31.05.2015, 15:28
Mein TK 600 spinnt leider nach mehreren Reparaturen schon wieder. Das linke Instrument schlägt sobald man auf Aufnahme drückt immer im gleichen Interval auf unbestimmte Zeit aus, irgendwann hört es dann auf, das macht es unabhängig von den Signalen, die man drauf gibt. Die Automatik richtet sich aber scheinbar danach und reißt dann den Pegel Stück für Stück komplett runter.
Das Problem mit der Bandendabschaltung ist leicht zu beheben, das macht es nämlich, wenn die Mechanik verharzt ist, Alles ein Bisschen schmieren, dann geht es wieder.
Vor und Rücklauf hängen mit den Antriebsrädern zusammen, wenn man die aufrauht geht es eine Weile, wenn das Gerät warmgelaufen ist funktioniert es eigentlich immer, auch wenn es öfter in Benutzung ist, aber wenn es ne Weile nicht gelaufen ist, ist es wieder genau so schwerläufig, wie vor dem Aufrauhen, wahrscheinlich ist einfach das Gummi müde, es kann allerdings auch an der Bremse liegen, wenn die verstellt ist, blockiert sie den jeweils "gegnerischen" Teller.
Einmessen geht einfach.
Bei mir war noch ein Klopfgeräusch zu hören, das auch Einfluss auf den Gleichlauf hatte, ich dachte erst es läge am Gummi der Andruckrolle und habe dann bei Gersbach eine neue Rolle bestellt, was ein Fehler war, denn das Gummi hatte eine beschissene Qualität, es hat am Band geklebt und komische Geräusche erzeugt, erst nachdem ich mit einer Nagelfeile die obere Schicht des Gummis abgeschliffen hatte war Ruhe. Mit dem Ersatzgummi leierte die Maschine zum Ende des Bandes hin, ich habe dann die Feder fester gespannt, es scheint jetzt zu gehen, das Klopfen war aber immernoch da. Ich habe Irgendwann rausgefunden, dass der Kern auf der einen Seite ungleiche Abnutzungen hatte, immer wenn dieser Teil dann auf einen bestimmten Punkt der Halterung traf kam das Klopfgeräusch zustande. Abhilfe: Distanzscheibe zwischen die Andruckrolle und die Halterung und das Spiel mit einer Zange etwas verkleinern, seitdem ist Ruhe.
Es ist mein Lieblingsgerät von Grundig, aber wenn Einmal der Wurm drin ist, dann gehts immer weiter, ein Fass ohne Boden.
Vor Allem gibts IMMER Probleme mit der Aufnahme. Wenn nicht ein Kanal komplett ausgefallen ist, gibt es zumindest eine Ungleichheit im Pegel zwischen beiden Kanälen, meistens zeigt eines der Messinstrumente einen anderen Pegel als das Andere und dann kann man anfangen, die Kondensatoren zu tauschen...
Mit dem Netzschalter habe ich keine Probleme, bei mir rasten die Tasten für die Hinterbandkontrolle nicht mehr ein und müssten eigentlich auch ersetzt werden, aber da bin ich leider auch völlig ratlos, wo man die herbekommen könnte.
