09.02.2020, 16:51
Mal wieder einen Kopf instand gesetzt. Der untere Kanal war ausgefallen, durch zu langes draufhalten beim Ablöten ist wahrscheinlich der innere Spulendraht auch abgefallen. Dazu mußte ich den Deckel entfernen und mit etwas Nerven den winzigen Draht ausrichten und wieder anlöten.
Nach der Montage und Kontrollmessung konnte ich mit dem Läppen beginnen, der Spiegel ist schon breit, aber es sind noch genug Spielreserven, das sich eine Läppung lohnt. Das Band hatte schon deutlich ausserhalb der gedachten Kontaktzone eingeschlieffen, der Kopf stand zu hoch oder das Band lief zu tief rüber. Auch am Spaltbereich mußt ich was abnehmen, denn es gilt hier der tiefste Einschliff, die "Löcher" beim Grobschliff zeigen, das der Bandzug zu hoch war und das Band durch Dehnungsfalten den Kopf zu tief eingeschliffen hatte. Das alles mußte nun ausgeglichen werden. Oben an den Abschirmpaket sind noch kleine Verätzungen zu erkennen, hier kommt man bei den Revoxmaschinen auch sehr schlecht heran, das entsteht, wenn Abriebreste am Kopf verbleiben und reagieren mit den Bindemitteln der Bandbeschichtung. Das ist hier aber eher kosmetisch und wird mit der Läppung ohnehin beseitigt. Am Ende bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
