Uher Stereo Mix 500 A124 - ERLEDIGT Merci
Biete ein gut erhaltenes
HiFi-Stereo Mischpult in schwarz / metallfarbe mit Flachbahnreglern und Schräg-Pult wie im Tonstudio. Fünf Eingangsverstärker für Mikrofone, Audioquellen und Plattenspieler (Phono) für 5x Mono bzw. 2x Stereo und 1x Mono. Panoramapot für Laufeffekte, Vorpegeleinsteller, Pegeltongenerator. Schwere Ausführung, stabile Metalldeckplatte. Größe 303 x 60 x 225 mm (BHT).
Das Mischpult ist optisch in einem gepflegten Zustand. Alle Reglerknöpfe sind vorhanden und sitzen fest auf den Aufnehmern. Technisch ist es voll einsatzfähig. Es wurden alle Funktionen bis auf die Phono-Eingänge geprüft, in Ermangelung eines Plattenspielers, sollte aber funktionieren. Für analoge Tontechniker und Sammler ist das Gerät ein Schmuckstück, von Uher / München.
Läuft mit 15 Volt Netzteil (z. B. Uher Z 131 / K 638 oder K 639) oder einer handelsüblichen 9 Volt Blockbatterie (beides im Angebot nicht enthalten). Mit Kopien der Original Bedienungsanleitung von Uher, Unterlagen mit den technischen Daten und dem Stromlaufplan. Festpreis 35€ +Porto/Versand.
Ich glaube, daß ein Fehler in der BDA zum Mix 500 ist: Das Kabel zum Z131 ist das K638.
Man möge mich korrigieren.
Tagesfavorit:
Hallo Frank!
"Uherista" hat Recht (K639), denn es steht m. W. so in der BDA.
Aber auch Du hast Recht (K638).
Den Unterschied zwischen K638 und K639 machen ziemlich genau 6cm Kabellänge aus.
Um so viel ist das K639 kürzer als das K638.
Beide "K´s" haben gleiche DIN-Stecker und sind gleich beschaltet. Warum UHER über-
haupt 2 Adapterkabel anbot, bleibt ein Geheimnis...
Hier wird sehr aufmerksam mitgelesen. Danke.
Der Vollständigkeit halber:
laut BDA (197x): K 639;
laut Serviceunterlagen: K 638;
laut Werbeprospekt 1979: K 638;
laut Werbeprospekt 1984: K 638.
Die Verwirrung ist noch größer, wenn Du auf die letzte Seite der BDA gehst, in der im Fließtext das K639 als Anschlußkabel aufgeführt ist. Dort ist das K638 als Zubehör aufgeführt.
Welchen Sinn es macht ein um lediglich 6 cm längeres, ansonsten gleiches Kabel als weiteres Zubehör anzubieten, wer weiß das schon? Das K638 war immer beim Z131 dabei.
Tagesfavorit:
