Lautsprecher: Uher Report Monitor, erste Generation
Liebes Forum,
seit kurzem habe auch ich, eine Uher im Revier. :-)
Leider ist der integrierte Lautsprecher meiner Uher Report Monitor, erste Generation etwas defekt. Besonders bei Sprache krächzt und zerrt es gewaltig. Es scheint als ob die Schwingspule durch ehemalige Überlastung nun im Luftspalt anschlägt. Daher möchte ich Fragen, ob mir jemand eine Ersatzquelle benennen kann oder mir wohlmöglich Ersatz anbieten kann.
Vielen Dank und Gruß
PS: Hinweise zum Austausch sind auch höchst willkommen. Nach erster Untersuchung scheint ein Weg, bei demontierter Bedienfrontplatte möglich zu sein. Ist dies der richtige Weg?
Auch hier bin ich für Hinweise sehr dankbar.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Hallo Thomas,
Ich habe mal reingeschaut und denke so geht es wohl:
Batteriefach und Entzerrerplatine raus
Brücke AR und AR raus, möglicherweise den Stehbolzen auch
Reglerplatine (Rec I, Master, Rec II) von vorne lösen
Strombegrenzungsrelais (6-kant Schraube für Maul/Ringschlüssel) nur (!) lösen und nach oben raus
Lspr. raus
Leider kann ich Dir mit einem Lautsprecher nicht helfen. Ich recherchiere mal.
Nachtrag:
Ich habe noch ein älteres unscharfesBild gefunden. Auch wenn es so aussieht, daß der Ausbau von vorne klappt, sehe ich Probleme beim Entfernen der Seegeringe, mit denen der Lspr befestigt ist. Da Du die Frontblende eh entfernen mußt, kannst Du das ja adhoc entscheiden.
Tagesfavorit:
Du hast eine PN
Tagesfavorit:
Liebe Uher-Freunde,
seit kurzer Zeit hat eine 4200 Report Monitor ein zuhause bei mir gefunden. Inzwischen ist der Lautsprecher getauscht und das ein und andere erneuert worden. Fragt nicht nach den Kosten, es rechnet sich nie, doch am Schluss weiß man was man hat.
Die 4200 Report Monitor hat inklusive zweier AGFA Leerbänder, Neztteil (ohne K713) und Bleigel Akku (leider defekt, da nur noch für 20 Minuten kapazität) 120Euro gekostet. (inklusive Versand.
Weiterhin hatte sich ein ehemaliger Vorbesitzer an zahlreichen Stelle seinen Namen eingraviert. Daher habe ich neben den reinen Defektteilen auch die Frontplatte und das Blech oben erneuert.
Defekt waren:
-die linke Wickelaufnahme,
-das Antriebsrad (unrettbar verhärterter Gummi),
-der eingebaute Lautsprecher, (ersetzt durch Visaton SC5.9ND)
-die Riemen ausgeleiert und das
-Batteriefach war leicht korrodiert.
-Microschalter für Power On (Der schaltete unzuverlässig)
Nun aber läuft die Kiste wieder und ich möchte Euch mit meinen gemachten Fotos, etwas daran teilhaben lassen.
Viel Spaß beim Betrachten und Gruß
PS: An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Frank1391, für seine Geduld sich mit meinen Fragen zu beschäftigen und seine hilfreichen Tipps.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Hallo Thomas,
schön, daß Du das Report Monitor wieder so gut hinbekommen hast. Es war ja einiges daran zu machen und ich will auch garnicht erst fragen, was zu dem anfänglich günstigem Preis noch hinzukam. Zum Glück bist Du ja an die Ersatzteile noch herangekommen. Da die Lautsprecher bei den Monitoren häufig moniert werden ist der von Dir eingesetzte Visaton-Lspr.sicher auch für andere eine Alternative.
Es gibt noch Blei-Gel Akkus gleicher Ausmaße zu kaufen. Die Anschlüße müssen lediglich etwas modifiziert / gebogen werden.
Man kann aber auch einen defekten original NiCd Akku Z 214 öffnen und die darin befindlichen fünf SubC Akkus gegen neue ersetzen. Man hat dann einen intakten Akku der mit dem K 714 aufgeladen werden kann. Dazu muß das Akkugehäuse mit einem Dremel rundherum aufgeschnitten und anschließend wieder verklebt werden. Noch kann man NiCd Zellen mit Lötfahnen über ebay ersteigern.
Viel Spaß mit Deiner Neuerwerbung
Tagesfavorit:
Hallo Thomas!
Danke für den sehr ausführlichen (in Wort und Bild) Bericht über die Auferstehung Deines 4200RM.
So habe ich dazu gelernt, daß im silbernen RM noch ein ovaler LS werkelt. Erst die "Braunen" er-
hielten die Verneinung eines Lautsprecchers. Einem UHER Report m. E. ziemlich unwürdig!
Es ist auch ein gutes Beispiel dafür, daß man oft nicht mit dem reinen Kaufpreis auch ein funktio-
nierendes Gerät geliefert bekommt. Da weiß man nicht, ob Unkenntnis oder Schönfärberei den VK
zu seiner Phantasiebeschreibung veranlaßt hat.
Ich berichtete hier im Forum über mein 4200RM, was sich nicht nur als 4400RM entpuppte, sondern
auch als heftiges Euronengrab. So sind wir also schon zu zweit mit solchen negativben Erfahrungen.
Was sich aber "verwächst", wenn das RM wieder einwandfrei da steht und uns mit Musik erfreut...
Liebe Uher-Liebhaber und Interessierte!
Ergänzen zu meiner bereits gemachten Ausführung zu 4200 Report Monitor möchte ich folgendes:
Das kleine Schmuckstück, wenn es denn einmal hergerichtet da steht, macht einem wirklich große Freude und es ist toll das Tonband so kompakt sein kann.
Glücklicherweise brauchte ich den defekten Power-On-Mikroschalter nicht zu wechseln, denn dieser ist, wie im Fotos zu erkennen, im Block mit weiteren Schaltern vernietet montiert. Hier reichte es unter der Betätigungszunge des Kontaktes einen schmalen Streifen Kunststoff unterzukleben. Damit war wieder ausreichend Betätigungshub hergestellt, so dass der Kontakt sicher geschaltet werden konnte. Der Fehler rührte sicherlich bereits aus Herstellungszeiten bei der Kontakt bereits im grenzwertigen Hubbereich lag und nun durch Materialermüdung nicht mehr sicher schalten konnte.
Einen neuen Akku habe ich bereits, diesmal ein Panasonic-Modell, welches die kleine Uher zur Langläuferin macht :-)
Zum Abrunden habe ich hier noch ein paar ordentliche Frequenzschriebe mit SCOTCH-Tape, das olle BASF DP26 ist ja nicht mehr so der Bringer. Bei BASF DP-Bändern kann man froh sein überhaupt noch ein brauchbares zu finden, da sind die LGS-Typen deutlich besser in der Haltbarkeit.
Bedauerlich ist, dass es den Original-Lautsprecher nicht mehr gibt, lediglich der kleine Rundlautsprecher
Bild aus ebay-entliehen
aus der letzten 4x00RM Serie ist noch zu bekommen, dieser jedoch ohne Einbaurahmen, so dass man damit bei den alten 4x00RM Modellen nicht weiterkommt. Daher bin ich glücklich, mit den Visaton, eine passende Alternative gefunden zu haben, da dieser auch über einen geschirmten Magneten verfügt.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
