UHER Report: mit Kopf und Knopf bedient...
Über Ersteres verfügt der Bediener. Aber darum geht es hier nicht.
Vielmehr um die Vielfalt der Bedienknöpfe des UHER Report im
Verlauf seiner Produktionsdauer.
Das 1961 entwickelte 4000 Report hat flache und schmucklose
(unbehandelte) Bedienknöpfe. Die jeweilige Stellung zeigt ein
versenkter, farbiger Punkt an. Durch die bedingte Rauhigkeit ließen
sich die Knöpfe halbwegs gut bedienen.
Ca. 1 Jahr später bekam das 4000 Report verchromte Bedienknöpfe,
deren rote Kunststoffeinlage mit grauer Farbe abgedeckt ist. Ein
Strich wurde ausgespart und zeigt die jeweilige Position an. An der
Knopfhöhe änderte sich nichts. Die Bedienung, vor allem in "freier
Wildbahn", hatte sich durch die Chromglätte verschlechtert. Die Finger
rutschten ab und durch die Fingernägel ratschte man so über die Farbe,
daß eine bleibende Schmarre vorprogrammiert war. Waren alle Knopfober-
flächen beschädigt (was häßlich aussah), traten manche 4000-Besitzer die
Flucht nach vorn an und entfernten die Farbschicht komplett. Das Resultat
kennen wir: 4 rote Knöpfe, gelegentlich mit einem Punkt/Strich zur besseren
Ablesung der Position versehen.
Beiden Knopf-Varianten ist gemein, daß sie ohne Schutz auf der Frontplatte
schrappten, wenn sie nicht genau montiert waren. Ein Geduldsspiel! Denn die
"Verneinung" einer Madenschraube einerseits und die extrem kurzen Achsen
andererseits, waren bei der Montage nicht hilfreich. Entweder zu dicht an der
empfindlichen Frontplatte oder bei nächster Bedienung Knopf in der Hand.
Das 4002/4004 Stereo Report hatte ebenfalls flache verchromte und innen lackierte
Knöpfe. Sie weisen allerdings eine Verjüngung zur Frontplatte hin auf. Damit sind
sie wieder etwas besser zu bedienen.
Vergleich 4000 und 4002/4004:
Am Ende der 4000-Produktion wurden im Vorgriff auf das 4000-S Report dessen
Knopfausführung verwendet. Endlich bediengerechte Knöpfe! Denn sie sind ca.
doppelt so hoch und haben eine gröbere Umlaufriffelung. Anstatt lackiertem Kunst-
stoff wurden eloxierte Aluplättchen verwendet. Der Positionsmarker (roter Strich)
wurde im gleichen Arbeitsgang aufgebracht. Neu waren Filzscheiben zum Schutz
der Frontplatte und "satterem Plopp", beim Drücken des integrierten Schalters.
Es gab diese Knöpfe mit bündigem Plättchen und auch mit eingelegtem Plättchen
(Knopf mit Kragen). Auch gab es mindestens 2 Farbvarianten (immer passend zur
Frontplatte). Je nach Lagerbestand wurde ohne erkennbares System einfach durch-
montiert.
.jpg   4000S_02a.jpg (Größe: 5.75 KB / Downloads: 250)
Das 4000-L hat am Anfang der Produktion den Knopf vom 4000-S übernommen. Der
Einleger war jetzt, der Frontplatte angepaßt, schwarz und hatte einen weißen Positions-
strich. Die Filzscheibe wurde ebenfalls übernommen.
Im Verlauf der 4000-L-Produktion änderte sich die Knopfunterseite. Er bekam einen Kunst-
stoffkragen (wackelfestere Bedienung) und eine aufgeklebte Papierrosette mit Filzbeflockung.
Diese Knopf-Variante wurde auch zur Entzerrungsumschaltung beim HiFi 22/24 special verbaut.
1000 Pilot/4100-V/frühe 1200 Synchro Benutzer durften sich über Knöpfe mit Skalenkragen freuen.
Deren Unterseite war mit Filz beflockt. Die Knöpfe hatten einen etwas balligen schwarzen Einleger.
Ein Positionsstrich konnte, dank des Skalenkragens, entfallen.
Das 1200 Synchro wurde (vermutlich zur Produktionszeit des 4000-IC) mit einfacheren Alu-Knöpfen
(ohne Einleger) ausgestattet. Skalenkragen und Filzbeflockung wurden beibehalten. Dafür taucht
der Positionsstrich wieder auf (doppelt gemoppelt?).
Das 4000-IC hatte einfache Alu-Knöpfe, derern Umlauf jetzt komplett (aber feiner) geriffelt waren.
Zur Erkennung der Position erhielten sie einen dünnen schwarzen Strich. Dem war bei regem Gebrauch
des 4000-IC keine lange Lebendauer beschieden. Den Strich auf den Knopf zu eloxieren war anscheinend
zu teuer.
Das 4000 Report Monitor, mit komplett neuer Optik, bekam endlich ausreichend große und griffige Alu-
Bedienknöpfe. Keine Fummelei, "satter" Bedienkomfort und robust. Bei dem Verkaufspreis, der nunmehr
für ein 4000 Report (Monitor) aufgeruffen wurde, ein Muß.
Als Zugabe noch einige Knopf-Varianten aus der langen Report-Geschichte:
4000-S Vorserie
4000-A (Bundeswehr-Ausführung des 4000-S)
4000-B (1. Bundeswehrausführung des 4000-L)
4200 Report Monitor (Hauptgewinn einer UHER-Verlosung)
tolle Zusammenstellung!!
Die 4002/4004-Knöpfe hätten den 4000ern nicht geschadet Das wäre doch wirklich eine Option gewesen. Was hat es mit der 4000-S-Vorserie auf sich? Handelt es sich dabei um einen Prototyp oder ein sehr frühes Report S?
Jetzt wo ich meine UHER-Knöpfe so betrachte, fällt mir auf, dass mein 4000-Report 2 Eingangswahl-Knöpfe hat mit der Schraube unten bei Mittelstellung des Zeigers.
P.S. gibts außer den bekannten Geschwindigkeitsschaltern nochandere? (auf der 4000-Report-BDA ist auch schon ein runder Knopf zu sehen)
Auf Bildern: 4000 Report, 4000-L, 4000-A, SG 6000, 4000-C.
Festina lente!
Respekt, Wolfgang
Tagesfavorit:
UHER-Report-Fan,'index.php?page=Thread&postID=162308#post162308 schrieb:Jetzt wo ich meine UHER-Knöpfe so betrachte, fällt mir auf, dass mein 4000-Report 2 Eingangswahl-Knöpfe hat mit der Schraube unten bei Mittelstellung des Zeigers.
Dann hast Du da einen falschen. Knöpfe für Lautstärke, Ton und Aussteuerung sind gleich. Der Wahlschalter ist anders...................wie bei Deinem 4000-C
Tagesfavorit:
Das komische ist nur, dass mein 2. 4000er die selbe "Beknopfung" hat. Da hat wohl (wie beim Netzteil) schon rumgefummelt. Beim zweiten wars jedoch ich, weil ich nur noch einen roten zur Auswahl gehabt hätte.
Festina lente!
Hallo Andreas!
2x Madenschraube in Opposition zum Strich bei einem 4000 Report?
Ich stimme Frank´s Ansicht zu.
Bei den Knöpfen mit Einleger kommt das häufiger vor. Das liegt an
der Variation der Verklebung des Einlegeplättchens. Da gab´s ei-
gentlich alles von 0° bis 359° Abweichung vom Strich.
Zu dem 4000-S Vorserienmodell kann ich leider nicht mehr sagen.
Ich hab´s nur flüchtig gesehen und auch nur dieses eine Foto gemacht.
Die so andersartigen Knöpfe (ich kannte zu dem Zeitpunkt die Knöpfe
des grauen 4000 Report noch nicht) fielen mir auf.
Noch mehr Kulissen-Wahlschalter-Knöpfe? Ja.
Den Knopf vom braunen 4000 Report gab es mit Madenschrauben-Befestigung.
Der Knopf des grauen 4000 Report war nur gesteckt. Die kleine Haltefeder war
eine windige Konstruktion. Weshalb der Knopf gern auf Wanderschaft ging.
Darum die Änderung/Verbesserung in der laufenden Serie.
Im UHER-Buch ist der Knopf eines Vorserien-4000 rund und bei einem Vor-
serien-4000-S quadratisch.
neue Errungenschaft: neue Knopfgeneration für die Bundeswehr-Version des 4200-IC
Die Knöpfe sind etwas rauer geriffelt und haben einen dickeren, besser ablesbaren, Anzeiger.
Festina lente!
Die wievielte Dissertation ist das eigentlich, Wolfgang? Wink Auch meinen Respekt hast Du.
Gruß, Anselm
ich pack das mal hier rein, ich denke das passt gut zu Wolfgangs Knopf-Fotos.
1. Foto: 4000 Report (die Graue)
2. Foto: 4000 Report, 4000 S, 4000 A
3. Foto: 4000 L, 4200 Stereo, 4400 Stereo, 1000 Pilot, 1200 Synchro, 4000 B
4. Foto: wie bei Foto 3, 4200 Stereo C
5. Foto: 4000 IC, 4000 C, 4000 C38 (?), 4200 IC, 4400 IC, 1002-S
6. Foto: 4x00 Report Monitore, 6000 Universal, 1004-S
7. Foto: Provisorium Big Grin
8. Foto: Zweckentfremdung eines 4000-L-Knopfes
Festina lente!
Hallo Andreas!
OK, dann die Präsentation der Bodendeckelschrauben an dieser Stell.
Weitere "Zweckentfremdung" der 4000-L-Knöpfe:
und mit reduzierter Knopfhöhe:
weitere Knöpfchen gefunden (bei einem 4000 Report mit SN ca 154xxx)
https://magnetofon.de/galerie/displayima...=72&pos=66
P.S: das 4000 Report hat einen 4000-L-Tastensatz sehe ich gerade...
Festina lente!
