin blieb.
Das Gerät lief dann normal an, stoppte und dann lief es auf Play nicht mehr an.
Es läuft nur noch bei höchster Geschwindigkeit 38 normal, d.h. ohne zu leiern.
Bei 38 läuft es an, bei 9,5 bleibt es stehen, vor- und rückspulen funktioniert einwandfrei.
Die Bandführungen sind sauber.
Könnte das auch etwas mit dem Strom zu tun haben?
Der Schalter ist offensichtlich defekt, er läßt sich eindrücken, springt aber wieder 'raus.
Ich muss den Schalter also gedrückt halten, damit das Gerät funktioniert.
Trotzdem erklärt das für mich nicht, warum nur die Play-Funktion auf 9,5 nicht funktioniert,und nur bei 38
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred-1,'index.php?page=Thread&postID=177941#post177941 schrieb:Es läuft nur noch bei höchster Geschwindigkeit 19 normal, d.h. ohne zu leiern.
Also die höchste Geschwindigkeit ist 38 cm/s, nicht 19. Läuft sie denn bei 38 oder nur bei 19?
Aber wie dem auch sei, ich vermute, du hast durch dein mehrmaliges, schnelles Drücken des Netzschalters irgend ein Bauteil der Capstanmotor-Regelung zerschossen, verursacht durch die mehrfachen Spanungsspitzen. So was mögen manche Geräte nicht, besonders, wenn sie schon 35 Jahre alt sind. Mir ist das auch schon passiert, dass bei solchem Tun ein Transistor seinen Geist aufgegeben hat. Also nicht bei mir (ich bin schon wesentlich über 35 Jahre alt!), sondern bei einem meiner Geräte !
Bevor hier irgend welche Fehlersuche betrieben werden kann, würde ich dringend empfehlen, den Netzschalter zu ersetzen. Leider gibt es die nicht mehr. Manchmal tauchen noch einzelne Exemplare in der Bucht auf, oder man muss einen halbwegs passenden, nachbearbeiteten Ersatzschalter einbauen.
Die andere Alternative ist, den Schalter erst mal zu überbrücken und zum Einschalten den Stecker in die Dose einzuführen...
Vielen Dank! Habe mir heute direkt einen Ersatz-Schalter bestellt. Den muss ich dann nachbearbeiten.
Sobald ich den Schalter eingebaut habe, melde ich mich sofort.
Die Geschwindigkeit auf der das Gerät läuft ist natürlich 38. Hab' mich vertan. Nochmals vielen Dank für die Info.
kannst Du mal Infos über den Schalter schicken?
Hast Du evtl. einen Link/Preis?
Quellen für solche Schalter sind immer interessant, sofern der Preis paßt
Nein, das ist nicht der Netzschalter, das sind die Laufwerkstasten. Der Netzschalter hat vorn ein Blechteil mit zwei Gewindebohrungen und ist frei verdrahtet. Ein zweipoliger Einschalter, der leider ein paar "unangenehme" Eigenschaften gegenüber handelsüblichen Teilen hat. Zum Beispiel ist der Tastenstößel, auf den die Tastenkappe aufgesteckt wird, nicht auf gleicher Höhe wie die Befestigungsbohrungen, sondern etwas versetzt.
Man kann u.U. einen Druckschalter von Petrick nehmen und den da reinstricken. Löcher zu Langlöchern feilen, mit durchgesteckten M3-Schrauben und Muttern befestigen, etc.
Ich habe das selbige Problem mit den Netzschalter einer Philips 4510 .
Als ich die Front aufmachte und das Unterteil des Tonbandgerätes öffnete , sa ich mir den Netzschalter mal an. Die Bauweise kam mir bekannt vor. Sie wurde zu DDR Zeiten als Netzschalter in diversen Geräten verbaut. Da ich noch Schlachtgeräte liegen hatte, machte ich mich ans Werk den DDR Schalter an den Philipsschalter anzupassen. Dazu zog ich erst mal den Tastenknopf vom Philips ab , schraubte den Schalter
raus , schob die Druckfeder nach hinten um die Arritierung abzuziehen. Dann bog ich die 2 Nasen von der Blattfederhalerung gerade um diese abzuziehen. Nun kann ich die Metallbefestigung vom Philipsschalter entfernen. Den RFT Schalter habe ich genauso auseinander genommen, mit Obacht, daß der Rastdraht
( Sieht aus wie ein gekürzter kleiner Nagel ) nicht wegkommt . Die Philips Metallbefestigung schob ich über den RFT Schalter , baute es genauso zusammen, wie es beim Philipsschalter war ( auch mit deren Federarritierung ) , schob den Rastdraht ins dazugehörige Loch und machte die Blattfeder des RFT Schalters wieder dranne, fertig.
Dann noch vorn an der Spitze etwas kürzen und etwas schleifen, so daß der Knopf wieder ranpasst.
Hallo Dietmar Klaus,
Sobald ich den Schalter eingebaut habe, melde ich mich. Habe heute meinen Tonwellenmotortreiber
bekommen UA78MG ersetzt durch einen UA78GU sobalt ich den ua78gu eingebaut habe, melde ich mich sofort.
und vielen Dank an alle für die Infos.
ps habe,
Habe ein Philips 4418 zu Verschenken ist noch ok aber braucht neue gummis. und eine überholung
Gruß Manfred-1
Hallo Laszlo,
ich komme aus Köln
die Philips ist alt und ich brauche sie nicht
eine Abholung und ein Versand ist möglich
Gruß Manfred
Komme aus Hamburg. In absehbarer Zeit bin ich leider nicht in Deiner Gegend.
Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht, das Gerät zu versenden, sehr gern.
Teile mir dann bitte Deine Bankverbindung mit, damit ich Deine Auslagen übernehmen kann.
Hallo Laszlo,
habe die Maschine mal oberflächlich in Augenschein genommen.
Wenn du die Maschine haben möchtest, müsstest du die Reste der Gummis entfernen.
Die Gummis sind verklebt. Versand ist möglich. Auf Grund der Größe würden es wohl 10€ Versandgebühren werden,
muss das Gerät ja auch gut verpacken. Ist das ok?
LG Manfred.
Manche machen ja wohl mit diesen weißen RFT-Schaltern einen richtigen Reibach (siehe kompatibler Schalter für Dual für 10,-€ plus Versand!).
Wenn einer noch einen braucht, ich habe rund 20 Stück davon und kann ein paar abgeben. Bei mir nur 3,- Euro incl. Versandkosten (Warensendung)!
hannoholgi,'index.php?page=Thread&postID=178094#post178094 schrieb:Manche machen ja wohl mit diesen weißen RFT-Schaltern einen richtigen Reibach (siehe kompatibler Schalter für Dual für 10,-€ plus Versand!)
Was den Reibach betrifft. Bleib doch mal auf dem Teppich.
10€ (+ Versand) sind durchaus noch im Rahmen.
